Server OF NOD - עמוד 54 - הבוק הרשמי - THE END
למה הורדתי לדיסקים את הקירור? מכמה סיבות
הראפטורים שלי יהיו חלק מהלופ הרביעי במערכת.. יחד עם הזכרונות
הקשיחים האחרים שיתווספו , "יסתפקו" ב120 שיזרוק עליהם אוויר..
פשוט ראפטור מתחמם יותר מדיסק רגיל, והחלטתי לפנק אותו בקירור נוסף..
למה הם דחוסים? ככה בנוי כלוב הקשיחים במארז הזה.. (וזה נורמלי...) אוויר יכול לעבור ביניהם.. בייחוד שאין יותר מידי כבלים שמפריעים להם ;)
דני, לגבי המוצארט, בדקתי גם בפרוזן, שם המארז מוצע ב250$, יחד עם משלוח של 188$, שזה עדיף, אך נכון לעכשיו הוא לא במלאי.. שווה לשלוח להם מייל כדי לדעת אם יש צפי עתידי לגבי חידוש המלאי (מדובר בגרסה הבכירה ביותר.. כמו שלי, אלומיניום עם חלונות)
  • תגובות 549
  • צפיות 114.9k
אלי,
בכדי לקרר את הקשיחים בקירור מים (מה ששמעתי שלא ממש עוזר אגב) אתה צריך בלוק ייעודי שתופס מקום - ככה שבסידור הקיים אני לא חושב שהוא ייכנס.
גם אני חשבתי לקנות ראפטורים - אך בהשוואה למחיר מול תועלת, זה ייצא לא משתלם.
אני מסתפק במערך ראיד 0 של 500GBX2 - מהירות סבירה והנפח מספיק לי בנתיים (כמובן שיש לי עוד קשיחים מלבד המערך).
יש לי גם 2 שאלות לגבי הראפטורים,
האם הם רועשים?
מה הטמפרטורה שלהם?
בנוגע למוצרט, זה יוצע כ-1700 ש"ח, כאשר לי יש רק 1300-1400, אני עכשיו ייתקשר לעוד 2 חנויות - אולי יהיה להם במלאי.
מה בנוגע לרעיון שלי עם הארמור?
עריכה: טוב, התקשרתי עכשיו גם ללוג'יקפיסי וגם לזיגזג - וכמה מפתיעה, אין להם במלאי.
המוכר בזיגזג אמר לי שככל הנראה המארז כבר לא בייוצר.
אני אובד עצות. :s05: :s05:
בברכה,
דני ליסיאנסקי.
יש לי מקום ייעודי עבורם במפרצי ה5.25..
בקשר לטמפרטורות, אצלי הם עמדו על 33-36 מעלות
רועשים? אני לא אוכל להגיד לך.. זה עניין של רגש.. ואצלי המארז לא היה שקט בכלל (10 מאווררים 120 MM על מהירות מקסימלית..)
אז לא שמעתי אותם בכלל..
בקשר לארמור - אני לא יודע - תשאל בפורום המתאים
1700 למוצארט זה יותר ממוגזם, בשיא שלו הוא עלה 1400.. ואף היה ניתן להשיג אותו ב800 אני זוכר
אולי תשקול לחפש אחד יד שניה (אך קשה לי להאמין שמישהו ימכור...)
יש לי שאלה..
ראיתי שאתה מחליף את כל החיבורי MOLEX לחיבורי מתח של SATA.
השאלה היא אם אתה עושה את זה כי MOLEX זה חרא דבר, וזה בשביל הנוחות שלך בלבד,
או שSATA הוא ה"תקן" החדש, ובעתיד הMOLEX יעלם ויהיה רק חיבורי מתח SATA, ואתה מעדיף לעבור ל"טכונולוגיה" החדשה כבר עכשיו?
כי אני חשבתי שהחיבור הזה הוא רק להרדיסקים, אבל מצד שני לא הבנתי למה רק להם.
אני עושה את זה רק בשביל הנוחות שלי..
סביר להניח שיהיו 2-3 חיבורים שאני לא אוכל באמת "להעלים" כמו הבקר מאווררים לדוג'.
לדעתי? ייקח עוד קצת זמן עד שהמולקס יעלם לחלוטין...
הספק שלי לדוג', הגיע עם 12 SATA ו12 מולקס... היחס הוא 1:1.. אין עדיפות כרגע לSATA.
