אני צריך בבקשה מפרט בין 4000-5000 ש"ח
שלום לכולם אני חדש פה בפורום ןאני צריך עזרה...
1. 4000 - 5000 ש"ח באשראי
2. מטרת המחשב למשחקים כבדים
3. אין צורך בציוד הקפע בכלל
4. אני מעדיף שתהיה איזה מערכת קירור אבל אני רוצה מחשב שקט
5. מערכת הפעלה חוקית אישית אני מעדיף XP (תקנו אותי אם אני טועה)
6. אני רוצה פאנל נחמד לכרטיסי זיכרון
7. חשוב לי השקט אבל לא עד כדי כך
8. לא רוצה OC
9. אני מעוניין ברזולוציה גבוהה למסך רחב
תודה מראש!
אני מציע לך לקחת את המפרט הבא :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤812
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤495
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS
כמות: 1 - מחיר: ¤305
קירור למארז:
Arctic Cooling AF12025L 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤29
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤483
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤384
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 16MB
כמות: 1 - מחיר: ¤298
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤1299
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤130
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4345
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4259
http://tms.co.il/preview/spec/vn3macup
http://tms.co.il/product/3363
בסה"כ מחשב שקט יחסית, קריר ומאוד חזק לשימושים שלך ובכלל.
תודה רבה לך אבל אין עוד הצעות?
אולי הצעות ייעול משהו?
סהכ המפרט של XTRACT הוא טוב
רק למה למה למה למה כרטיס 4870 בתוך ANTEC 300
בתור אחד שיש לו את המארז הזה פשוט צריך לתבוע את החנות שתמליץ לך לשים 4870 בתוך המארז הזה ו XTRACT בתור אחד שיש לו כזה מארז אתה אמרו לדעת את זה
ולהלן הצעתי
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + OCZ Vendetta , יחידות 1
¤899
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1125
Connect3D Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe, יחידות 1
¤1360
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1262
Western Digital 640GB 7200RPM 16MB SATAII WD6400AAKS, יחידות 1
¤385
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1405
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
Cooler Master 550W Real Power Pro , יחידות 1
¤470
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1280
G.skill DDR2 2048MB 800MHZ NT CL5-5-5-15, יחידות 2
¤360
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1386
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
Cooler Master Centurion 590 RC-590-KKN1-GP, יחידות 1
¤320
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1217
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4428
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4295.16
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
קרור מעולה למעבד עם 8400
כרטיס מסך 4870 עם קרור מעולה DHC שה אומר ש Heat Pipe נוגעים ישירות בGPU כמו הקרור למעבד פשוט מפזר את החום טוב יותר
דיסק קשיח 640 שבניו מ 2 פטות של 320 בניגוד ל 500 ה 640 הוא קריר יותר שקט יותר ואמין יותר
מארז סופר איכותי ומרווח שעולה על האנטק בעל סידור כבלים איכותי מאורר יותר קרירי יותר בעל אותה רמת שקט וכלוב ל HDD שאפשר לשנות את המיקום שלו עם מאורר 120 ויכולת הוספה של מאוררים גדולה מה אנטק 300 בקיצור מארז 2 רמות מעל
ואחלה ספק 550 מהסדרה החדשה של CM שלא נופל בחצי דבר מה VX550
בנאדם אני לא יודע על מה אתה מדבר יש לי 4870 בתוך אנטק 300 והטמפ' נהדרות והיו מצויינות גם לפני החלפת הקירור
הוא מקבל המון אוויר טרי (גם המאוררים הקדמיים וגם המאורר על הדלת נושפים עליו במידה והכבלים מסודרים)
זה שי שלך אנטק 300 זה לא אומר שאתה יודע איך הוא חיי בתוך מארז מאורר באמת!!!
והנטר מאורר אבל לא ברמות הגבוההות ובשביל 20-30 שקל ה590 הוא בחירה עדיפה בכל הרמות החל מסידורי כבלים ועד איורר במארז
שלא תבין לא נכון אני קניתי בזמנו בגלל המלצות שלכם מה IQPC את האנטק המדובר לאחר מכן הבנתי איזה טעות עשיתי כאשר רכשתי את ה 590 למחשב של אחי
עולם אחר ללא ספק
ואני בטוח שלא אתה הרכבת את ה 4870 בתוך המארז שלך כי אם הייתי מרכיב אותו ההית רואה "נוחוח" ההרכבה של האנטק מול אחרים
אני הרכבתי כל מחשב שהיה לי ב 12 השנים האחרונית.
לענייננו.
המערכת הזאת רצה כ 3 שבועות על OPEN STAND על השולחן שלי לפני ששמתי אותה במארז, ככה שאני יודע איך הוא בסביב מאווררת.
