איזה מעבד עדיף מבין אלו?
INTEL E7200 2.53 GHz
או
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 2.6 GHz
אין בינהם הבדל גדול נכון?
וגם, כמה אמור לעלות כל אחד מהם?
תודה רבה.
ההבדל הוא לא "גדול"..
מחיר ? חסר באמת חנויות ברשת בשביל דלעת מה המחיר שלהם..
מה פשר המרכאות? זה אומר שההבדל גדול או לא?
כן, ישנו הבדל ניכר לטובת ה E7200, גם בכל מבחני הביצועים, ה- E7200 עובר את ה- 5000+ ללא בעיה ולפעמים בדי הרבה, תוכל להכנס לאינטרנט או לאתרים על מנת לראות זאת בעצמך, לפי דעתי, אם התקציב הוא לא בעיה, ללכת על ה E7200, ללא ספק.
כמובן שמחבינת המחיר אין מה להתחרות ב 5000+ אבל שוב, אם זאת לא בעיית תקציב, E7200.
***כמו כן, חשוב לציין כי עם ה E7200, תוכל לעשות OC בהרבה הרבה יותר טוב מאשר ה- 5000+ אשר נתקעים ובעייתים לאחר שמנסים לעבור את תדר ה 3.3. כי לאחר שתנסה לעבור את ה 3.3 מחכה לך סבל רב, לא כי הבעיה היא בחורמה שלך, אלה המעבד עצמו. וזה עוד במעבדים של BLACK EDITION. עם ה- E7200?
ה OC שלך מעולם לא יהיה קל יותר . עד לגבול מסויים.
תודה על התגובה המפורטת!
הביעה שתקציבהוא כן הבעיה שלי, אני מנסה לבנות מפרט בסביבות ה3k ואני מנסה לחסוך כמה שיותר (כמובן שאני גם רוצה ביצועים טובים ביחס למחיר).
בגדול אני גם מעדיף את הINTEL אבל הAMD זול יותר משמעותית לכן אני מתלבט.
לדעתך, בשביל מחשב שרוב ייעודו הוא גילשה באינטרנט, צפייה בסרטים אבל גם קצת משחקים (לא ברמה הגבוהה ביותר מנהסתם) הAMD יספיק או שבכל זאת ללכת על הINTEL?
אם הE7200 "כבד" מבחינת תקציב..יש לך את הE5200..שנחשב ללא פחות טוב..
ה5200 לא פחות טוב מה7200?
אז מה הקטע שהוציאו את ה7200?
כל אחד מהם שייך לפלח שוק אחר..והE5200 מציע פחות ביצועים מהE7200..אבל עדיין נחשב למעבד מעולה..