עדכון נוסף..
בסופו של דבר החלטתי לעבוד קצת היום..
אומנם הייתי עייף, לכן החלטתי לגוון קצת.. ונגעתי קצת בכל דבר.
מצאתי עוד כלי משחית שיש ברשותי, והחלטתי לנצלו לצורך המטרה הבאה: חיתוך לוחות פרספקס
פלטה גדולה הופכת למספר חתיכות קטנות יותר (שחלקם לא בתמונה)
את אחת החתיכות קיבעתי
ובעזרת הכלי הזה
הגעתי לזה: כיסוי לספק, שנמשך לכל אורך המארז - וכל האזור הוגדר מעכשיו כ POWER AREA., כמובן שנשאר לי לקבע את הכיסוי, לחורר אותו עבור המאוורר שבספק ועוד דברים נוספים, אבל זה כבר יגיע בהמשך , העדפתי רק לחתוך היום, ולא להכנס לכל הנושא של קדיחות שיופים וליטושים שמצריכים סבלנות רבה יותר.
הכיפוף יצא מדוייק ביותר, ואין אפילו חופש של חצי מילימטר בין הפאות
באזור לוח האם - בתחתית המארז, אני יכין מעיין פנל חיבורים , במקום שחוטים סתם ירוצו דרך המפרצים הללו
מחיצה נוספת בין החלק התחתון של הלוח, לחלק העליון של הכוננים הקשיחים
מרחוק:
זוג המשאבות של המעבד \ כרטיסי מסך ישבו באזור של לוח האם, וכך זה יראה פחות או יותר עם הצנרת (רק שעכשיו החיבורים בדפנות המארז לא קיימים)
מבחינת העבודה על המארז - כאן סיימתי להיום
נעבור לקצת עבודה על הלוח..
אני חייב לציין שזה אחד הלוחות הכי מעצבנים שיצא לי לפרק.. מערכת היטפייפס זה פשוט דבר כל כך מעצבן לפירוק..
ויותר מזה.. כל בורג שם נסגר עם חצי קילו של דבק מהיר או לא יודע מה זה (הלוואי וזה היה לוקטייט...)
בכל אופן - תמונות מספר
לוח עם הקירור הייעודי והמקורי שלו
בלי קירור, לאחר ניקוי הצ'יפסטים, מעבד ומוספט
התחלתי לפרק את קירור הזכרונות שלי מתוצרת OCZ, גם סיפור מורכב שמהלכו קרה לי "אסון"..
במהלך החילוץ של הסינק בזכרון השלישי - כמה שבבים החליטו שהם רוצים להשאר על הסינק.
בכל מקרה, בשביל דברים כאלה תמיד טוב שיש בצד קיט של דומינייטור.. (מעבר מ800 ל1066 בשעה טובה..)
הזכרונות
הקירור המפורסם שמגיע עם הקיט
מעיין טרום הרכבה ללוח:
בלוק למוספט
[imghttp://img13.imageshack.us/img13/6595/img2738t.jpghttp://יחד עם הזכרונות ,שעליהם הבלוקים לזכרונות
לאחר מספר דקות של מחשבה, שמתי לב לעובדה שאני לא אוכל להרכיב את הבלוקים ישירות על הPCB של הזכרונות הללו, מכיוון שהם גבוהים יותר,
ובמידה ואני אסיר את הסינק המקורי שלהם, וארכיב את הסינק של הבלוק - הוא לא יצליח לכסות את כל השבב של הזיכרון
לכן הפיתרון הוא להלביש את הבלוק על הקירור הקיים
תמונה נוספת
אחת מרחוק
לסיום - מערך הCF יחד עם הבלוקים
אחת אחרונה להיום
עדכונים נוספים, בהמשך
שאלות, הארות ותגובות יתקבלו כרגיל - בברכה.
פשש.. אלי איזה יופי!
כמה ציוד יאלה! :D
הכיפוף של הפרספקס עם המכשיר הנל שברח לי שמו ממש יצא מרשים ואחיד! :yelclap: פעם ראשונה שלך בעבודה של כיפוף פרספקס? (מאמין שלא על פי הביצועים).
