מה ההבדל בין 2243BW לבין 2253BW ?
ממה שאני ראיתי המחיר פחות או יותר זהה והזמן תגובה של ה53 יותר טוב..
אותו המסך רק ב2 הבדלים :
2243BW מגיע עם 5MS וארגונמיה משופרת
2253BW מגיע עם 2MS בלבד וארגונומיה ממוצעת
כול שאר הנתונים זהים
אוקיי אז כמה הארגונומיה חשובה?? ההבדל של ה2MS מול ה5MS לא יותר חשוב?
מה מהמסכים יותר מומלץ? אני נורא רוצה להגיע כבר להחלטה ולקנות... :-)
חשובה שאתה יכול להזיז את המסך ולהגביה אותו
אין הבדל בין 2MS GTG לבין 5MS כול עוד זה מתחת ל6MS לא תשים לב להבדלים בניהם
אותו הדבר בדיוק.
ה2253BW עולה 999ש"ח בWELCOME מחשבים
אני יש לי 2243BW ואני מרוצה יחסית למסך הזה...יש PIVOT שזה די נחמד אבל לא ממש שימושי...יש הטיה של המסך, הגבהה..מסך טוב לדעתי....
יש לו גם לחצני מגע רגישים מאוד למגע יד אבל לא למגע של חפצים...בנוי טוב בסה"כ...
אוקיי 1000 שקל זה ממש זול.. בוא נגיד שיש לי אפילו עוד 1000 שקל להשקיע ככה שיהיה 2000 יש מסך אחר שבאמת שווה לקחת ויהיה הרבה יותר טוב משניהם ביחד?
יש את הT240 מבית סמסונג
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=4442
ואת המסך הבא עם נתונים מעולים PrimeView PV24MBW
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=712178
http://primeview.co.il/_Uploads/13324mbwbinder.pdf
אבל כמובן שנתונים זה לא הכול,צריך לראות בעין,החברה מצהירה זוית צפיה של 180* שזו זוית צפיה רחבה מאוד בדומה לפנל IPS
זה ממש דורש בדיקה.
עריכה:
ערכתי בדיקה מול 2 אתרים
http://www.flatpanels.dk/panels.php
http://www.tftcentral.co.uk/panelsearch.htm
המסך לא נמצא שם משומה...
הוא לא נמצא שם מכיוון שprimeview הם חברה ישראלית, לפי מה שאני יודע המסכים שלהם די איכותיים ובדרך כלל מי שקונה אותם אלו חברות גדולות.
זה לא חברה ישראלית, זה פשוט מדבקה ישראלית. אין שום דבר איכותי בזה וגם אתה פשוט לא יודע מה תקבל.
אוקיי ובקשר לT240 ..
א. מסך 24 אינץ זה לא גדול מידיי כבר והאיכות תרד?
ב. הוא נחשב פחות או יותר טוב משני הדגמים האחרים של סמסונג בכותרת הדיון?
הT240 הוא מסך FULLHD מה שאומר שבתנאי שהכרטיס מסך שלך חזק מספיק האיכות רק תעלה,לדעתי מסך מצוין
המסכים האלו אינם ג'נריים, הפאנלים מגיעים מLG והמעגליםהאלקטרוניים נבנים ע"י החברה הישראלית, וכן זו כן חברה ישראלית.
זוהי אינה חברה שקונה מסכים ופשוט מדביקה עליהם את השם שלה.
כנס לאתר קולנוע ביתי ותקרא עליהם קצת.
ולמרות זאת לא הייתי ממליץ על המסכים שלהם למחשב כי באמת קצת קשה לדעת ממה מורכב המסך (פאנל וכו')
הכרטיס מסך שלי לתקופה הקרובה זה 8800GTS... מספיק טוב?
עדיף ללכת אליהם ולשאול באיזה פאנל מדובר (PrimeView)
לקפוץ מ-17 אינטש' ל24 אינטש' יהיה בהתחלה קשה בטירוף ומאוד מוזר, אחרי כמה שבועות אתה תתחיל להיתרגל.
קרה לי דבר דומה כשעברתי ל-22 אינטש' מה-CRT 17" שלי שהייתי לי לפני זה. אבל אני חייב לומר שמדובר בחוויה שונה לגמרי. היום אני חיי בטענה שאפילו 22 אינטש' קטן לי ואולי ביום מן הימים אני אמכור את המסך שלי או אשמור אותו למחשב השני או משהו ואקנה בותו הזמן כשיהיה 26 אינטש' :smile1:
בנוגע ל-22 אינטש' מה עדיף, 53 או 43? אני נתקלתי בבעיה הזו גם אבל הלכתי כמו צרכן טוב ונבון לחנות לראות ת'מסכים. באתי בראש של אני אקנה את ה-43 כמו שהמליצו לי כאן וכמו שחשבתי בגלל הארגונומיקה ושה-2MS לא משנים. צפיתי בשניהם וה-53 פשוט היה נראה הרבה יותר חי והצבעים היו הרבה יותר אמיתיים וטובים לעומת ה-43 שהציג אותם פחות טוב בהשוואה ל-53 שעמד ממש לידו.
אומנם אני בהתחלה היתבאסתי בטירוף שלא לקחתי את ה-43 אחרי שקניתי את ה-53 כי יש את אופציית הPIVOT שמאוד שימושית בגלישה ברשת ובכללי במסמכים(בגלל הבעיה של מסכים רחבים "היתחרטטתי" ורציתי את ה-43 שיהיה לי טוב לגלישה ברשת). בסוף נשארתי עם ה-53 ואני שמח מאוד שבחרתי בו אחרי הכל כי הצבעים שלו יותר יפים וטובים והוא גם הרבה יותר סקסי עם המסגרת השחורה והנורת LED הכחולה שמאירה את הפס פרספקס למטה. ;D
אם אתה בכל זאת רוצה את האופציה ל-PIVOT אתה יכול לקחת את ה-53 ולקנות מתקן לתליה של המסך ולעשות לו PIVOT לא טבעי.
אם אתה באמת יכול לקחת את ה-T240 אז כך אותו כי זה פשוט אחד המסכים מבחינת הגודל. מבחינת התצוגה אני לא יכול לומר הרבה כי יצא לי להציץ בו כמה דקות ולא ממש "לסקור" אותו מכל מיני זוויות ובסירטוני וידיאו. כמובן שהמסך יהיה לך ממש שימושי אם אתה נוטה לצפות בסרטי HD או לשחק ברזולוציות גדולות, אחרת סתם חבל להשקיע ב-24 והייתי אומר שתקח 22 שלא פחות טוב ממנו...
תתחדש וצפיה מהנה! :xyxthumbs:
