קניית XBOX 360 בארה"ב
אהלן חברה ,
אני כנראה נוסע לארה"ב עוד מעט ורוצה לקנות שם XBOX הגרסא של 299 דולר
http://hwzone.co.il/community/index.php?action=post;board=67.0
כמה שאלות שאני אשמח לדעת :
1. האם האחריות היא בינלאומית ? מה קורה אם יש בעיות יש למי לפנות או שאני אהיה חייב לנסוע לארה"ב (או לשלוח עם מישהו) כדי לתקן בעיות.
2. הבנתי שיש איזה כונן חדש שאותו עוד לא פרצו - איך אני יודע אם יש למכשיר את זה ? כי אני מן הסתם רוצה להוריד מהאינטרנט משחקים. (וזה לא שאלה לא חוקית אז שלא תוריד את זה אדון מנהל - רק רוצה לדעת איך לזהות)
3. האם כדאי לקנות עכשיו או שצפויות עוד הורדות מחירים/גרסאות חדשות ?
4. האם השיטת שידור של המכשירים בארה"ב היא PAL או שזה תלוי בחנות שאני קונה ממנה ? בארץ אני חייב PAL בכלל או שזה לא קריטי ?
5. עוד דברים שצריך לדעת לפני שאני קונה בארה"ב? (על השנאי אני יודע)
תודה רבה חברים
לא הגירסא בארה''ב היא לא פאל
השאלה שלך עדיין קשורה לפריצות ולא נענה עליה
מה היא קשורה לפריצות ? תגיד מה אתה ילד... אתה לא רוצה לענות , אז לפחות תענה לשאר השאלות.... למה לא לעזור אם אתה יכול בן אדם
אם זה לא PAL מה זה אומר ? שזה לא מתאים לי פה בארץ ? עשה טובה תענה לשאלות ששאלתי בפירוט. אני לא מבין בתחום ואני אשמח לעזרה.
חבל שאני אבזבז 300 דולר לחינם.
מצטרף לשאלות שלו...
וגם כמה עולה ההחלפה של הספק כוח לPAL?
אם אתה קונה בארהב רוב הסיכויים שהקונסולה תהיה ntsc זאתאומרת שרק משחקים שהם מאותו פורמט או משחקים שהם מה שנקרא region free יעבדו לך
pal היא שיטת השידור האירופאית שבא גם נמכרים רוב המשחקים בארץ.
בקשר לאחריות אני לא יודע אם היא בין לאומית זה אולי כדי שתשאל את מיקרוסופט אבל בכל מקרה יש מרכז תיקונים בגרמניה אם אני לא טועה.
יש את כונן הbenq שעד לפני שנה לא הייתה לא פריצה אני לא יודע מה היום בכל מקרה תדע שאם אתה פורץ זה שולל לך את האפשרות לממש את האחריות ולשחק ברשת במשחקים הצרובים שלך.
אם אני זוכר נכון צפויה לצאת עוד גירסא חדשה אבל לא צפויות כרגע עוד הורדות מחיר.
לא יודע אם בינלאומית או לא מה שבטוח שנכון להיום אין אחריות רשמית לישראל והנציגות של MS בארץ לMS לא מטפלת בXBOX
נכון להיום
בישראל המכשיר אף פעם לא הושק רשמית
רק לסוני יש נציגות שמטפלת גם בקונסולות בארץ
אסור להנות על זה בפורום
אבל תבין דבר אחד XBOX360 פרוץ עלול לקבל באן מLIVE לקונסולה עצמה
מה שיסרס מאוד את הקונסולה
וזה יקרה גם אם תשחק במקורי שאתה בLIVE
ירידות מחירים בחול התחילו ממש לא מזמן וכמו כן יצא ה60 גיגה במקום ה20 גיגה
יש שמועות על דגמים דקים אבל ספק אם זה יצא בקרוב
לא בארה"ב זה לא PAL חוץ מאולי בחנויות שמתעסקות ביבוא אפור אבל אז זה בטח יהיה יקר ולא משתלם
ואתה לא חייב PAL לארץ ברוב הטלוויזיות \LCD
מה שכן כמו שאמרו תוכל לשחק רק במשחקים מארצות הברית או משחקים בלי הגנה אזורית
שלדעתי עדיף לך לקנות PAL בארץ אם אחריות של החנות
אולי הRROD לרוב נפתר בדגמים החדשים אבל יתכנו בעיות אחרות
וחוץ מזה יכולים לתפוס אותך במכס וכל זה
וגם אם יום אחד MS תחליט להשיק פה אז זה יהיה דגמי PAL
רק PS3 או ניידים אני ממליץ לקנות בארצות הברית היום
נכון להיום
אם הוא משחק במקוריים שהוא מחובר ללייב אז אין שום בעיה,הוא לא יקבל באן בשום מצב.
וד"א, בעית הRROD נפתרה בדגמים החדשים,אחוז התקלות בערך כמו של פס3 אבל לא מתייחס לRROD.
אתה פשוט טועה והנושא נבדק בפורומים שמתעסקים בנושא
היו גם תלונות של אנשים שקנו קונסולה משומשת הריצו רק מקורי
וקיבלו מאוחר יותר באן
MS יודעת לזהות פריצה גם אם הדיסק מקורי
דובי פעם הסביר איך הם מגלים את זה
אבל כמשחקים בלי לייב מחובר בפרוצים אין בעיה,
כאשר משחקים עם פרוץ שהלייב מחובר אז יש בעיה.
זה מה שהתכוונתי.
שאתה משחק בלי הLIVE מחובר זה לא רלוונטי מין הסתם
אבל שהקונסולה פרוצה ואתה משחק LIVE גם אם הדיסק מקורי או אפילו שאין דיסק בכלל
(משחק שהורדתה מהLIVE ) אתה יכול בכל זאת לקבל באן כי הם בודקים את הקונסולה עצמה
אם אני זוכר נכון את דובי
יש להם גישה "לאברים הפנימים ) מהרשת
זה ברמה כזאת שאפילו שינוים מסוימים לקירור יכולים לגרום לבאן מLIVE ואני לא צוחק
בוא אני אגיד לך משו חשוב מאוד
גם אני קניתי בארהב וחשבתי שזה יהיה טוב יותר וזול יותר אך טעיתי
אתה צריך לקנות שנאי מטורף פשוט שנאי מטורף כדי להעביר את כמות המתח הנדרשת.. מדובר בשנאי שעולה בסביבות ה400 שקל והוא כבד מאוד, גדול ומגושם
ולמצוא אותו לוקח ימים רבים..(לפחות לי לקח) בנוסף הוא מתחמם לטמפ גבוהות מאוד..
בנוסף שים לב שבמקומות מסוימים רשום לך מחיר ללא מיסים ולאחר המיסים הוא יעלה לך יותר
עם הוצאות נוספות זה יסתכם בזול יותר מאשר בארץ אבל בכמה מאות שקלים בודדים.. תעשה חושבים ותבין אם כדאי לך
אני קניתי בקנדה + ספק כוח ב300. ההפרש היה כמעט חצי מחיר.
אתה גם רוצה לפרוץ את הקונסולה שלך וגם רוצה להוריד משחקים ואתה טוען שזו שאלה לגיטימית?! מזל טוב - הרווחת אזהרה ראשונה מתוך שלוש כאשר באזהרה השלישית שלך אתה תורחק/תושתק בהתאם לחוקי הפורום.
בנוסף לכך הדיון ננעל.
