מדריך צריבת ביוס לבעלי ה 4870 של SAPPHIRE בעלי גרסא....
הלכתי לפי המדרים וניסיתי את כולם......
דבר ראשון ניסיתי USB BOOT DISK אך גיליתי ש P5Q PRO לא תומך בזה...
שנית ניסיתי את CD DISK BOOT (אפילו כמה) אך גיליתי ש הוא לא מזהה לי אף כונן... (c is unavailable WFT)
איפלו העזתי לנסות דרך ה WIN אבלבגלל שאני עם ויטה 64 הוא לא מוכן כי הוא תומך רק ב32..........
מה לעשות??? המצב הזה ממש מציק............. הוא קורס בFIFA
בתודה מראש רז
  • תגובות 45
  • צפיות 8.1k
אלו השלבים שצריכים לעבוד תחת VISTA מכל גרסה (32/64):
1. תוריד את הגרסה הכי מעודכנת של Atiwinflash מכאן -
http://www.techpowerup.com/downloads/1122/Winflash_2.0.1.2.html
2. צור תיקיה בשם ATI בכונן C, וחלץ את הקבצים אליה.
3. העבר גם את קובץ שדרוג ה- BIOS (אמור להקרא 1E8501SA.002) לאותה תיקיה.
4. סגור את כל התוכנות שעובדות ברקע (כולל אנטיוירוס וכו').
5. פתח חלון CMD ע"י לחיצה ימנית על CMD ו"הפעל כמנהל" (Run as administrator), כדי למצוא את CMD, אפשר לכתוב CMD בחיפוש של VISTA דרך ההתחל.
6. נווט לתיקיה ATI דרך ה- CMD, כתוב את הפקודה הבאה - atiwinflash -f -p 0 1E8501SA.002 לחץ Enter, וחכה עד לסיום הפעולה (בסיום תראה אישור שהפעולה הסתיימה בהצלחה).
1E8501SA.002 זה שם הקובץ של ה- BIOS העדכני, ראה שאצלך זה אותו שם...
אחרי הצריבה תצטרך להסיר ולהתקין מחדש את הדרייברים.
בתודה מראש רז
כי הכונן שלך הוא NTFS ודוס יודע לעבוד רק עם FAT. למרות שנידמה לי שקיים דריבר NTFS לדוס.
חבל שאתה ממליץ לו לעשות דברים שיוכלים להרוס את הכרטיס
אסור לצרוב ביוס בCMD דרך WIN בWIN יש מלא תהליכי רקע שיכולים להפריע לצריבה כי חלקם משתמשים בכרטיס ולצרוב את הביוס פגום לכרטיס
עם הלוח אם שלך לא תומך בUSB BOOT תצרוב CD BOOT אבל תעלה אליו את הקבצים של הצריבת ביוס ואז תצרוב מהCD וזה יעבוד
ותזכרו צריבת ביוס אך ורק במצב PURE DOS
עריכה :
ודבר נוסף ידידי הלוח אם שלך תומך USB BOOT כמו ברוב המוחלט של לוחות חדשים פשוט תשנה בביוס שVUSB יעשה BOOT ראשון
תראה בלינק כאן שהוא כן תומך תחת הקטגורייה CrashFree BIOS 3
http://www.techbuy.com.au/p/85499/MOTHERBOARD_INTEL_SOCKET_775_CORE_2/ASUS/P5Q-PRO.asp
1. איפה ראית שהמלצתי למישהו לעשות משהו ?
2. יש לו בעיה לעשות בדרכים אחרות, הצעתי דרך נוספת (שהוא כבר ניסה, אך כנראה לא לפי הדרך הנכונה).
3. צריבת קשוחה לכרטיסי מסך זה נחשב כיום דבר די בטוח. הרבה מהחברות מספקות עדכון ל- BIOS דרך WIN.
