המחשב לא מזהה OC,הכול נשאר כשהיה.*יש פיתרון !*
כן אבל המחלק, התדר PCI-E וזה שצריך לעשות לו ENABLE כדי לשלוט על הבאס, התאפסו. אבל הבאס נשאר על 210.
ניסיתי עצה של חבר לשים PCI-E על יותר מ 100, שמתי על 105 וזה לא עזר.
  • תגובות 58
  • צפיות 9.5k
אני לא מדבר מה היה מוגר לך שאפשרת את האופציה...זאת אומרת על מנת לשנות את הבאס וכו אתה חייב לשנות לENABLE/MANUAL..
אם ההגדרות האלו מתאפסות זאת אומרת שהוא לא ישמור לך כלום..
נסה לבטת את הגדרת הC.I.A 2...את הPREFORMANCE ENHANCE נסה להגדיר STANDARD...
כמו כן נסה לשנות מתחים ולראות מה קורה..
לא הבנתי את החלק הראשון, אני אסבר את עצמי שוב : יש שלושה הגדרות שמתי שאני חוזר לביוס אחרי שעשיתי את את הOC הם חוזרות ליהיות כמו שהיו :
המחלק, התדר PCI-E וההוסט משהו, זה הדבר שגורם למערכת לכבות אחרי שאני יוצא מהביוס, זה בעצם מאפשר את שינוי הבאס לא ? אז כנראה שמתי שהוא
עושה את הריסטארט הזה הוא כבה את זה או משהו כזה..
ניסיתי את מה שאמרת, הרמתי את המתח של המעבד באיזה שני רמות, גם כן לא עזר..
בלוחות של ג'יגהבייט, כאשר אוברקלוק לא עולה חלק, הוא מחזיר לך חלק מן ההגדרות לברירת מחדל.
בין היתר הגדרת תדר הPCI-E וגם הבאס.
בתמונה הבאה איפה שסימנתי בעיגול כתוב לך 220 (הבאס שקבעת) ואילו מעל זה כתוב לך Disabled. אם זה המצב אצלך, אז מה שאמרתי הוא נכון- שכן הוא מראה לך את הבאס האחרון שקבעת- אבל הוא אינו חל כי השליטה בFSB מבוטלת (Disabled).
כמה דברים שכדאי שתבצע. קבע את מתח המעבד לV1.2.. ב-FSB Overvoltage control תבחר +0.2
ותנסה אולי להוריד מכפלה קצת ולהעלות יותר את הבאס..
ניסיתי את שניהם, אותה תוצאה..
NAVK 2, בצע איפוס ביוס (כולל הוצאה של הסוללה), ובדוק את המצב שוב.
עקרונית מה שקורה בלוח אם שלך הוא כזה, אתה מנסה להעלות הגדרות מסויימת, הלוח עולה אך אחד מהפרמטרים הנ"ל לא בסדר.. זאת אומרת שאו שמהירות הזיכרונות גבוהה מידי ולא הגיונית לזיכרונות שלך(או שהזיכרונות שלך פשוט ממש גרועים אבל זה לא משנה כי תוכל להוריד את היחס שלהם מכיוון שאתה בבאס מאוד נמוך..)
אז קודם אני מציע שתוריד את היחס של הזיכרונות ליחס 1:1 שהזיכרונות יהיו על 420 מגהרץ... אם לא עוזר תנסה לשחק עם המתחים.. תעלה מעט מאוד מתח למעבד רק כדי שיהיה קבוע לו מתח מסויים ותעלה את המתח לזיכרונות ל2V...
עקרונית אני מאמין שזו הבעיה. יכול להיות גם תיזמוני זיכרונות הלוחות האלו מאוד בעייתיים עם זיכרונות מסויימים ככה שתנסה לשחק עם התיזמונים במידה והאופציה הראשונה שהצעתי לא עוזרת.
