מה אני צריך לדעת לפני קניית WII ?
אני רוצה לקנות WII גם בגלל המחיר וגם בגלל שאני מעדיף את המשחקים של הקונסולה הזאת.
גראפיקה פחות מעניינית אותי,יותר מעניין אותי המשחקיות.
יש דברים שאני צריך לדעת? בעיות מסוימות?
האם יש הבדל בחיבור לטלוויזיה רגילה/HD ?
כי הבנתי שהקונסולה לא תומכת HD ויש לי טלוויזיה רגילה.
(אם יש הבדל משמעותי אני יקנה כנראה עוד חודש LCD 22 לחדר)
תודה!
אהלן,אני חושב שאתה צריך לדעת ואולי כבר יודע שנכון גרפיקה זה לא צד חזק פה אבל הכיף הוא מדהים.
בעיות אין,הקונסולה לא מתחממת מאוד מאוד שקטה,אין הבדל בחיבור בין LCD לבין רגילה זה אותם הבננות,הקונסולה תומכת ב אבחנה גבוהה רק עד 480i ,וכמובן ברזולוציה של טלויזיה רגילה.
אם יש לך עוד שאלות ספצפיות אני אשמח לענות
לא נכון, לא נכון, ו... לא נכון.
לטלויזיה רגילה מחברים ב RCA רגיל (אדום צהוב לבן), לטלויזית LCD רצוי (מאוד) לחבר בקומפוננט (RGB+יציאות אודיאו RCA), ב RCA הקונסולה תומכת בפלט עד 576I, ובקומפוננט היא תומכת ב 480P. ההבדל מורגש מאוד, למי שיש טלויזית LCD- חד וחלק, חובה כבל קומפוננט.
בקשר לחום ולרעש- בקושי יש, אין לך מה לדאוג בקשר לזה.
המשפט המסומן נכון רק לגרסא האירופאית, לWII יפני ואמריקאי יש הגבלה עד 480i בRCA (שיטת שידור שונה)
יפני תומך, אירופאי תומך, אמריקאי לא.
NTSC-J זו שיטת שידור זהה ל PAL חוץ מהקידוד האיזורי.
אני לא צריך לדעת את כל הפרטים הטכניים.השאלה היא אם שווה להחליף את הטלוויזיה הרגילה ל-LCD ב-2000 שקל
בשביל ההבדל????
אני מבין שההבדל הוא יחסית גדול אבל בטוח לא כמו בxbox360 בחיבור לטלוויזיה רגילה במקום HD.
בחיבור לטלוויזיה רגילה יש הבדל בין החיבורים השונים? אני צריך לבדוק אם יש לי חיבור מסוים?
RCA זה החיבור הכי טוב לטלוויזיה רגילה?
לא יהיה הבדל כזה קריטי עם טלוויזיה פשוטה.
LCD ב2000 ש"ח זה בערך לקחת כסף ולזרוק לפח , אין מסכים טובים במחיר הזה (ובגודל נורמאלי) רק מסכים של חברות עלומות שם , וותר על התענוג עד שתחסוך כסף למסך LCD נוראמאלי.
RCA זו תמיד הדרך הגרועה ביותר לחבר כבל למסך , אם הטלוויזיה תומכת בקומפוננט עדיף (גם כדי לשדר 576i) , אם היא תומכת בסקארט גם עדיף לקנות כבל קומפוננט וממיר לסקארט ולחבר ככה.
החיבור היחידי שיותר גרוע מRCA שאני מצליח לחשוב עליו זה חיבור אנטנה כמו וידאוים של פעם.
ליביו
יש לי חיבור RCA(אדום לבן צהוב) וחיבור 21 פינים מאחורה(לפי דעתי הממיר הדיגיטלי בכלל מחובר שם)
מה אני צריך לקנות כדי שיראו הכי נורמלי שאפשר?
