הביוס לא שומר לי את ההגדרות!!! צירפתי תמונות*
שלום לכולם, אני מנסה לעשות oc למעבד שלי e8400. יש לי לוח gigabyte דגם ex38-ds4. לפני שהעלתי את ה bus ביטלתי את התכונות C1E ו EIST ועוד כמה, ראה תמונה - Image00001.jpg - 0.03MB אם הקישור לא פועל אז יש עוד קישור לתמונה - http://www.zshare.net/image/19596538324f880a/ אחרי שביטלתי את הכל העלתי את ה bus ל 400 (במקור הוא היה 333) ולא שיניתי את המכפלה אלא השארתי על 9 ולכן התדר היה 3.6Mhz במקום 3. אח"כ שיניתי גם את המכפיל של הזיכרון, ה spd ל 2.00 כדי שיתן לי 800Mhz שזה הסטוק של הזיכרון שלי. אחרי זה שמרתי את ההגדרות ועשיתי ריסטרט אבל משום מה ה cpu host clock חזר להיות disabled וגם ה spd חזר להיות במצב auto במקום 2.00! כלומר ה bus ששיניתי נשאר 400 אבל זה לא עוזר כי ה cpu host clock חזר להיות disabled וכנ"ל גם לגבי ה spd, ראה תמונה - Image00002.jpg - 0.03MB אם הקישור לא פועל אז יש עוד קישור לתמונה - http://www.zshare.net/image/19597151e840d961/
אנא ממכם אני צריך פיתרון, תודה מראש
אין פתרון..זה "בעיה" ידועה בלוחות של GB...או שתנסה לשנות שוב לאט לאט..ולנסות לשנות עוד הגדרות..
או שתבדוק אם יצא ללוח אם שלך עדכון ביוס...
סליחה על השאלה שוב פעם אבל זאת באמת הבעיה??? אתה כנראה מבין יותר ממני אבל זה פשוט נראה ממש עלוב מצדה של gigabyte שזאת הבעיה ושהפתרון הוא רק עדכון הביוס, סה"כ עשיתי כבר שינוים בביוס וזה הצליח לשמור לי אותם (כמו איזה כונן יעלה ראשון, ביטול כונן a: וכו'), אם יש עוד כיוון לפתרון אשמח לשמוע
הסתדרה התקלה, צדקת, עידכון הביוס לגרסה חדשה יותר פתר את הבעיה. תודה
אני בטוח שעדכון הביוס פתר לך את הבעיה בעקיפין. כי אם ההגדרה של באס 400 עדין נשמרה, אז לא הייתה שום בעיה של שמירת הגדרות.
מנסיון עם לוח של ג'יגהבייט, כשאתה מעמיס על המערכת יותר מידי באוברקלוק (אולי זה הבאס, אולי זה משהו אחר..).. אז כנראה שבהפעלה מחדש הוא איפס את ההגדרות לסטוק. כך שלא הייתה שום בעיה עם הביוס שלך, אבל נחמד שנפתרה לך הבעיה בכל זאת בשיטה הזו.
