מתלבט בין 2243BW למסכי Asus
לא יודע אם המסך הוא "הכי טוב בשוק" אבל הוא מצויין!
יצא לי לראות את הסמסונגים המדוברים (2243BW וגם 2253BW) ולדעתי האסוס נותן תמונה יותר טובה בבירור!
אל תחלום להריץ משחקים עם המסך הזה ברזולוציה הטבעית שלו עם המחשב שלך... (כמו שבטח הבנת)
לסרטים וגלישה הוא יהיה בסדר מן הסתם.
עדיף לך לחבר בחיבור DVI אם יש לך בכרטיס מסך... אני ראיתי הבדל משמעותי בין ה DVI ל RGB במסך שלי...
מציע לך לפני שאתה קונה לראות את המסך בעצמך.. יש אנשים שלא אוהבים את הציפוי המשתקף שלו
  • תגובות 32
  • צפיות 3.5k
אז אולי תחזיק מעמד עד קניית המחשב ובכסף שהיית מוציא עכשיו על מסך שהמחשב שלך לא ימצה תקנה מסך יותר טוב במועד קניית המחשב?
יש מסך יותר טוב מזה ? מה אני אצטרך יותר טוב מזה ? השימוש שלי במחשב זה בעיקר משחקים וסרטים. בעקרון חשבתי לקנות את המסך בנפרד. כדי שאני לא אצטרך להזמין מפרט שלם מחנות...כי יהיה לי כבר את הציוד ההיקפי הבנת ?
מה זה אומר הציפוי המשתקף שלו ? ומה רע בזה ? ואני בכלל לא מריץ משחקים , כמו שאמרתי לך יש לי fx5200..אני רק רוצה בנתיים שיהיה לי מסך בשביל סרטים וגלישה באינטרנט והבנתי שזה המסך הכי טוב שיש בשוק, גם לפי חוות דעת מחו"ל. לא יודע מה זה dvi לא יודע מה זה rgb . מה שאני מחבר את המסך אני צריך לחבר אותו לכרטיס מסך גם ? לא מספיק לחבר לחשמל רק ? אני לא מבין כלום בתחום של ה lcd
תמיד יש יותר טוב!
אולי נגיד עוד שנה כשתחליט לקנות במחיר של 22 היום תוכל לקנות 400 איזה באסה זה יהיה? חבל לבזבז סתם כסף על OVERKILL
תמיד יש יותר טוב!
מה עוד שנה ?! אני מתכנן בחודש חודשיים..הקרובים..יש לי 4 אלף שקל ככה בנתיים..אבל המסך הזה ב1400 שקל לא שווה ? לא ישמש אותי להרבה זמן ? ומה זה 400 לא הבנתי ? חוץ מזה נמאס לי מה crt שתופס מקום בשולחן , קניתי מקלדת שאני רוצה להשים על השולחן הכי למעלה.
אם אתה מתכנן בחודש חודשיים הקרובים אז בכלל חכה, ירידות מחירים ומוצרים חדשים זה משהו שקורה כל יום, אין דבר נצחי ושום דבר לא נשאר בראש הטבלה יותר מחודש.
עצה שלי: חכה לקניית המערכת!
אבל ממה שהבנתי גם מסכים יותר יקרים לא יותר טובים מהמסך הזה לא ? כל הזמן יוצאים מסכים חדשים אבל הם לא בהכרח מחדשים משהו לא..?
אבל אפשר לחכות עוד חודשיים אם כבר
תקנו אותי אם אני טועה אבל בעוד הASUS מגיע עם רמקולים הסמסונג הוא בלי רמקולים וזה לפי דעתי גם שיקול למי שצריך/לא צריך רמקולים..
דרך אגב בביקורת כאן באתר כתוב שלסמסונג יש ארגונומיה מעולה בניגוד לזאת של האסוס ובכל זאת המחיר של האסוס גבוה בכ300 שקל..
מה זה משנה? הרמקולים הללו בקושי שווים 10 שקל :nixweiss:
תמיד עדיף לקנות מוצרים יעודיים ולא בcombo.
לא דיברתי מבחינת כסף..
אני יודע שבמסך שלי כרגע יש רמקולים מובנים על המסך דבר שזה מעצבן אותי כי גם ככה אני לא משתמש בהם וזה סתם מגדיל לי ומכער לי את המסך..
זה כן, אני מסכים, זה סתם לוקח מקום נוסף :-X
הרמקולים באסוס מוסתרים... לא רואים אותם והם לא מגדילים ולא מכערים את המסך.
אני לא משתמש בהם, אבל סביר להניח שגם האיכות שלהם לא משהו.
ומה ההבדל בין ארגונומיה בסיסית לארגונומיה מעולה כמו שמופיע בסיקור כאן שנעוץ?
ארגונומיה זה ככה נוח לכוון את המסך ? לא הבנתי מה ההבדל לטובת סמסונג
בסמסונג ישנה אפשרות לכוון את המסך לגובה, לצדדים, לכוון את זווית ההטיה וגם מצב אנכי.
ב Asus רק זווית הטיה.
נכון שמצב Pivot הוא ממש נוח לגלישה ברשת ולמסמכים, אבל האחריות של סמסונג מפחידה אותי.
כול אחריות משתמעת ל2 פנים
בדוק מול ח.י אודות האחריות
