גוף קירור חדש-דחוף עד מחר! בבקשה
הוא אמר שיש לו Gigabyte
לכל הלוחות שלהם אין חורים ככה שה-SLK900U לא מתאים לו
אגב, אם יש לו לוח של גיגה ביט ומעבד 2200 גם ככה הוא לא יגיע רחוק באובר קלוק....כלומר גם SK-7 יספיק.
תיקח את הSK7 עם SF2
או את הAX7 עם מאוורר 45CFM למען השקט עם אותם ביצועים
צודקים בקשר לחורים באמת אין לGIGABYTE..
למה בדיוק זה לא יתאים לי?
ד"א
זה לא בשביל OC
הטמפ של המחשב(CPU) שלי היא 59
והמארז:41
המאוורר הנוככי הוא TT7+
בטמפרטורה כזו של מארז הייתי קונה מארז טוב דבר ראשון, תקנה כמו שלי, Chieftec Aluminum עם חמישה מאוררים,
כבר לא מייבאים לארץ את הדגם הזה אבל בחו"ל יש מלא חברות שמוכרות את המארזים האלו מאלומיניום ומאוררים שם זה גרושים....
ואני רוצה לראות אם הטמפרטורה בתוך המארז תעבור את ה-26 מעלות {לפחות אצלי זה לא עובר את ה-26 אפילו במאמץ,
ועל המעבד תשים SK7 + SF2 {גם כמו אצלי} והטמפרטורה של המעבד {AXP2100 AIUHB0307} תחת אוברקלוק ל-2GHZ
עם באס של 181 במנוחה 33.5C ו-37 במאמץ שיא........
עם טמפרטורת מארז כמו שלו ממש אבל ממש גוף קירור עם כמה שפחות נחושת ויותר אלומיניות וכאן בא הAX7 עם התשובה הזו כלומר הוא מסתדר מצויין עם טמפרטורות סביבה גבוהות כי הוא משולב מבסיס נחושת עבה בערך 8מ"מ והשאר אלומיניום בגובה 3.5ס"מ והוא ממש מפלצת קירור! תיקח אותו עם הSF2 למרות שאתה יכול גם להפעיל את הSF2 על חצי מהעוצה כי הAX7 גם מיסתדר עם עוצמות דחיפת אויר נמוכות.
אני הצעתי לו לקחת גם מארז אלומיניום עם חמישה מאוררים וגם SK7 + SF2, בארצות הברית זה גרושים.
ד"א
אני קונה מארז חדש....Enermax CS3181
ברגע זה הטצפ ירדה ל:
CPU:52
SYSTEM:42
אבל תסכים איתי שהAX7 והSK7 מציגים אותם ביצועים ואפילו הAX7 מציג ביצועים זהים עם מאוורר יותר חלש..
אבל ה-AX7 יותר יקר {אפילו שזה לא הרבה הרבה יותר יקר אבל עדיין.......}
אם המארז שלך מאורר {כמו שלי} אז ה-SK7 יתן ביצועים הרבה הרבה הרבה יותר טובים מה-AX7
ואפילו יעקוף קצת את ה-SLK800.
זה כל הרעיון ב-SK7... להשים אותו במארז מאוד מאורר ולקבל ביצועים של היטסינק שיקר ממנו בהרבה.
הAX7 רחוק מהSLK800 רק ב0.3 מעלות
אז מה לקחת?(אבא שלי בסוף טס היום בערב)
AX7 עם SF2 למארז ממוצע
SK7 עם SF2 למארז מאוורר=רועש/קר
שים לב בגרף העליון איך הSK7 מאבד את הביצועים כשהמאוורר על 52CFM הבדל של 3 מעלות!!
לעומת זאת ההבדל בAX7 הוא זניח באותה דחיפת אויר..
איך תביא מארז מארה"ב ?
הוא אומר כבר כל הת'רד שאבא שלו טס לארה"ב ;) ::)