אני בטוח שהוא נמצא שאותה בעייה כמו שלי, ראו את ההודעה הראשונה בעמוד הזה.
אז בואו לא נלך רחוק, הלוח שלך שומר הגדרות על 202MHZ ?
אצלי הכל מוגדר כראוי, יחס זכרונות 1:1 , מתחים, נעלתי את שאר הרכיבים על הגדרות סטוק, הFSB מסרב להישמר.
ניסיתי 205 וזה לא עזר...
וזה לא שהלוח לא שומר, הוא שומר את הבאס 210, הוא פשוט לא מאפשר אותו, ההגדרה שמעל השינוי באס מתאפסת כל הזמן,
אם היא לא על ENABLE אז אתה לא יכול לגעת בבאס. (ההגדרה הראשונה בתמונה ש NIKE הביא)
עברתי ליחס 2 כאילו שהזכרונות יהיו על 420 וזה לא עזר, ועם מתחים שיחקתי גם מקודם וזה לא עזר..
מה איפוס ביוס כולל עוד חוץ מלהוציא בטרייה ? להוציא בטרייה אין לי בעיה לעשות..
לעוד מישהו יש פתרון אחר אולי ? אולי אני אנסה שוב לעדכן את הביוס עם העידכון בטא הפעם ?
איפוס ביוס רגיל מתבצע ע"י קיצור של שני פינים על גבי הלוח (שמיועדים לכך)
בכל אופן, בצע איפוס ודווח חזרה לגבי שינויים.
איפוס ביוס לא עזר לי, הוצאת הבטריה ואיפוס על ידי ג'ימפור.
גם הבטא לא עזרה לי.. אבל תנסה בשביל השלילה..
איפסתי ביוס אבל אני חושב שלא עשיתי את זה טוב.. הוצאתי את הבטרייה, חיכיתי איזה 5 דקות החזרתי ואז קיצרתי את שתי הפינים (עם מפצל של 220V :silly:) אבל אז שהדלקתי את המחשב הוא שאל אותי משהו לבחור בין 5 פרופילים או משהו כזה ושהאופציה הראשונה הייתה דיפולט, לא עשיתי כלום ואז המחשב עשה ריסטארט ועלה רגיל... וכל מה שהיה בביוס נשאר, גם הבעיות.. צריך לעשות שוב ולבחור בדיפולט ?
ומה זה ג'אמפר ? זה שתי הפינים האלא ?
בכל מקרה כפי שחידד את דבריי Stinger, כשאין יציבות אז ערך הביוס ועוד כמה ערכים חוזרים לברירת מחדל.
אבל כפי שהציעו לך, לאפס את הביוס בעזרת ג'אמפר יכול לעזור- ישנה בעיה ידועה שהבאס נתקע ושום דבר לא מאפשר להעלות אותו.
הוראות איפוס הביוס מהחוברת של הלוח שלך:
Always turn off your computer and unplug the power cord from the power outlet before
clearing the CMOS values.
After clearing the CMOS values and before turning on your computer, be sure to remove
the jumper cap from the jumper. Failure to do so may cause damage to the motherboard.
After system restart, go to BIOS Setup to load factory defaults (select Load Optimized
Defaults) or manually configure the BIOS settings (refer to Chapter 2, "BIOS Setup," for
BIOS configurations).
CLR_CMOS (Clearing CMOS Jumper)
Use this jumper to clear the CMOS values (e.g. date information and BIOS configurations) and
reset the CMOS values to factory defaults. To clear the CMOS values, place a jumper cap on the
two pins to temporarily short the two pins or use a metal object like a screwdriver to touch the two
pins for a few seconds.
אני גם סובל מאותה בעיה, איפוס ביוס לא עוזר. ::)
צריך מישהו שיודע בדיוק על מה מדובר וזה לא חוסר יציבות או שאחד הערכים לא הגיוני ובכך אין POST על הגדרות FSB יותר מהברירת מחדל.
