צריך עזרה בבחירת שני מאווריםר שקטיפ של 120MM!!
אני צריך הצעה לשני מאווררים שקטים ויעילים של 120MM למארז. אחד מקדימה ואחד מאחורה.
פתח היניקה של המאווררה קידמי יהיה פתוח ללא מסננים.
אני לא רוצה לשמוע מאווררים ממרחק של מטר.ו
לדעתי לא צריך להשקיע יותר מידי כסף במאווררים שקטים, כמו שרוב האנשים כאן ממליצים על מאווררים יחסית יקרים.
לי יש מאוורר פשוט של גלאשיאלטק שעלה לי 29 שקל, יש לו תשעה להבים והוא ממש שקט, קשה לשמוע אותו גם כשמצמידים את האוזן אליו.
היום הוא כבר עולה בTMS 19 שקל, ממש מחיר מציאה. לדעתי הוא דוחף מספיק אויר, אבל רק כדי להיות בטוח, מה החומרה אצלך במארז?
מה המארז?
בכל מקרה, הנה המאוורר:
http://tms.co.il/product/4411
P4 3GHZ ללא OC,מאווררים רגילים.
אין לי מושג איזה מארז יש לי. זהו מארז עם ידית למעלה, קנו אותו במקור מIVORY מחשבים.
אין בו מקומות מיועדים למאווררים שך 120MM,אני מכין אותם לבד.
פשוט אני ממש שומע אותו עובד.
Scythe‎ S-Flex
1,200rpm
20.1dBA
49.0CFM
Scythe SLIP STREAM
800 rpm
10.70 dBA
40.17CFM
אלו הצעות מתבססות על ניסיון או על נתוני יצרן?
Scythe‎ S-Flex
1,200rpm
20.1dBA
49.0CFM
Scythe SLIP STREAM
800 rpm
10.70 dBA
40.17CFM
עפ"י ביקורות בשת סדרת הסליפסטרים היא נפילה, גם בכמות האוויר וגם ברעש היא לא מתקרבת לנתונים המוצהרים
שמעתי שגם מאוורר של NOCTUA NF S12 שקט מאוד, זה נכון ?
מישהו מכיר עוד מאווררים שקטים מניסיון?
מכון אבל הם יקרים יחסית
יש לי את
Scythe‎ S-Flex
1,200rpm
20.1dBA
ואני ממש לא שומע אותו!
אני לא בטוח האם המחשב שלי הוא יחסית שקט. מישהו יכול להגיד איך אמור להשמע מחשב שקט?
ככה:
ככה:
לטעמי רועש מידי , כנראה אצלי יותר שקט.
וואי, אם רק היו משלמים לציידי הציטוטים לחתימות..