אין שום (ואני חוזר ש ו ם) בעיה או אי נוחות בהרכבת ה אנטק 300.
נכון הוא מצריך יותר עבודה ואני לא מתווכח איתך ה 590 טיפלה יותר טוב אבל
תן לי לנחש, אתה רגיל שהכל בא לך מוכן מהמפעל עם הוראות נוסח "השחל כבל X בלולאה Y" נכון?
האנטק 300 מאוורר מצויין כל עוד אתה לוקח את ה חצי שעה- שעה מתכנן ומבצע סידור כבלים טוב.
השיקול הסופי שלי היה העובדה שה 300 נראה הרבה יותר טוב לטעמי, הוא פשוט, סולידי לא מושך תשומת לב אבל עושה את העבודה בראבק.
ה590 מגיע עם מאוררי לדים, משהו שלי אישית עושה חשק לבעוט במתכנן שלו.
אה כן ולגבי הטענה המטומטמת שלך ש4870 יחנק ב 300 אצלי עם קירור מקורי וללא פרופילי מאורר הוא לא עבר את ה 82 מעולם ואין לי מזגן בחדר...
הנה 590 אוכל חרא ממאר ATX ג'נרי כאשר זה נוגע לקירור כרטיס המסך ולקירור ההרדיסק במנוחה.
http://www.elitebastards.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=557&Itemid=27&limit=1&limitstart=3
בתחום המחירים הזה אין שומדבר מושלם
לפני הכל שלל מחיאות כפיים על הרכבת כל המחשבים שלך במהלך 12 השנים האחרונות הגעת להשיג שאין להמעיט בו התרשמתי מחיאות כפיים
את מדבר שטיות בקילו
:bash:
שתבין משהו במארזים תענה כמו שצריך אפילו אין לי חשק לכתוב לך תגובה
שהאנטק 300 יהיה ברמה של ה 590 או ה 690 שעולים בין 20-50 שקל יותר ממנו ועלות תועלת שלהם גבהוהה פי כמה אז תמליצו עליו כל עוד זה לא ככה 82 מעלות מול 60 מעלות בתוך 590 זה הבדל גדול!!!
אה והציטוט שלך "כן ה 590 טיפלה יותר טוב" לא אומר לך כלום אהה
והמשך לניגודיות בכתיבה שלך "אין שום אי נוחות בהרכבת האנטק נכון הוא מצריך יותר זמן" אז מה אומר לך נוחות הרכה ??????
וואולה אנ ייוכל ללמד אותך להרכיב דברים בתוך המארז כנראה שאצלך עשה זאת בעצמך זה הוראות הרכבה של בית בקוביות לגו
אב ל יאללה ירדנו לפסים אישיים מידי ואני לא בקטע של להתווכח איתך או לעבור להשפלות הדדיות עברתי את הקטע הזה מזמן
אה שכחתי ב 300 אין לדים כחולים :bash:
ה300 ו ה590 ניראים די דומה ואם ה 300 ניראה לך יותר יפה זה עניין של טעם המארזים האלה די דומים חיצונית אבל פנימית עולם ומלואו לטובת ה 590!!!
סידור כבלים, אפשרויות איורור,כלוב ל HDD,ומרווח פנימי עדיף
אף אחד לא טען שה 4870 יחנק שם הוא פשוט לא נועד למארזים קטנים וצפופים כאלה
בתחום המחירים הזה נכון אין דבר מושלם אבל ה 590 קרוב יותר לשלמות הזאת מרחק שנות אור מהאנטק 300!!!
שוב אם הייתי אחד שלא נגע ב 2 המארזים האלה הייתי אומר ניחה אתה צודק
יש לי את שניהם ב 2 קונפיגורציות שונות וההבדל עצום
תן לי לנחש 590 לא עבר לך בידיים מעולם
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/CoolerMaster_Centurion-590/pg4.html
Conclusion
The Cooler Master Centurion 590 is a true winner of a case. It is a surprisingly lightweight case given that it is made of steel but retains a solid sturdy feel. The freedom of moving the HDD rack anywhere I wanted within the nine 5.25" bays was also nice. After playing around with several set ups, I went with a mounting that had the intake fan on the rack blowing directly at the rear exhaust fan. Not that the case needed any ventilation help with four fan mounting points that took everything up to and including a 140mm fan. Ventilation is something certainly not wanting here. Every side of this case, all six, had a vent area.
If this case was priced at $150 I would pop it for not having a removable mainboard tray and having its drive bays filtered but not the fan mount areas. But this case is $70. All the features we found and workmanship seem really out of place at this price point. We applaud Cooler Master for its ability to release this fine a case for the value segment of the market. The Cooler Master Centurion 590 is a killer piece of hardware that is a top pick in the sub $150 case market let alone half that.