לדעתי אם המערכת יציבה, אפשר לצרוב דרכה BIOS, בכל מקרה כשצורבים BIOS יש סיכון (דרך DOS וגם דרך WIN).
צריבת BIOS דרך WIN לא מפריעה לפעולות ברקע שקשורות לכרטיס (ה- BIOS המעודכן בא לידי ביטוי רק אחרי האתחול, כלומר שהכרטיס מעלה את ה- BIOS שלו מחדש), הסיכון הוא שמשהו יפריע לתוכנת הצריבה לכתוב את ה- BIOS החדש לכרטיס (ובעצם זו הסיבה שמומלץ לעשות את הפעולה דרך DOS).
יש מאמר על הנושא בנט, אני אנסה למצוא אותו, ולהביא קישור.
דרך אגב גם מה שהמלצת לו לא יעבוד.
יש לו ויסטה 64 הקובץ FLASH הוא 32 זה לא יעבוד
פניתי לספיר לשירות לקוחות הם התנצלו שאין קובץ 64 והפנו לריסיילר לעדכון ביוס
וגם לפי הנחיות שלהם :PURE DOS
אני עם VISTA 64, ושיניתי את ה- BIOS, בדרך שתיארתי למעלה, נכון לעכשיו אני עם ה- BIOS המעודכן של SAPPHIRE...
כל מה שצריך זה לקחת את קובץ ה- BIOS עצמו ולפעול לפי ההוראות שכתבתי (כולל ההורדה והשימוש ב- atiwinflash).
אל תסתבכו אנשים...יש מדריך שהכנתי
מדריך לצריבת ביוס לכרטיס HD 4870 בעלי ביוס בעייתי.
מתאים רק לכרטיסי Radeon HD 4870 של חברת SAPPHIRE עם זיכרון 512MB ,ורק לאלו
שנתקלו בקריסות בלתי פוסקות במשחקים, לא לנסות ולצרוב את הביוס על כרטיסי מסך אחרים\של חברה אחרת.
הבעיה מתרחשת במשחקים שלא דורשים יכולת עיבוד גרפי גבוהה, מהירות השעון של הכרטיס יורדת
כדי לחסוף בצריכת חשמל והשינויים הללו גורמים לכרטיס לתקוע את המערכת (אתם תראו על המסך המון ריבועים קטנים), שכל מה שנשאר
כדי להתגבר עליה הוא לאתחל את המחשב.
כדי לדעת אם יש לכם כרטיס עם ביוס לא תקין, יש לשים לב אם ישנם תופעות של תקיעות במשחקים.
אם כן בדקו את מדבקת המוצר (בצבע ירוק בהיר) על האריזה שלו, אם כתוב עליה את הפרטים
הבאים - עליכם לעדכן את הביוס.
PN: 188-01E85-001SA
SKU#: 11133-00-20R
אם יש לכם כרטיס שלא תואם לפרטים הנ"ל, בשום פנים ואופן לא לעדכן!
נמשיך לשלבים לביצוע העידכון:
א. נכין DISK ON KEY , ומומלץ שגם כרטיס מסך בחיבור PCI (למקרה שהצריבה תיכשל)
נוריד את התוכנה: HP USB DISK STORAGE FORMAT TOOL ונתקין אותה:
ב. נוריד Win 98 Boot Files ונחלץ אותם לתיקייה על מנת שנוכל לעשות BOOT מה- DOK‏.
ג. חברו את הDISK ON KEY שלכם למחשב, פתחו את התוכנה של HP.
DEVICE: בחרו בDOK שלכם.
FILE SYSTEM: בחרו בFAT32
סמנו בV את CREATE A DOS STARTUP DISK
בחרו באופציה USE DOS SYSTEM FILES LOCATED AT:
ושם בחרו את התיקיה של קבצי המערכת WINDOWS 98 שחילצנו קודם.
התחילו בפירמוט.
