שווה לשדרג את הזכרון?
קניתי לפני מספר ימים לוח אם חדש ומעבד.
EP43-DS3 של ג'יגהבייט
ו E8400 שאני מתכנן לעשות לו OC ל3.6 בערך.
כרגע מחוברים למחשב (בDUAL CHANNEL כמובן)
שני זיכרונות של 1GB DDR2 667
האם בהתחשב במעבד והלוח, כדאי לקנות זכרונות חדשים במהירות 1066, ואם כבר אז לשדרג ל4 ג'יגה?
האופציות הן או
http://skypc.co.il/pl_product~EX2-41066P2-SX~15~0.htm
או
http://skypc.co.il/pl_product~996599~15~0.htm
למה הפרש המחירים גדול כל כך? רק בגלל שMUSHKIN זה מותג?
האם יש בכלל צורך לשדרג את הזכרונות???
תודה רבה
רוב האנשים מסתדרים יופי עם 2GB (אם זה מה שהבנתי מההודעה שלך, יש לך פעמיים 1GB 667MHZ)
ובנוגע לOC עדיף שתקנה זכרונות 800MHZ פשוטים.. במהירות סטוק שלהם יאפשרו לך באס של 400 עם מכפלה 9 תקבל 3600.
תרצה יותר, תוכל להאיץ קצת את הזכרונות.. וזו לא תהיה בעיה.
אז 1066 בכלל לא מומלץ?
כי אני במילא צריך להעביר את הזכרונות האלה לאח שלי (הוא מקבל את הלוח אם והמעבד הקודמים שלי)
אז את החדשים לקנות 800?
כן... אלה אם אתה מתכנן אוברקלוק גדול. אז כבר תלך על1066
תשמע אם אתה שומר על יחס FSB:RAM של 1:1, גם 800Mhz יעשו את העבודה. גם אם תעבור את ה3600MHZ.
למשל מעבד 9x422 יתן לך 3800MHZ.. עם יחס של 1:1 הזכרונות יפעלו במהירות של 844MHZ שזה אוברקלוק קטן לכל הדעות.
תמיד תוכל לשחרר תזמונים אם תיפול על זכרונות ממש גרועים, אבל זה לא צריך להיות המצב.
הנה דוגמא לזכרונות שישמשו אותך כמו שצריך. 4GB אם אתה מעדיף-
http://skypc.co.il/pl_product~996580~15~0.htm
אז איזה יתרון יתן לי ה 1066?
שתוכל לעבור את ה3.6 בלי להמהיר את הזכרונות!
ותוכל לעלות איתם עד 4.797 בלי הOC לזכרונות
