חלקי קירור מים, חלק הוזמנו, לשאר - זקוק לדעה שלכם..
אז ככה..
אני עובד על פרוייקט חדש יחסית שיתבסס על מארז TT MOZART TX,
הזמנתי לפני כמה ימים (ההזמנה יצאה כבר ;D ) לארץ
כעיקרון הזמנתי הכל חוץ מבלוקים, שעליהם אני עדיין לא סגור..
מעבד: אני לא סגור על מה ללכת, על הGTZ או על הD TEK..
כ.מסך, בכל מקרה אני אבנה מערך CF, כך שאני צריך 2 בלוקים, שככל הנראה אני אבחר בתוצרת של DD על פני התוצרת של EK (אלא אם כן תגידו אחרת)
בכל אופן, מדובר ב2 לופים נפרדים..
לצ'יפסטים, פה אני קצת תקוע..
מדובר בלוח של DFI LP X48 UT, המכיל גם HEATPIPE לכל אורך הלוח (צ'יפסטים, מייצבי מתח),
אני מעוניין לקרר את כל הרכיבים הנ"ל, אך
האם ניתן להתקין בלוק סטנדרטי על הגשר הדרומי? או שיש בעיה של "התנגשות" עם כרטיסי המסך?
לצערי לא מצאתי בלוק ייעודי למייצבי המתח ללוח, האם יש כאן דברים "אוניברסליים", משום שאני כן נתקל בבלוקים ייעודים לאסוס קומנדו וכו'
וכמובן, אשמח לקבל המלצות לבלוקים לצ'יפסטים (ולמייצבים אם יש)
בוא נעשה קצת סדר...
איזה רכיבים הזמנת כבר ? מבחינת גודל צנרת/רדיאטורים/משאבה וכו..
בלוקים ללוח אם שלך תמדוד מה המרחק של הברגים..ואז תבחר בלוק לגשר הצפוני...
תעיין קצת בפרוייקטים כאן..
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=199111&highlight=DFI+X48
שים לב לתמונה שדומה למה שאני עשיתי..הזמנתי קירור קירור אוויר איכותי לגשר הדרומי..שכן אם אתה רוצה לבצע מערך CF..בלוק לא יאפשר את זה..
אתה בטוח שאתה רוצה לקרר את מיצבי המתח..שכן לרוב עדיף כבר קירור איכותי של TR...שכן בלוקים של MOSFET פוגעים בזרימה הכוללת..
נכון לעכשיו יש לי את הרכיבים הבאים:
לופ MB:
משאבה D5, רדיאטור BLACK ICE 2X120
לופ GPU : משאבה 655 (שתי המשאבות זהות כמובן.. משאבה אחת פשוט שכבה לי בבית), אותו רדיאטור באותו גודל ,
כמעט בטוח שאני אוסיף לפחות עוד 2X120 בשביל מערך הCF
בכל אופן, מדובר בצנרת של ID 1/2", וכמובן שיש את מפצלי הT\Y והפילפורטים הדרושים..
בקשר לMOSFET, אחת הסיבות שיש לי 2 לופים היא כדי שאני אוכל לקרר יותר רכיבים
זה עדיין לא סגור, אך אני עדיין שוקל לעשות לופ נוסף לMOSFET וזכרונות (משהו בקוטר 1/4" )..
רדיאטור כפול לקירור של המעבד+מייצבי מתח+ערכת שבבים..זה לא בדיוק "חזק"..
יותר רכיבים או קי..אבל בו נהיה פרקטים..שכן כל דבר אפשר לקרר במים (גם כונן קשיח) אבל אף אחד לא עושה את זה כי זה לא בדיוק נחוץ..
לדעתי קירור של הגשר הצפוני+מעבד עם רדיאטור כפול בסדר גמור..מעבר לזה זה מיותר..
ואם כבר שני לופים אז קח לופ אחד למעבד+גשר צפוני...
לופ שני לכרטיסי מסך..
זה התכנון..
לופ אחד לרכיבים הלוח (אם אני אמצא בלוקים למוספטים, אז אני אוסיף עוד רדיאטור, אם לא, אני אשאר עם ה2X120 )
והלופ השני למערך הCF..
אני אמתין מעט.. לפני כמה ימים יצא בלוק ללוחות הDK של DFI.. אני אחכה.. אולי יצא בלוק לסדרת הLP... (מוספטים)
בינתיים.. אני עוקב אחר פרוייקטים שונים.. אני מאמין שאני אמצא איזון טוב בין המחיר לביצועים..
מבחינת הבלוק למעבד, מה עדיף הGTZ או הDTEK REV2? המחירים פחות או יותר זהים..
השאלה מי נותן את הביצועים הטובים ביותר..
בגדול שניהם +- אותו הדבר..וזה תלוי בהרבה דברים..שורה תחתונה שניהם יביאו לך אותם +- ביצועים..