ד. לאחר הפירמוט הורידו את קבצי העדכון של הביוס מכאן:
SAPPHIRE RADEON 4870 512MB BIOS UPDATE
וחלצו את הקבצים לתוך הDOK (ללא תיקיות)
ה. הפעילו מחדש את המחשב וגשו לביוס שלכם, וודאו בBOOT ORDER שDOK ראשון על
מנת שיתבצע ממנו BOOT.
ו. לאחר שהמחשב עשה BOOT מהDOK תקבלו :C, שבמצב דוס אמור להתייחס לDOK ולא לכונן :C אצלכם במחשב.
על מנת לוודא שהקבצים שאנו צריכים נמצאים רשמו DIR ולחצו אנטר.
לאחר שוידאתם, רשמו FLASH ולחצו אנטר, פעולה זו תפעיל את קובץ העדכון, לאחר שהעדכון יותקן
תקבלו הודעה שעליכם להפעיל מחדש את המחשב, עשו זאת.
ז. חזרו לBOOT ORDER בביוס על מנת לשנות חזרה לBOOT מההארד דיסק.
הכנסו למערכת ההפעלה שלכם ונסו להפעיל משחקים, עכשיו הם אמורים לעבוד יופי.
*ברצוני להודות למשתמש TALSA שהביא את הנושא לידיעתי.
מספר תוספות...
1. צריך להסיר ולהתקין את הדרייברים מחדש (למרות שלפעמים, אחרי צריבה אין בעיה איתם).
2. לפי תשובה למייל ששלחתי ל- Sapphire, אפשר לעדכן עם ה- BIOS החדש כל כרטיס שלהם (HD4870 512MB) שסובל מהבעיות שתוארו (גם עם גרסת BIOS ו- PN שונים מהאמור לעיל).
לא הבנתי איפה זה TASLA הביא את הנושא לידיעתך קשור? אתה עובד ב- AMD/ATI ?
אם זו התשובה שקיבלת מSAPPHIRE אז סבבה, תעשה מה שאתה רוצה.
אני סה"כ לא רוצה לדפוק לאנשים כרטיסים במקרה שזה לא יעבוד להם.
אני אישית לא הייתי צריך לעדכן דרייברים לאחר העדכון ביוס, אבל בכל מקרה עדכנתי לאחר כמה ימים כי יצא 8.10.
ממה שSAPPHIRE אומרת הבעיה נמצאת רק בכרטיסים הספציפיים האלה ולכן המדריך מדבר רק עליהם.
ואני לא עובד בATI, פשוט בזכות הת'רד שTALSA פתח נפתרה לי הבעיה הזו שחיפשתי לה פתרון במשך חודש ואני רק הכנתי את המדריך
לכן חלק מהקרדיט שייך לו.
האם בעיית הצריבה של הביוס קיימת גם בדגם HD4870x2 Crossfire???
כרגע ידוע על "בעיה" רק בדגם הספציפי הזה.....
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
יש לי את הגיסרא הזאת \=
והמחשב הוא חדש, כולה חודש.. וכבר המחשב עשה לי איזה 10 ריסטים פתאומיים.. אולי פה זו הסיבה לא יודע..
אבל אני פוחד להתעסק עם זה.. זה מסיר אחריות? יכול משהו להידפק כתוצאה משימוש לא נכון?
אם תצרוב ביוס לא מתאים לא יהיה לך בוט...
זה לא מסיר אחריות כי זה תיקון של היצרן... וגם אם תהיה איזה שהיא בעיה אפשר לחבר את הכרטיס ללוח CF ולצרוב לו ביוס אחר והוא "קם לתחייה"
כדאי שתעשה את העדכון... לי זה עשה לא מעט בעיות לפני שעשיתי...
יש לי גרסה החדשה של הכרטיס עם הקירור המשופר ללא הBIOS הבעייתי...
האם כדאי לי לעדכן את הBIOS בכל מקרה? זה יתן שיפור בביצועים כלשיהן או במשהו אחר?
תודה.
