לוח אם ל-ATHLON 3200+ X2 - עד 400 ש"ח
ובכן, החלטתי להחליף לוח אם, ואשמח להמלצתכם.
שימושי המחשב הם סטנדרטיים לחלוטין (אופיס, סרטים ו-אינטרנט) ויש ברשותי כרטיס מסך ושני סיכרונות של 512K על DDR2
אני זקוק ליציאת רשת, וכמה USB, וכן לפחות 2 SATA.
ארצה לחבר למחשב כרטיס טלויזיה (WINFAST) אם זה רלוונטי.
המעבד - ATHLON 3200+ X2 עם סוקט AM2.
יש המלצות?
מה זאת אומרת "החלטתי להחליף לוח אם"?
לוח אם לא מחליפים סתם ככה... מחליפים כשיש איתו בעיה או כשרוצים לשדרג עוד חלקים שמצריכים שידרוג של לוח האם.
אם רצית לקבל עוד ביצועים, תדע שהחלפה של לוח אם לא תשפר ביצועים...
אז תן לי לתקן:
בהמשך להודעה קודמת שלי: הלוח אם שלי M2N-E, החליט שהוא רוצה להתחלף (מת בעקבות עידכון ביוס כושל).
הדרישה שלי היא לפחות לשמור על רמת הביצועים.
אמרתי לך, לוח לא מוריד ולא מעלה ביצועים... הוא משפר תמיכה באפשרויות וחיבורים.
בכל מקרה, אתה יכול לקחת את אותו הלוח שהיה לך פעם, או את הלוח הזה, שישאיר לך גם קצת כסף ביד ויהיה מצוין.
http://www.skypc.co.il/pl_product~31622~83~0.htm
אז בעצם גם אין הבדל בין לוח מבוסס 690G לבין 780G ?
אני לא חושב...
בעצם השיפור הוא יותר מ50%...
לא דיברתי על כרטיס מסך מובנה.
וחוץ מזה, כרטיס מסך מובנה לא נכנס להגדרה של "אפשרויות"?
מה ז"א אפשרויות?
רוב הלוחות של AMD ביחס לאינטל מכילים כרטיסי מסך מובנים ולכן זה כן משפיע על הביצועים.
למעט 770 ו790 וגם שם יש הבדל בCF ולכן המשפט שלך לפותח הת'ראד היה נחרץ מידי...
סתם דוגמא,אם תשווה את הלוח שלי ללוח שלך תראה שבקר הזיכרון אצלך משופר (fast memory acsess)
ומאפשר רוחב פס יותר גדול - נובע מצ'יפסט יותר מתקדם אין ספק שמשפיע על הביצועים.
מה ז"א אפשרויות?
אם כך, מה השורה התחתונה?
האם ללוח אם אין כל משמעות על ביצועי המחשב (אם ננטרל את כרטייס המסך, שכן יש לי כרטיס חיצוני ואין לי צורך ב-SLI או CF)?
ואם כן - האם פשוט לרכוש את לוח האם הזול ביותר שעונה לאביזרי החומרה הקיימים?
במקרה שלך הייתי הולך גם על הלוח שsapits1
הציע,במיוחד אם אתה מתכנן לשדרג את המערכת על אותה פלטפורמה.
היה חשוב לי להדגיש שלפעמים יש ללוח השפעה בביצועים. :)
ובכן - בהמשך לדיון שמעל, יצאתי לבדוק מה קיים במרחב הנגישות והזמינות שלי (במילים אחרות - ברחוב הסמוך) ואלו התוצאות.
אשמח אם תחוו דעתכם על הלוחות והמחירים שהוצעו לי:
M3A78-emh-hdmi - 610
msn-vm - 470
GA-ma69GM-S2H - 520
GA-M61pME-S2 - 420
שני הראשונים של אסוס, והאחרונים ג'יגבייט.
המחירים כוללים לוח + עבודה.
כרטיס TV של WINFAST
שני זיכרונות DDR2 667 של 512MB
הרד דיסק ו-דיוידי
שיושי המחשב יהיו סרטים ושימוש משרדי.
למחשב יחובר (אם יידרש ויועיל) כרטיס מסך חיצוני 7100
מה דעתכם? מה מומלץ?
בהתחשב בזה שהכרטיס שיש לך חלש מאוד, והכרטיס שב780G חזק יותר, הייתי מציע לך לקחת אותו אם לא היה לו מחיר כזה גבוה...
לדעתי יותר מ600 שקל ללוח הזה כולל עבודה זה יותר מידי.
הרכבה של מחשב שלם עולה בדרך כלל לא יותר מ80 שקל...
פה אתה משלם יותר על הרכבה של לוח בלבד. אבל בסדר, לחנויות יש את השיקולים שלהן, ואם אתה לא יודע להרכיב לבד לא הייתי מציע לך לנסות.
אם כרטיס מסך חזק לא כזה חשוב לך, כדאי לך לקחת את ה GA-ma69GM-S2H של ג'יגהבייט.
לדעתי הלוחות הזולים יותר מיושנים מידי,לא היתי לוקח אותם.
דבר מעניין שהייתי מציע לך לבדוק - הכרטיס המובנה ב690G הוא רדאון X1250 , כדאי שתבדוק מה ההבדלים בינו לבין הכרטיס שיש לך. אולי הוא יותר חזק, ואז כדאי לך להישאר עם הכרטיס המובנה...
