שאלה לגבי עכבר MX518
היי..
יש לי את העכבר MX 518 כבר משהו כמו שנתיים +-
אני מרבה לשחק במשחקי פעולה כמו CS וכו', ואף פעם לא הייתה לי בעיה של "בריחת העכבר" זאת אומרת שהרגשתי שהעכבר עף לי כתוצאה מsensivety גבוה \ נמוך
תמיד לאחר זמן מסוים אחרי עבודה במחשב אתה מרגיש את העכבר נוח ועובד לך ביד ולא בורח בסגנון כזה,
זה אף פעם לא קרה לי לפניכן,ישנה אפשרות שזו פתאום בעיה בעכבר של דיוק?
לאחרונה גם החלפתי את הפאד מ QCK MINI ל QCK רגיל.
תודה.
לא הבנתי.
יש לך בעיה בדיוק של העכבר?
לא הבנתי.
הבעיה היא זה שיש בMX518 שלוש לחיצות אם אני לא טועה, אף פעם לא הייתה לי בעיה שהרגשתי "לא נוח" עם המהירות של העכבר, ופתאום אני צריך לשנות כל הזמן כי כל פעם אני מרגיש שהעכבר זז מהר מידי או לאט מידי , האם יש דרייברים לעכבר הזה? האם הוא נדפק אחרי שנתיים שהוא יציב ונורמלי?
זה גם קרה לי פעם(עם G5 וגם עם MX518) זה לא בעיה זה ככה..פתאום נראה לך מהיר..ואז אחרי כמה זמן זה איטי..למשל אני עובד במחשבים בבצפר..ואז חוזר הביתה ולכמה דקות העכבר ממש מהיר לי..אני חושב שזאת רק שאלה של הסתגלות
היה לי בעייה עם ה העכבר הלייזר שהיה לי RX1000
ב MX518 לא קרה לי אולי בגלל שהוא יחסית חדש
יש לו את התוכנה set point, שם אפשר לקבוע את הרגישות. תשים מה שמתאים לך ותדאג רק שהתוכנה תפעל ברקע (שיהיה את האייקון שלה בצד ימין/שמאל למטה) כדי שהרגישות שבחרת תופעל.
אולי ה USB RATE שלך נמוך ?
אני משתמש ב 1000 HZ אם אני משתמש בפחות אז העכבר פועל בצורה לא חלקה מספיק בשביל משחקים