ואני מדבר על LCD 20-22 אינץ לחדר שלי. יש מסכים סבבה של mag,proview וכו'
shloosh מניסיון שלי בחיבור לLCD אם קומפוננט (לא מגיע בקופסה )
יש שיפור מאוד משמעותית בתמונה בחלק מהמשחקים
זלדה TP לדוגמה
צריך לראות את זה בזמן אמת להבין
אבל כמו שליביו אמר אני לא הייתי רץ לקנות LCD ב2000 שקל
כי אלו טלוויזיות באיכות נמוכה
אם כבר תחסוך לטלוויזיה 32 נורמלית שתשרת אותך כמה שנים טובות
בכל מקרה בקנית WII
אני תמיד ממליץ על
1-כבל קומפוננט אם מחברים לLCD שתומך
ואז גם מגדירים את הWII לHDTV
2-ידית וכרטיס זיכרון גימקיוב
גם לתמיכה לאחור וגם למשחקי WII שתומכים בידית גימקיוב
אני הייתי קונה מטען סוללות,קניתי עכשיו ומאוד מרוצה.
הבנתי שהWII תומכת בעיקרון עד 480P וטלוויזיה CRY הינה 480P
ככה שמבחינת רזולוציה לא יהיה שום שינוי עם LCD.
טלווזיה חדשה אולי יותר טובות מבחינת צבעים וכל מיני שטויות,אבל סהכ הדבר העיקרי
זה הרזולולציה ולא יהיה שום הבדל גם אם אני יקנה טלוויזיה ב-40 אלף.....
וה-576P זה גם כבר לא הבדל כזה גבוה....
מתאם SCART לקומפומנט יוריד באיכות לעומת חיבור בקומפומנט ישיר?
אין שום סיבה לקנות LCD בשביל הwii , אתה לא תראה שיפור משמעותי ברובם המכריע של המשחקים, לא משנה באיזה כבל תשתמש.
באופן כללי הגרפיקה בwii היא בינונית מינוס, לא רחוקה בכלל מזאת של הps2 , השיפור שתראה (אם בכלל) ממש לא מצדיק את ההשקעה.
(אני מדבר מתוך נסיון אישי אגב, היה לי wii בעבר ושיחקתי בה גם על CRT וגם על LCD, כיום יש לי PS3 ואין בכלל מה להשוות,
אם היית קונה PS3 או 360 אז באמת זה היה שווה את ההשקעה)
העניין הוא שאני לא רוצה לראות טישטוש בגלל רזולוציה נמוכה.
כמו שבמחשב יש הבדל בין 1024 לבין 800 אז השאלה אם יהיה אותו הבדל בחיבור WII ל-CRT או LCD.
וואו וגראפיקה של פיאס2 זה די גרוע חחחחח
מה אתם אומרים לקנות כבל קומפומנט ומתאם ל-21פין ויראו סבבה???
או לחבר ישיר ל-21 פין? כי אין לי קומפומנט בטלוויזיה....
היה לי PS2 ויש לי היום WII ואני לא מסכים אם האמירה שלך
סתם לדוגמה אוקמי בWII תומך ב480P ובהחלט רואים אבדל
וטלוויזיות CRT ישנות לרוב לא תומכות ב480P אלה ב480I או 500 ומשהו
אני כן חושב שלא צריך לקנות LCD במיוחד לWII
אבל LCD נורמלי שמחובר בקומפוננט כן יוסיף הרבה לאיכות התמונה
ככה שאם כבר יש LCD אז לקנות כבל קומפוננט זה דבר מתבקש
תקשיב לדוגמה לביקורת הזאת
יצא לי גם לראות פעם סירטון באיכות נורמלית של גרסת הPS2 מול הWII
ורואים אבדל ברור שיש 480P
גם בRE4 יש הבדל גדול
מה ההבדל בין 480P ל-480I זה לא אותה רזולוציה?
*עריכה*
הנה השוואה
http://www.youtube.com/watch?v=KqVgiZt_2_w&feature=related
השאלה אם קניית כבל קומפומנט ומתאם ל-21פין יהווה הבדל לבין חיבור ישר ל-21
