בעיה עם הדרייבר החדש שהורדתי מהאתר של NVIDIA
חג שמח ושנה טובה!
יש לי כרטיס מסך 8800 GTS 320 מגה
הורדתי את הדרייבר החדש מהאתר של NVIDIA
178.13
כמובן אני מסיר את הדרייבר הקודם כמו תמיד
אך תוך כדי התקנה הוא כותב לי שגיאה ולא נותן לי להתקין אותו
מישהו מכיר את הסיפור?
למישהו זה קרה?
תודה רבה
ליאור
תנסה להתקין עם קובץ INF.
הפתרון הוא לפתוח את התקנת הדריבר עם winrar לספרייה (כן אפילו שזה EXE ולא RAR)
מהספרייה הזאת תוציא את קובץ ההתקנה של PhysX (הרי הוא PhysX_8.09.04_SystemSoftware.exe) ושים אותו בספרייה אחרת.
עכשיו תתקין את הדריבר מהספרייה (setup.exe). לאחר סיום ההתקנה, התקן בנפרד את ה-PhysX ששמת בצד. סוף סיפור.
חג שמח ושנה טובה גם לך :xyxthumbs:
גם לי הייתה את הבעיה הזאת אבל אחרי כמה נסיונות ההתקנה של הPhysX נפתחה לי אוטומטית וההתקנה הסתיימה כרגיל
אבל משום מה יש לי פחות FPS בחלק מהמשחקים יכול להיות שה PhysX משפיע?
אם המשחק תומך physx (והפיזיקה מעובדת ע"י הכרטיס מסך) אז הגיוני שתהיה השפעה על ה-FPS. אם לטובה או לרעה זה מאוד תלוי בכרטיס ובמשחק.
אתה תמיד יכול לסמן בדריבר של physx שהוא יעבוד על ה-CPU (ללא האצת GPU) ולבדוק אם יש קשר בכלל להבדל בביצועים.
all programs \ nvidia corporation \ nvidia physx properties
תחת עמודת settings ישנה אופציה "no acceleration". אבל אני ממליץ להשאיר את זה על GPU כל עוד אפשר (מסדרה 8 ומעלה)
אכן יש השפעה בדקתי ב TF2 כיביתי את ה PhysX והFPS עלה!
מצטער על הבורות אבל
מה ה physx הזה עושה בכלל?
אבל TF2 לא משתמש בphysx
הוא משתמש בhavoc שרץ על המעבד ולא צורך חומרה/תוכנה ייעודית
אתה בטוח?
לא יודע אני חושב שיש שינוי או שהייתי באזור פשוט יחסית
