המעבד יותר מדי חם. דעתכם?
שלום, זה המצב של המחשב שלי אחרי ריסטרט ללא ביצוע אוברקלוק - http://www.zshare.net/image/19633618ded91208/
אני חושב שזה חם מדי, רציתי לבצע oc ואני מפחד בגלל שאחרי שעשיתי oc המעבד די התחמם (לא במאמץ) - http://www.zshare.net/image/19633708cbec9843/
איך אני יכול לפתור את זה? המפרט שלי זה לוח אם gigabyte דגם ex38-ds4 מעבד e8400 כ.מסך 9800gtx ספק 400 וואט של antec
כפי שרואים בתוכנה SPEEDFAN אין לך כלל מאווררים במארז מה שמפליא אותי.. אלא אם כן יש לך כאלה שמחוברים ישירות לספק מה שלא ניתן לראות באמצעות התוכנה.
הטמפ' ד"א ממש לא חמות.. יש לך E8400 שאת הטמפ' אתה אמור לנטר דרך REALTEMP בלבד ולא דרך CORETEMP.
במידה ובאמת אין לך מאווררים במארז הייתי ממליץ לך לחבר אחד שיכניס בקדמת המארז ואחד שיוצא.
איזה מארז יש לך?
תודה על התגובה, המארז שלי הוא antec sonata II piano 450w smart power 2.0 case ויש רק מאוורר אחד שמוציא אויר מאחורה+אחד של הספק וזהו. קישור - http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=15139
עכשיו הבעיה היא שמקודם חשבתי שזאת באמת הטמפרטורה אבל זאת תמונה חדשה לא במאמץ! http://www.zshare.net/image/19634981d0e03cbd/
ה oc שעשיתי הוא שהעלתי את ה bus מ 333 ל 400 וזה בעצם שינה את התדר מ 3000 ל 3600 ושמתי את הזיכרון ביחס של 1:1 כדי שישאר 800mhz. מה אני עושה????? זה ממש חם!
שהטמפ' הנ"ל לא במאמץ ככה שזה אכן גבוה. תעביר את הבאס לבאס ברירת מחדל וכמו שאמרתי אם אתה רוצה לשפר את הטמפ' שלך הייתי ממליץ לך להוסיף מאווררים למארז על מנת לשפר את הסירקולציה. וכמובן אם אתה רוצה להגיע עוד רחוק בנוגע ל OC הייתי ממליץ לך גם לקנות קירור למעבד.
העברתי את הבאס לברירת מחדל כי אחרת אני חושש שהייתי שורף את המאוורר (הוא היה על 74 מעלות!!).
יש לי שתי שאלות:
1. האם החום שיש בלי אוברקלוק הוא תקין הוא שזה נחשב חם מדיי (ב speedFan זה בין 50 ל 54 מעלות)?
2. אתה אומר שאני אמור לנטר עם REALTEMP במקום CORETEMP אז הבעיה היא שב REALTEMP זה מראה בממוצע 10 מעלות פחות מ speedFan (בין 40 ל 46 מעלות). אז או שזאת בעיה או שאני גם לא יכול להשתמש ב speedFan ורק להשתמש ב REALTEMP? אם אפשר נא להסביר לי קצת על כך.
בתוכנה RealTemp.. ישנה שורה Distance to TJMax. מה המספרים שיש לך שם כשהמעבד במנוחה?
מנוחה= 10 דקות בלי לגעת במחשב ובלי תוכנות פועלות ברקע.
הנה מה שרשום ב Distance to TJMax שבתוכנה REALTEMP -
http://www.zshare.net/image/19687321a84c3abe/
אם אפשר אני מבקש גם לענות לי על שתי השאלות ששאלתי מקודם בבקשה, זה ממש חשוב לי
ללא ה OC הטמפ' תקינות בהחלט.
בנוגע לתוכנות שמראות כל אחת טמפ' שונה - REALTEMP משתמשת לפי TJMAX שעומד על 95 אם אני לא טועה. ה TJMAX הזה מתאים למעבדי ה 45NM ובעלי 2 הליבות. לכן REALTEMP היא התוכנה שמתאימה למעבד שלך. כל התוכנות האחרות שמראות לך טמפ' אחרות זה לא אומר שהתוכנות מזייפות או משהו, פשוט הן משתמשות ב TJMAX שונה ממה שהמעבד שלך דורש. זה הכל.
תגידו אין עדיין אברסט שתומכת במעבדי ה45NM?
אברסט 4.6 תומכת במעבדי 45NM...??כתוב שכן אבל הוא עובד על TJ 100
וREALTEMP עובדת עם TJ של 95...
huhxd תודה על ההסבר. רק משהו קטן אחרון כדי לסבר את האוזן, לפי מה שהבנתי זה אומר שללא אוברקלוק הטמפ' של המעבד שלי לפי התמונה הזאת היא בין 42 ל 46 מעלות? (זה מה שהתוכנה REALTEMP מראה לעומת שתי האחרות שמראות טמפ' גבוהה יותר כמו שרואים בתמונה)
הבנתי נכון?
למעבד שלך שתי ליבות. אחת בטמפ' של 42 מעלות צלזיוס והאחרת 46.
זה לא מה ששאלתי, אני יודע שיש שתי ליבות ואחת מהם 42 והשנייה 46 מעלות, כנראה שלא הסברתי נכון... מה ששאלתי זה האם אני צריך להתייחס לטמפ' של המעבד שלי לפי התוכנה REALTEMP בלבד, או שגם לפי שתי האחרות (כי הן הרי מראות טמפ' שונות ממה ש REALTEMP מראה):
הטמפרטורה אינה ידועה- הדבר היחיד שידוע הוא המרחק מTJMAX.
כך שכל שאתה יכול לעשות הוא לזרום עם ההצעה של תוכנה כזו או אחרת. אני למשל מעדיף להתייחס ל-RealTemp שמציעה טמפ' לפי TJMAX של 95c. אבל כשאני עושה אוברקלוק אני מתייחס ל-CoreTemp/SpeedFan (עם TJMAX 100c) כי אני רואה עם מרחק מסוים את הטמפרטורה ובמקרה כזה אני תמיד יהיה רחוק קצת יותר מהמקסימום.
בכל מקרה אם לא תבטל את האופציה TM2 בביוס ותגיע לטמפ' גבוהה מידי, אז יתבצע Throttle והטמפ' תרד.. במקרה הזה תוכל לגלות את המקסימום של המעבד שלך. בסה"כ ניסוי וטעיה רק מועיל- כל עוד עושים זאת עם גבולות ובלי להגזים עם הגדרות (מתח/תדר).
תודה.
לפי מה שאתה אומר לאחר אוברקלוק אתה בעצם מתייחס לתוכנות CoreTemp/SpeedFan כדי שיהיה לך בעצם טווח טעיה? כלומר זאת לא באמת הטמפרטורה אבל זה רק כדי להיות בטוח שיש לך עוד קצת מרחק מהטמפ' המקסימלית שאליה לא כדאי להגיע?
