מסיבת רשת שאלות
אני רוצה לעשות מסיבת רשת עם חברים ויש לנו בית אבל אין בו חיבור לאינטרנט
זה אפשרי לחבר מחשבים עם כבל רשת למודם ולחשמל? ובנוסף גם לחבר מחשבים אלחוטי?
(יש לי מודם משולב ראוטר עם 4 כניסות רשת ועוד אלחוטי)
אני לא בדיוק מבין את השאלה אבל אני יענה לך בערך.
לפי מה שהבנתי אתה רוצה לחבר גם מודם קווי וגם מודם אלחוטי.
אתה יכול לעשות ככה.
אתה מחבר את המודם לראוטר הרגיל [סתם לדוגמה] ואז אתה מחבר את הראוטר השני אל הראוטר הראשון בכבל רשת רגיל.
ככה אנחנו עושים לפחות וזה עובד. מה יוצא לך? 7 חיבורי רשת ועוד חיבורים אלחוטיים וככה אתה יכול לשתף גם לכולם אינטרנט.
זה טוב לראוטר הזה של בזק אם אתה לוקח אותו ויש מודם שמתחבר רק בכבל רשת. אם תוכל לנסח את עצמך שוב אני אוכל לענות לך טוב יותר.
אוקי אז ככה, בשביל ליצור רשת לא צריך אינטרנט.
מה שצריך זה מתג, ואם רוצים גם רשת אלחוטית אז נקודת גישה.
כמה מחשבים אתם רוצים לחבר במסיבה הזאת?
ותזכור שהאלחוטי קצת מגביל מבחינת רוחב הפס שהוא יודע לנצל
אני רוצה לחבר 4 עם כבל ושניים אלחוטי יש לי את הראוטר המשלוב מודם של בזק (נראה לי מובן) איך אני עושה את זה?
הנתב הוא rotal rta 1025w
פשוט מחבר את הנתב לחשמל, מחבר את המחשבים עם החוטים
ומארגן גם את האלחוטי שיתחברו
וזהו, לא אמורה להיות בעיה
הבעיה היחידה שעלולה להיות זה אם המחשבים מוגדרים לקבל IP סטטי בהגרות של הווינדוס , אז במקרה כזה לשנות שיקבלו IP אוטומטי, ולזכור את הפרטים של הIפ הסטטי כדי שתוכלו להגדיר אותם חזרה בסייום הקרנבל
אוקיי תודה נקווה שלא יהיו בעיות
תראה שיש בנתב 4 פורטים LAN. (לא כולל את ה WAN, אלא אם כן אפשר להגדיר אותו כ WAN)
הוא כתב שזה RTA 1025, כלומר מודם נתב.
יש לו 4 פורטים של LAN, הWAN שלו זה חיבור RJ11 לDSL ויש לו כמובן תחנת שידור אלחוטית שזאת האנטנה שלו.
