התיעצות אחרונה לפניי שאני מחליף תקירור
למי שלא יודע אתמול קניתי ac extreme החדש
והטמפרטורות ניראות לי חמות מדיי עם e7200 3.8ghz הוא מגיע ל70 מעלות ולפעמים קופץ ל75 גם
שווה לי להחזיר אותו ולקחת את הקירור scytech infinity ? יש בינהם הבדלים גדולים ?
או שאולי הקירור שקיבלתי לא בסדר ?
  • תגובות 31
  • צפיות 2k
במחיר של האינפיניטי קח כבר ונדטה2.
נ.ב. הסבירות שקיבלת קירור לא תקין, אינה גבוהה. אני מציע שתעבור שוב על ההתקנה שלו מחדש. תקרא את הדף שמגיע עם הקירור, אשר מסביר את תהליך ההתקנה שלב אחר שלב. אל תשכח להדק היטב את הקירור, שלא יהיה רפוי.
הכל מחובר טוב חיברתי ופירקתי איזה 5 פעמים ניסיתי גם לחבר לרוחב שהספק ימשוך תאוויר וזה אותו דבר המעלות
ואני יכול ליקנות רק מזיגזג אז מה הקירור הכי טוב שם עד 220 שקל ?
וואו..
אין מצב!
לא מזמן רכשתי מחשב מעט יותר חמים משלך (*אהמ* 4850 *אהמ*) עם אותו קירור.
הטמפ שלי עומדת על 45+-..
תנקה טוב את המחשב, ואם זה לא עוזר תבדוק את הקירור על מחשב אחר, חבל סתם לקנות.
יש לי את אותו הקירור . מארז אנטק 900 .
הוצאתי את המאוורר המקורי והוספתי עליו 3X120 .
עשיתי OC של 3.7 בוולט של 1.45 .
מעלות ללא מאמץ ליבה 1+2 42 , ליבה 3+4 40.
מעלות במאמץ (קרייסיס , שעה+) ליבה 1+2 70 , ליבה 3+4 65.
המעבד שלי הוא Q6600 G0 ...
נראה לי שההתקנה שלך לא טובה .
נבדק ב Real Temp TJ max 95
אני לא יודע מה לעשות אין מצב שלא הרכבתי טוב עברתי על הדף כבר 20 פעמים ופירקתי איזה 5 פעמים ונישאר אותו דבר
ועוד משהו מוזר שיש לי בocct אחריי שתי דקות בערך הטמפרטורות עולות ל75 ואחריי דקה יורדות ל65 ככה זה כל 2 דקות בערך
מה עושים ?
יכול להיות שהקירור נחנק ? כי יש לי מארז קטן יחסית
בקיצור אני יילך לזיגזג מחר וידבר איתם
אבל איזה קירור הכי טוב שם ב 220 שקל ?
בא לך אולי להגיד לנו איזה מארז יש לך+ תמונות?
אני בטוח שזה יתרום..
תנסה לסדר את הכבלים במארז, כך שהם לא יפריעו לזרימת האוויר.
המארז מסודר טוב יש לו מאוורר 120mm מקדימה ואחד מאחורה שמוציא אוויר ואחד על הדלת שמכניס
הנה הטמפרטורות שהמעבד על 3.8ghz גבוהה לא ? במנוחה המעבד על 42 מעלות לכל ליבה
התמונה זה של ליבה מספר 1 אבל זה לא משנה שתיהם אותו מעלות
http://www.siz.co.il/my.php?i=ujyj4nzwkmyt.jpg
וואי איזה נמוך
אצלי גבוהה ב 20 מעלות חח
ניסיתי להוסיף עוד מאוורר על הקירור לא עזר בשיט ניראה לי רק חימם עוד יותר
טוב אני ידבר איתם היום ויראה מה יהיה
לא לנעול עדיין
מה עם משחה טרמית?
מי מרח?
מה עם משחה טרמית?
מי מרח?
היה כבר מרוח על הקירור אם אני לא טועה זה mx2
עריכה : דיברתי עם זיגזג הם לא נותנים לי להחליף למשהו אחר בגלל שפעם החלפתי מעבד במעבד אחר
הם אמרו לי לשים משחה חדשה קניתי משחה מעפנה בשקית כזאת והטמפרטורות אותו דבר אפילו טיפה יותר
איזה מארז יש לך?
אתה יכול לצלם תמונות מתוך המארז?
עצתי בינתיים היא לנקות את הקירור, לנקות את המקום בו מורחים את המשחה ביסודיות, למרוח מחדש שכבה דקה, לחבר בחזרה את הקירור ולראות איך יפעל.
אם כבר עשית את זה, אז רק תראה את הסידור במארז שלך.
מקסימום, אם לא תהיה ברירה- תוריד את הקלוק מעט(עד שהטמפ' תהיה נורמאלית).
איזה מארז יש לך?
המארז מסודר ועשיתי את מה שאמרתה כבר עם המישחה ניראה לי מחר אני יילך אליהם יהפוך להם תמקום
אני ינסה להביא תמונה של המארז אחי
עריכה : הנה המארז מבפנים מצטער על האיכות זה מהפלאפון
http://www.siz.co.il/my.php?i=izmzgeyrn0jt.jpg
