המחשב לא מזהה OC,הכול נשאר כשהיה.*יש פיתרון !*
נכנסתי לביוס, שיניתי את הבאס ל 210 (במקום 200) יצאתי מהביוס (ושמרתי כמובן) המחשב התכבה, נדלק לכמה שניות(והמסך עדיין שחור), שוב התכבה ואז המחשב עלה רגיל,
ב CPU Z רשום עדיין שהבאס על 200 וגם הויסטה מזהה רק 2.5 ג'יגה הרץ..
ניסיתי לשנות את המחלק זיכרונות ל 3.33 כדי לא לעשות אובר לזיכרונות והכול קורה בידיוק אותו דבר..
שמתי את ה PERFORMANCE ENCHACE על STANDARD ולא נגעתי במתחים.
מה עושים ?
עריכה : יש 2 דברים שלא שמתי לב אליהם, הראשון הוא שהשארתי את ה EIST דולק, כיביתי אותו וזה לא עזר השני זה ששמתי לב שהתדר
של ה PCI-E תמיד חוזר ל AUTO ! אולי בגלל זה ?
עוד משהו, לבטל C1E ?
  • תגובות 58
  • צפיות 9.4k
נסה לשחק עם עוד הגדרות..פתרון אחרון הוא לעדכן את הביוס..
לשחק עם הגדרות ? איזה הגדרות ?
ולגבי העדכון ביוס, היום זה הרבה יותר פשוט ממה שזה היה פעם נכון ? זאת אמורה ליהיות בעיה ?
כרגע אני עם F4.[br]פורסם בתאריך: 1.10.2008 בשעה 21:13:09
עריכה : עכשיו ביטלתי את ה C1E, עדיין לא עובד...
אולי למישהו אחר יש פיתרון ??...
לא ציינת איזה לוחיש לך אבל אני משער שיש לך gigabyte לפי שאמרת שיש לך ביוס גרסה f4, בכל מקרה גם לי זה היה ושאלתי כאן בפורוס וגם חיפשתי בגוגל ומסתבר שזאת בעיה מוכרת והפיתרון הוא עיכדון הביוס (לי זה עבד!), בכל מקרה עידכון ביוס זה לא מסובך כי אם יש לך באמת gigabyte אז יש לך תוכנה שהגיעה עם הדיסק התקנה שנקראת @BIOS ובעזרתה אתה יכול לעדכן את הביוס דרך הווינדוס. יש כבר גרסה f6a אבל היא בטא, אני לא הורדתי אותה אלא f5 וזה עבד. בהצלחה
עדכון ביוס מבצעים בצורה הפשוטה ביותר עם התוכנה BIOS@ של היצרן.
הוראות הפעלה: http://tw.giga-byte.com/FileList/NewTech/old_motherboard_newtech/tech_a_bios.htm
קישור להורדת התוכנה: http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/Utility_DownloadFile.aspx?FileType=Utility&FileID=52
בהנחה שהלוח שלך מדגם GA-P31-DS3L כפי שכתוב במפרט, אתה צריך להוריד BIOS F9 מכאן:
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_DownloadFile.aspx?FileType=BIOS&FileID=13754
השלבים לעדכון הביוס:
1. תעשה Load Optimize Defaults בביוס לפני הכל.
2. תעשה גיבוי לביוס הקיים לדיסק הקשיח בעזרת התוכנה מתוך מע' ההפעלה .
3. תעדכן בעזרת התוכנה את הביוס F9 שהורדת מהקישור.
4. תעשה Load Optimize Defaults בביוס, מיד אחרי סיום העדכון.
אח"כ תנסה שוב לעשות OC
בהצלחה :xyxthumbs:
תודה רבה על התגובות !
נתת לי קישור ללוח גרסה : אחד נקודה X, מאיפה אתה יודע שזה הלוח שיש לי ? אולי יש לי 1.0 ?
לזה שמתי לב אחרי שניסיתי, וזה לא עבד, הוא נותן לי הודעה שהוא לא תומך ב 64 ביט, לא מצאתי תמיכה מיוחדת באתר ג'גה בייט, למישהו יש פיתרון ?
אולי בכלל עדיף לעדכן מהאינטרנט ? זה לא הכי פשוט ?[br]פורסם בתאריך: 3.10.2008 בשעה 00:33:59
עריכה : קראתי בהוראות שהבאת איך לעשות דרך האינרנט, והוא נותן לי לבחור רק את גרסת הבטא (F5), שזאת גרסה 1.0, אני חושש שהביוס שהבאת לי לא מתאים, מזל שאני ב 64 ביט וזה לא תמך...
תתקין CPU-Z או תפתח את המארז..ותראה מה רשום על גבי הלוח אם...
יש לי 1.0, זה לא ישן ?
לא משנה, איפה אני מוצא גרסה ל 64 ביט ?
אבל לי יש 1.0, זה יהיה בסדר ? וכבר ניסתי את זה, F9 נתן לי את ההודעה על ה 64 ביט.
עכשיו שמתי לב שאני עם הביוס הכי חדש שיש (פרט לגרסת הבטא), אז איך עדיין עידכון ביוס ייפתור את הבעיה ?
תיקון : זאת השגיאה שאני מקבל :
can not load rom image from bin file.
maybe bin file size not match.
המשמעות של 1 ו-X אחריו היא כל גרסה שמתחילה ב1..ככה שאין בעיה כאן...
תעלה תמונה מCPU-Z של לשונית הלוח אם...
ואם אכן הביוס מעודכן..כמו שציינתי כבר..נסה לשנות מספר הגדרות שונה כל פעם..ולראות אם זה שומר..
אז אני יכול להתקין גם את F9 ?
שמע, אם אני משנה הגדרה בביוס ואז חוזר לביוס זה שומר, הבעיה היא שאני לא רואה את זה מהמערכת הפעלה ואני גם לא מרגיש את זה עם SUPER PI,
ב CPU Z רשום עדיין 200 באס למרות שזה על יותר.
[attachment deleted by admin]
מצטער שלא אמרתי לפני... לא חשבתי שיש הבדל...
טוב אני אעשה את מה שאמרת, אני עוד כמה רגעים אני אעורך תהודעה ואעלה לפה תתמונה...
לא עבד..
או קי...עכשיו אחרי שהגדרת 210..צלמת את התמונה..וחזרת לביוס..עדיין היה מוגדר 210 בבאס ?