אני משתתף בצערך בנוגע לכך שהלך לך הזכרון הארור ההוא וזה ממש חבל ומבאס.. :-\
בנוגע למסור השולחני הנ"ל שבו השתמשת- אפשר קצת לקבל פרטים עליו מאיפה רכשת אותו? נראה לי שפעם ראיתי כזה בדיוק של יונדאי הג'אנרית שנראה ממש דומה לשלך.. אני גם כן מעוניין לקנות לי כלי כזה לאוסף כי זה כלי מצוין לעיבוד של חומרים וחיתוך בקו ישר/ חיתוך בזווית וחריצה (מה שלעולם לא יצא בג'יגסו..)
יאלה, קדימה! מחכים לעידכונים! :hi:
יצה ממש טוב, וממש בעסה על הזיכרון
קוראים לזה פן (כמו פן לשיער רק אחת תעשייתי שנותן יותר הספק)
לא פאן ולא נעליים, נזכרתי עכשיו איך קוראים לזה- בלואר.. (BLOWER) {נשפן בתרגום חופשי}
(יותר מזה אל תסטו מהנושא המרכזי של הלוג של אלי, זה לא יפה.. ;))
Lol
איך לעזאזל חלק מהשבבי זכרון נשארו על ההיטסינק?! זה אומר שהזכרונות לפח או שאפשר לסדר את זה איכשהו?
בכל מקרה עברת למהירות גבוהה יותר אז עדיף..
ואחלה פרוייקט!
תשובות לשאלות שנשאלו:
1. זו לא פעם ראשונה שלי בעיבוד פרספקס, אך הפעם התנאים לא היו כ"כ אידאליים. אך עדיין קיבלתי תוצאות מספקות.
2. בקשר למכשיר, יש לו שמות רבים ומגוונים (שלרוב נגזרים מאופי השימוש), פן, HEAT GUN, מייבש תעשייתי, בלואר וכו'..
3. בקשר למסור - רכשתי אותו בעבר בהום סנטר כמדומני.. סה"כ הוא לא רע בכלל.. חתכתי איתו פרקטים, עצים ופרספקס.
החסרון הוא - שהדיסק מתאים לעצים - ולא לחומרים אקריליים, ולכן המסור נוטה "לפוצץ" את הקצוות שלהם
אומנם עם חומר איכותי וחיתוך קפדני ואיטי משיגים תוצאות טובות - אך עם פרספקס שקוף פשוט - חבל על הזמן
חיפשתי בעבר דיסקים שונים להחלפה, מצאתי גם דיסקים שמתאימים לחיתוך אלומיניום.. אך מחירים נושק למחירו של המסור כולו...
4. בקשר לזיכרון? לפח :'(
2.
3.
4. תנסה להדביק הכל חזרה ולממש אחריות, לך תדע אם תעשה עבודה טובה אולי זה יעבוד.....
לא ילך בחיים...
יפה מאוד אחלה עדכון!
עדכון נוסף..
אני בסופו של תהליך התאמת המארז לרכיבי קירור המים, שזה כולל חיתוך וקידוח חורים במקומות שונים, כדי לאפשר גישה\מעבר לרכיבים מסויימים
או לקצץ בכל מיני חלקים במארז - כדי שחלקים אחרים יוכלו להכנס.
בכל אופן, התחלתי בקיבוע של כמה רכיבים בתוך המארז - וסוף סוף אני מתחיל לראות קצת אור בקצה המנהרה.
התחלתי בקיבוע המשאבות, והקיבוע נעשה לאחר מספר מדידות, ביחד עם הלוח אם
בסופו של דבר החלטתי שלא לקחת יותר מידי סיכונים ולאפשר גישה לחיבורי הלוח (הפעלה,ריסט ולדים) ולא לתת למשאבה להיות צמודה אליהם.
בכך - קיבעתי את המשאבה הפנימית 1CM מעל למשאבה החיצונית, ובחפיפה מסוימת.
מהצד
כמה תמונות עם סתם חתיכת צינור שמצאתי.
עוד
עם דגש על מחבר הלחץ והצינור
אחרונה לנושא הזה
פתח שיצרתי באזור לוח האם - כדי לאפשר גישה מאחור עבור הברגים של הבלוק למעבד (מאפשר החלפת מעבד \ בלוק \ משחה טרמית מהירה)
התחלתי לעשות גם פוליש לכמה חלקים במארז
תמונה נוספת
תקריב
ולסיום - אני עובד על מוד לריאובס של סאנבים.. עדכונים בקרוב.
סוף סוף הריאו בעבודה