Pros
Fantastic looks
More fan mounting points than anyone could ever practically use
Takes 80, 90, 120 or 140mm fans
Tool free drive
Rubber mounting for hard drives installed in HDD rack
Tool free card stays
Water cooling hose outlets cut in rear wall
Lightweight
Sturdy
Two year warranty
Great pricing
גם רציתי לדעת מה עדיף:
winXP או winVISTA
Quad או E8400
ל]ני הכל שלל מחיאות כפיים על הרכבת כל המחשבים שלך במהלך 12 השנים האחרונות הגעת להשיג שאין להמעיט בו התרשמתי מחיאות כפיים
את מדבר שטיות בקילו
:bash:
- תראה לי מארז שבטמפ' של הקיץ הישראלי משאיר את ה4870 תחת מאמץ על 60 מעלות ואני מוכר את האשך השמאלי שלי לטרנסוויסט פיליפיני ב 20 ש"ח!
-אומר לי הרבה לא אמרתי סתם שה 590 טיפלה יותר טוב מה 300 סתם. הוא באמת טיפלה יותר טוב אבל שוב הדגש כאן הוא על טיפלה.
-קודם כל תלמד את עצמך נימוסים בסיסים ולהקליד ללא שגיאות ואחר כך נעבור לשחק בלגו (כנראה היה לך חסך בלגו בילדות או משהו)
-עולם ומלאו זה הבדל בין בין ג'נרי לקוסמוס. ההבדל בין 590 ל 300 הוא קטן. לטובת ה 590 אבל עדיין קטן.
-צפוף למערכת CF? כן! לכרטיס בודד?! אפילו לא קרוב להיות צפוף אפילו כאשר מרכיבים על הכרטיס HR03
-שנות אור זה המרחק שלך מהמציאות
-עברו לי בחודש וחצי האחרונים כ 15 מארזים בידיים, חלק לתקופות יותר ארוכות חלק לתקופות יותר קצרות בינהם גם 590 ושוב, כן הוא עליון על ה 300 ושוב לא בהרבה, אם אתה רוצה להשוות 2 רכיבים שונים שאר הקונפיגורציה צריכה להיות זהה לכן הטענה שלך טיפשית, והיות והרכבתי את שניהם באותה קונפיגורציה פרט לספק (ואני יודע שאתה תנסה לרכב על זה אז אני עונה על זה מעכשיו הספק שהורכב ב 590 ה ר ב ה יותר טוב ממה שמורכב לי ב 300) אני יכול להגיד בוודאות שהם היו באותן טמפ' (עדיפות ל590 בטמפ' צ'יפסט ומעבד ב2 מעלות בערך) אבל ה 590 היה רועש יחסית ל 300 וכאן כבר נכנסים השיקולים של הקונה המיועד ולא שלך.
אין לי שום בעיה איתך או עם ה 590 שלך, יש לי בעיה לקטילה שאתה עושה למוצר טוב מאד שמתומחר טוב מאד ולפסים האישיים שאתה מנסה לגלוש איתי.
אני לא בא לעשות איתך תחרויות השתנה, אין לי מושג מי אתה או מה הניסיון שיש לך או אם אתה פלא הנדסי שמסוגל לנתח מוצר במבט חטוף, לא משנה לי כהוא, העובדה שאתה בא ומזלזל בי כאשר יש לי ניסיון לא מבוטל בכלל ואתה לא טורח לבדוק ובא לי בגישה של ילד בן 16 שמנסה להראות כמה גדולות הב*צ*ם שלו לא תורמת לך הרבה בויכוח הזה.
והנה כדי שתיהיה מרוצה עד השמים:
כן ה CM590 עדיף על ה300. לא בהרבה אבל עדיף.
מה הבעיה עם אנטק 300? :nixweiss:
מארז פשוט מעולה, יש לי אותו כבר שבועיים ואני נהנה מכל רגע..
מאוורר, מרווח ואלגנטי.
אגב:
1. TAKE IT EASY :hat:
2. מה שרשמת מעט סוטר את עצמו, לא?
ועכשיו לנושא- VISTA או XP?
בחירה שלך.. אני מציע לך לגלוש קצת בפורום WINDOWS ולראות מה יותר מתאים לך..
8400 או מרובע?
תלוי בצרכים שלך:
8400- משחקים.
מרובע- ריבויי משימות, עריכת סרטים ובכללי תוכנות שתומכות במרובעים כגון AUTOKAD (אאל"ט)
תעשה את השיקולים שלך..
