מתחיל את השנה החדשה ללימודים וצריך לפטופ חדש עד 1300$
שלום לכולם ...
בגדול אני מעוניין לקנות לפטופ חדש אבל אני לא יותר מידיי מבין בנושא ...
יש לציין כי ני לומד מנהל מערכות מידע כך שאני לא צריך יותר מידי אבל אני לא התנגד =) .
אנ י חשבתי להשקיע 1300 דולר פחות או יותר לנושא זה ... יש לציין כי אני נמצא הרבה בארהב כך שאחריות פחות חשוב לי
כמו כן חיי סוללה שיהיה קצת מהרגיל על מנת שלא יהיו בעיות בנושא זה..
בנושא גודל מסך חשבתי על בין 15" ל 17".
שימוש:word , גלישה רגילה , אולי קצת משחקים (לא נראה לי יהיה יותר מדיי זמן) ועבודה עם המערכות שאני ישתמש בלימודים .
נתתי דגם מסוים שנראה לי טוב אבל אתם כבר תגידו ...
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220338&Tpk=34-220-338
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220340
ראיתי גם כמה של dell אבל שוב אני לא חייב "שמות".
תודה .
ב-1300$ אפשר לקנות מחשב מעולה בארה"ב ובמיוחד אם אחריות בינלאומית זו לא חובה מבחינתך. הדגמים שבחרת מכילים כרטיסי מסך חזקים יחסית, איכות בניה צרכנית ויסבלו מחיי סוללה חלשים מהממוצע. השאלה היא האם יש לך באמת צורך בכרטיס מסך כמו ה-HD 3650 (שלא לדבר על מפרט כלכך חזק).
על אילו משחקים בדיוק מדובר ועד כמה זה שיקול (לא נשמע שאתה ממש סגור על זה כצורך)?
יש סיבה שאתה מחפש מסך כלכך גדול? מחשב נייד של 17" זה דבר די לא הגיוני לדעתי. אם אתה מתכנן להשאיר את המחשב בעיקר בבית אז 15.4" זה הגיוני ואם אתה לוקח אותו ללימודים אז באמת כדאי לשקול יותר קטן. כמו כן, חיי סוללה טובים ומחשבי 17" לא הולכים ביחד.
קודם כל תודה על התגובה המהירה =)...
בגדול ביגלל חוסר הזמן שלי לשחק אני לא יודע ממש כמה זמן יהיה לי אבל חשבתי שאם אני קונה אז שיהיה משהוא נחמד שיחזיק הכל.
בגדול אין לי משחק מסוים אולי WOW אבל שוב אני בטוח שלא יהיה לי יותר מידיי זמן לשחק אבל זה תמיד נחמד שיש את היכולת =).
בנושא מסך אני חושב ש 15" יהיה מספיק גדול(אתה יכול לראות ששני המחשבים שנתתי קודם לכן היו בין 15-"14") או שאולי מומלץ קטן יותר כמו 13" .
אני פוחד שזה יבוא על חשבון איכות מסך+קושי מסוים בעבודה מול מסך כל קטן ..(שוב מדובר בהנחה בלבד כי לא עבדתי מעולם עם לפטופ וכל הזמן הזה הייתי עובד בבית מול מסך גדול).
יש לציין כי אני הולך לקחת את המחשב ללימודים .
השמח לקבל את דעתך בנושא :yelclap:.
אם אתה הולך לקחת את המחשב ללימודים אני לא ממליצה יותר מ-14.1". איכות המסך לא קשורה ישירות לגודל, נוחות העבודה היא שאלה של טעם אישי ורזולוציה. לי אישית אין בעיה לעבוד גם מול מסכי 12.1", ממליצה שתלך לחנות ותראה.
Wow זה לא משחק שדורש חומרה ברמה כזו ובכל מקרה כרטיסי מסך נפרדים בדר"כ גוררים מחיר של חום יותר גבוה וחיי סוללה יותר נמוכים כך שזה לא מקרה של "עדיף שיהיה" אלא שאלה של מה מהדברים האלו חשוב לך יותר (יכולת משחק או חיי סוללה ופחות חום). בקיצור, לא ממליצה לך ללכת על אחד המחשבים שציינת כי יש אפשרויות הרבה יותר טובות בתקציב.
אפשרויות טובות ב-14.1":
Lenovo T400 - איכות טובה מאד, מחשב חדש (מונטבינה), מסך מאט, חיי סוללה מאד טובים. בתקציב שלך ניתן לקבל עם כרטיס מסך נפרד שיספיק בהחלט ל-wow ולמחשב הזה יתרון משמעותי של כרטיס מסך היברידי (כלומר, ניתן להחליף בקלות בין שימוש בכרטיס מסך נפרד למובנה וכך להשיג גמישות גבוהה לפי הצורך - משחקים או חיי סוללה גבוהים).
Dell E6400 - איכות טובה מאד, מונטבינה, מסך מאט, חיי סוללה טובים מאד. בתקציב שלך מגיע עם כרטיס מסך נפרד. יציאת DP.
אפשרויות טובות ב-13.3":
Lenovo SL300 - איכות בניה קצת גבוהה מהממוצע, מונטבינה, מסך מבריק, חיי סוללה ממוצעים, יציאת HDMI
Lenovo U330 - איכות בניה צרכנית, מסך מבריק, יותר יקר אבל יתרונו שהוא אחד המחשבים היחידים ב-13.3" שמציעים כרטיס מסך היברידי.
ישנן גם אפשרויות טובות ב-12.1" ו-15.4" אבל לדעתי מחשבים אלו יתאימו קצת פחות לצרכיך (15.4" זה גדול מכדי לסחוב ללימודים כל יום ו-12.1" זה גודל שלא מציע כרטיס מסך נפרד).
אני לא מצליח להבין ,בגדול אהבתי את ה dell אבל ביחס למה שאני מקבל ממנו זה יחסית יקר וזה בהשווה ל asus שבעל נתונים גבוהים הרבה יותר (מעבד וזיכרון וכרטיס מסך).
למשל מחשב 14" עם הרבה הנתונים כמו e6400 בעל Intel® Core 2 Duo P8400 שכמו שאני מבין ממך מדובר במעבד מהדגם החדש מונטבינה ( כל הדגמים P**** inter core duo זה הדגמים החדשים של מונטבינה ?)+ 4gb ram + מסך 14" בסכום נמוך שבפועל אני יכול אפילו להוסיף סוללה גדולה יותר (http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220337 ) וזה עדיין יצא לי פחות מהDELL , או שאני מפספס משהו רציני ?
השאלה שלי מה עומד מאחורי זה , האם אני מפספס משהו או שזה ביגלל שזה "שם"..
האם מחשב ללא שם מומלץ יותר או להסגר על ה DELL (אמרתי שזה בין מה שאני רציתי לבין מה שאת ממליצה =) ?
שאלה נוספת האם צריך ליהיות בעיות עם השנאי . האם כולם מתאימים ל ל110\220V ?
שוב תודה לך העזרה שלך .
זה עולה יותר כי ה-DELL Latitude הוא מחשב מסדרה עסקית, שניחן באיכות בניה עדיפה ומגובה בשירות ברמה גבוהה יותר, לעומת ASUS וכן לעומת הדגמים ה"פשוטים" של DELL, כגון ה-Inspiron.
לא ראיתי אי פעם מחשב עם בעיה בתחום.
