כבל לחיבור PS3 למסך מחשב שהוא לא HDCP
שלום, אחרי שהרצתי חיפוש כאן הבנתי שאי אפשר לחבר את הPS3 למסך מחשב שהוא לא HDCP.
יש איזהשהיא אפשרות לחיבור שלה על מסך מחשב שהוא לא HDCP?
כבל מיוחד אולי?
כן, האפשרות הכי טובה הינה hdfury רק שניתן להזמינו מחו"ל בלבד ומחירו כ-400 ש"ח.
הערה: הוא מתחבר לחיבור הvga- במסך.
אם תחליט לקנות: hardstore.hk
ככל שאני יודע אפשר גם לחבר בקומפוננט במסכים שתומכים בקומפוננט
וכמה מסכי מחשב אתה מכיר שבהם יש חיבור קומפוננט???
יש כאלו שתומכים שלי לדוגמה תומך
אני לא זוכר אם הסדרות הגבוהות של דל תומכות גם או שהם תומכות בקומפוזיט
אבל אולי מתאם מי קומפוננט לVGA יכול לפתור את הבעיה (לא יודע) למי שאין תמיכה בקומפוננט
האמת שיש לא מעט כאלו :P
אבל תכלס זה יותר טלויזיות שיש להן גם כניסות VGA\DVI מאשר מסכי מחשב יעודיים
מתאם מקומפוננט לvga עובד רק בחלק מהמסכים וגם כשעובד אתה מוגבל לרזולוציה של 576p (על פי מה שקראתי).
לא ל720P ?
לא. עם המתאם הזה ניתן להעביר תמונה בפורמט שונה שמוגבל ל576p
בקומפוננט רגיל דווקא אפשר להעביר גם 1080p (עם ירידה באיכות בגלל עומס המידע).
זה הכל תלוי באיזה פורמט אתה משדר וקולט.
מסך שיודע לקבל קומפוננט (ודגש על זה ולא על דברים אחרים שכוללים 3 חוטים אלא RGB) יוכל לקבל כל רזולוציה עליו עם החסרונות הידועים של נפח המידע , כי קומפוננט מעביר וידאו לא מכווץ.
ליביו
אז איזה כבל אני צריך לקנות? כי יש לPS3 חיבור מיוחד משלו מאחורה. ???
אתה יכול לנסות לקנות כבל component (כזה לפלייסטיישן שכולל את החיבור המתאים) ובנוסף מתאם מקומפוננט לvga.
אין לי דרך לומר לך אם המסך שלך יקבל את השדר.
מצד שני אתה יכול לקנות את המתאם שציינתי. זה יעבוד בטוח ותקבל איכות תמונה אופטימלית.
אני אקבל איכות תמונה אופטימלית אולי, אבל גם פשיטת רגל ;D זה יקר מדי
המטרה שלי היא להעביר את המכשיר לחדר כשמישהו רואה בסלון טלוויזייה, ולא משהו קבוע.
החלטה שלך רק שאני לא יכול להבטיח לך שיעבוד.
איזה מסך יש לך?
אני אנסה לבדוק אם הוא תומך בקבלת שדר קומפוננט.
MAG MS976D 19 INTCH
