שאלה על סוגיי כבלים
אני מתנצל מראש מפני שאני יודע שזאת אחת השאלות הכי נוביות שיכולות להיות בפורום הזה,
אבל לא מצאתי בשום מקום תשובה חד-משמעית עליה...(חיפשתי גם בפורומים אחרים)
רציתי לדעת מה ההבדלים בין כבל וידאו של RCA לבין ה-component של הRGB?
האם זה הבדל באמת ממשי גם בטלוויזיה רגילה או רק בLCD?
מה האיכות המקסימלית שיכולים להעביר שני סוגיי הכבלים?
אגב: לי יש מסך LCD 37 ועכשיו הוא מחובר בכל צהוב של RCA לDVD של פיוניר 383.
במידה ויוצע לי להחליף, האם אני ארגיש באמת בהבדל בין שניהם?
עריכה: אם אני אקח למשל את החיבור RCA שלי (את שלושת הכבלים) ואחבר אותם כ-RGB הדבר הזה אפשרי?, או שאלו כבלים
שונים לחלוטין ואני לא יראה כלום...?
RCA זה רק מחבר...RGB זה כבר שיטת העברה של הוידיאו...
אתה מדבר על האופציה לחבר קומפוננט (אדום/ירוק/כחול) אם כבל פשוט (צהוב/אדום/לבן)..
בגדול אין בעיה..שכן כל הכבלים מעבירים את אותו האות..כמובן שכבל איכותי יותר..יהיה יותר טוב אבל זה לא משנה..
ומין הסתם שקומפוננט איכותי יותר מקומפוזיט...
תודה רבה אני כבר אנסה לחבר את הRCA שלי לשם (אומנם זה לא של MONSTER אבל כבלים איכותיים מאוד עם ציפוי זהב).
שאתה אומר קומפוזיט למה הכוונה...?
קומפוזיט..אות וידיאו אנלוגי.. מה שלרוב מחברים איתו DVD וכו..הכבל הצהוב/אדום/לבן..כאשר צבע אחד מעביר וידיאו והשניים האחרים מעבירים אודיו.
קומפוננט לעומת זאת מעביר (לא משנה באיזה צורה עכשיו) את האות וידיאו על גבי 3 הכבלים (אדום/ירוק/כחול)...
מה שנחשב ליותר איכותי..
סבבה עכשיו הכל ברור.
רק אם אפשר לדעת בעצם, באיזה בחינות בRGB יותר טוב מה-RCA?
בהעברת המיידע (רזולוציה)? או במובן אחר?
אתה צריך להבין..שוב RCA זה מחבר..זה שם לחיבור הסופי של הכבל ("בננה")...
RGB זאת השיטה שבה עובר הוידיאו..
זאת אומרת שאתה יכול להעביר RGB עם כבל בחיבור RCA (סתם דוגמא)...
אני מציע לך לקרוא קצת כאן..
http://www.hometheater.co.il/vt13561.%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=824
;D
בדיוק מה שהייתי צריך!
- מצטער להתפרץ לפה, אבל אני בדיוק באותו שלב בחיים שבו קניתי את הטלויזיה (32PFL3512D) שלי והיא מחוברת לממיר (THOMSON) של הוט ואני לא סגור על מה לקנות,עכשיו החיבור הוא SCART לSCART.
לממיר יש עוד אפשרות של חיבור____ (צהוב,לבן ואדום) ולטלויזיה יש 5 חיבורים אחרים (לבן,אדום,ירוק,כחול,אדום)+2 HDMI.
אני מתכנן לקנות גם DVD פשוט.
אז מה הכבלים שכדאי לי לקנות ואיך לחבר מה?
האם להחליף את הSCART לכבל איכותי או לעבור לכבלים דיגיטאליים או קומפוננט איכותי אם זה אפשרי.ואח"כ עם מה ואיך לחבר את הDVD.
מצטער על השאלות פשוט נוצר לי קצת בלאגן אחרי כל המאמרים והכבלים שראיתי.
תודה :)
את הממיר לטלויזיה תחבר בSCART (21 פינים)..
את הDVD בקומפוננט (כחול/ירוק/אדום)..
וכבל איכותי יותר זה עניין של העדפה כבר..
אני יכול להגיד לך שאני ראיתי "שיפור" שהחלפתי את הכבל שלי..לעומת כל המשפחה שלי.. ;D
האם יש משהו מהכבלים בחנות הזאת שמומלצים גם לממיר וגם לDVD :
http://www.ynet-shops.co.il/shop/template/suppliers.aspx?came=519&SupplierId=1631&Page=1
- ואתה בעצם אומר לי שאין לי למה להשתמש בHDMI שלי חוץ ממחשב לדוגמא?
אני לא בטוח איזה DVD יש לך אבל אם הוא תומך בHDMI אז הוא יהייה תמיד עדיף...
במידה ולא אז החברה של הכבלים הזאת היא הכי טובה שקיימת בשוק (מחירים קצת בשמיים אבל לא יותר מידיי)
http://www.ynet-shops.co.il/shop/template/enterpricesalesproduct.aspx?came=519&AuctionId=7696038
