מעוניין לבצע OC ל q6600 לוח GA p35DS3L
טוב ככה חבר'ה .. אני מעוניין לבצע OC למעבד כמו שהבנתם ..
עכשיו מה עלי לעשות ? אני מעוניין בתחילה להגיע ל3GHZ ואז ניראה איך מתקדמים ...
אני עם קרור סטוק ובמצב כזה גם הבנתי שאין צורך לעלות מתחים .. אז איפה עושים בהגדרות בלוח עזרה חברה.. מה לרשום ואיפה
Go into Advanced BIOS and disable C1E, TM2 and EIST.
CPU Clock Ratio...........................[9X]
CPU Host Clock Control............ [Enabled]
CPU Host Frequency........................[333]
Robust Graphics Booster.............[Auto]
PCI Express Frequency...............[100]
C.I.A.2........................................[Disable]
Performance Enhance................[standard]
System Memory Multi (SPD)........[2.40]
אם הזיכרון הוא אינו במהירות 800MHZ אז תגיד- כי אז מכפלת הזיכרון תהיה שונה.
אתה לא חייב לכבות את ההגדרות האלה שציינו למעלה ,אפילו מומלץ להשאיר ,כאשר תרצה לבצע OC יותר קיצוני מעל ל 3.8 למעבד הזה אז רצוי לכבותם :xyxthumbs:
שיהיה בהצלחה רק תזכור שלא מומלץ לעבור את ה 75 -80 -85 מעלות .
הזכרון כן 800MHZ אבל אני לא רוצה לעשות oc לזכרונות .. או שחייבים לעשות את ההגדרה הזאת של הזכרונות בשביל המעבד.?
וגם CPU Host Frequency........................[333 זה לא מוגזם מידי היה רשום באיזה פורום שזה יתן 3.5 ואני רוצה בכלל 3 ואיך אתה מחשבים כמה לתת ולפי זה
יודעים ?
שאתם מדברים על טמפ' אז מדברים כל כול ליבה נכון שבכול הליבות לי יהיה מעל 70 ככה שכול ליבה תיהיה מתחת ל70 ?
RGod- לגבי C1E. אתה צודק אבל כשעושים OC ובודקים יציבות רוצים לראות מתחים אמיתיים ולפעמים זה מפריע שהמעבד מוריד מכפלה ואתה לא יכול לבדוק אותו עם CPUZ.
לגבי EISE.. בכל מקרה מומלץ לכבות אותה, גם עם אוברקלוק לא כ"כ רציני.
oz12... אל תכבה את TM2 התבלבלתי (:
בנוגע לזכרונות- ברגע שהבאס הוא 333 כשמכפילים ב2.4 אז זה יוצא 800 מגהרץ. כך הם עובדים בתדר המקורי שלהם בלי אוברקלוק.
בנוגע לבאס- הוא אינו גבוה במיוחד. 9X333 = 3GHZ
ובאשר לטמפ'- בהחלט, כל ליבה בעצמה.. אם שואלים אותך מה הטמפ' אז אתה מציין את הטמפ' של הליבה החמה ביותר, או שאתה מציין טמפ' של כל הליבות. ו-70 זו נקודה קצת נמוכה מידי.. לא צריך להסחף, שכן ישנן עוד הרבה הגנות מפני טמפ' גבוהה. תשאף למקסימום של 80 או 75.
ב80 מעלות רוב הסיכויים שמרוב חום כל הליבות יישרו קו עם הליבה החמה ביותר, וכולם יציגו את אותה טמפרטורה.
עד אז הליבה החמה ביותר היא מה שצריך לעניין לגבי מצב הקירור מכיוון שצריך רק ליבה אחת שנכשלת בכדי שהOC ילך פקקט.
מעניין גם לדעת את ההפרש בין הליבות עצמם אבל זה כבר מסיבה אחרת.
או קי סבבה
אבל בקשר לזכרונות למה בכלל צריך לגעת בהם ? הבנתי שאין שינוי כי בעצם הם 800MHZ אז למה צריך לגעת בזה לא הבנתי ? אתה רוצה להגיד לי שעכשיו בביוס זה לא מוגדר על 800MHZ
הבאס שלך כרגע הוא 266MHZ.. מחלק 3, יוצא 800 מגהרץ לזכרונות.
אם תעלה באס ל333 יצא לך הרבה יותר מ800 מגהרץ. העניין הוא שאם הזכרונות שלך במצב AUTO אז כנראה שזה יכוון אוטומטית, אבל בכל זאת עדיף לקבוע את זה.
אחי אתה יכול לרשום שוב לא הבנתי..
נכון הבאס שלי כרגע הוא 266 ו..? למה לחלק ל3 ופשוט צריך לקבוע את הזכרונות שיעבדו כמו שהם אמורים לעבוד על 800 מגהרץ אז למה לקבוע את זה אם הם בברית מחדל שלהם מראש ככה,לא?
וגם הבאס מתייחס גם למעבד במכפלה 9 וגם לזכרונות במכפלה 2.4?
מהירות הזיכרון נקבעת ע"י ה FSB ומכפלת הזיכרון, בדיוק כמו שמהירות המעבד נקבעת ע"י ה FSB ומכפלת המעבד.
אם אתה מעלה FSB אז אתה צריך להוריד מכפלה כדי שמהירות הזיכרון לא תעלה.
עם זיכרון 800Mhz ו333FSB אחת מהמכפלות של הזיכרון תחזיר אותך ל800mhz באופן מושלם.
יש מספר לא גדול של מכפלות ולכן רק בתדרי FSB מסוימים אפשר לעשות את זה.
בתדרי FSB אחרים אין ברירה אלה להעלות או להוריד את מהירות הזיכרון, ולא ניתן להשאיר את הזיכרון במהירות יצרן.
אז בואו נעשה סדר בדברים
יש מכפלה למעבד ויש מכפלה לזכרון ?!
תדר ה FSB שיהיה הוא 333 MHZ כדי שהמעבד יגיע ל 3 GHZ כלומר 333X9=2997
ותדר הזכרונות יהיה 333X2.4=779
עכשיו איפה אני עושה שהמכפלה של הזכרון תיהיה 2.4?
או קי עשיתי תOC הראשון שלי
עכשיו אני לא מבין למה זה לא משתנה כיאלו זה כן מראה שההרצים עלו אבל זה לא אמור להשתנות ב cpuz איפה שרשום specification ל 3.GHZ
לפי התמונה הכל בסדר ,למרות שהמתח נירא לי קצת גבוהה ,הוספתה מתח ,אא ה VID שלך יחסית גבוהה ,סדר נראה טוב :xyxthumbs:
זה עם קירור מקורי ?תבדוק כמה אתה מקבל בזמן מאמץ בטמפ ,תריץ PRIME 95,ועוד מבחנים כגון 3DMARK 06 ,VANTAGE .
לא הוספתי מתח נירא לי זה אוטומטי הוסיף לי היה רשום בביוס משו ..
ומבחנים אחלה היה שיפור ב 3dmark של 1000 נקודות שזה אחלה .
ותגיד מזה מה שכולם עושים עם התוכנה super ip אתה יכול להסביר לי קצת ועם הזמן תגובה לא מבין את זה
