האתגר: שיתוף רשת אלחוטית ומדפסת ב UBUNTU ו WINDOWS
שלום לכם אנשי קוד פתוח!
אז ככה, יש לי מחשב עם XP שמחובר לאינטרנט.
על הלפטופ יש לי UBUNTU HARDY.
אני רוצה לשתף את החיבור אינטרנט שיש לי ב XP דרך BLUETOOTH NETWORKING, כמו כן, הסיבה היותר עיקרית היא כדי שאני אוכל גם לשתף את המדפסת שלי שגם מחוברת למחשב הנייח עם XP.
יש למישהו ידע בנושא?
לגבי המדפסת, הבנתי שצריך להתקין בווינדווס דרייברים למדפסת ל UNIX. ואז באובונטו אני מתקין מדפסת LPD או משהו כזה, אבל עוד לא ניסיתי את זה, אני רוצה קודם לסדר את הרשת עם ה BLUETOOTH.
באקס פי זה נראה לי די פשוט להגדיר BLUETOOTH NETWORK, פשוט מופיע לי חיבור רשת כמו LOCAL AREA CONNECTION רק שהוא מתחבר דרך BLUETOOTH. אבל מה אני צריך לעשות בצד של אובונטו?? :nixweiss:
בבקשה בלי עצות על לקנות ראוטר, אני יודע שזה יהיה יותר פשוט, אבל כבר יש לי מתאם BLUETOOTH, אז בשביל מה לקנות ראוטר.. חוץ מזה, צריך אתגר!
BLUETOOTH יספיק בשבילי, גם מבחינת מרחק, וגם מבחינת מהירות נתונים.
תודה!
----עריכה---
טוב אני רואה שלא ממש יכולים לעזור לי פה. אז בואוננסה לפשט את העניין.
בהנחה שאני מתקין אובונטו גם על המחשב הנייח במקום XP, מישהו יודע איך אני עושה את זה??????
לגבי המדפסת תצטרך להגדיר את samba ואז שירותי הרשת של חלונות יהייו זמינים לך והתקנת המדפסת תהיה קלה.
אבל הדגש פה הוא עם רשת דרך BLUETOOTH, איך אני מתחבר אליה דרך אובונטו??
תודה .
אין לי שום בעיה להפעיל את ה BLUETOOTH באובונטו. המידע שנתת לי לא עוזר.
אבל תודה בכל מקרה.
אתה טועה.
כשאר תגדיר סמבה, ותתחבר ישירות בבלוטות' למחשב הנייח, אתה אמור להיות מסוגל להיות ברשת כאילו זה נתב לכל דבר.
אני לא יודע בGNOME איך עושים את זה, אבל אני יודע שלKDE יש לקוח בלוטות' שתומך בזה.
טוב לא משנה אני קונה ראוטר.
תודה בכל מקרה לשניכם.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לא יודע אם זה עדיין אקטואלי לך, אבל עשיתי עכשיו ניסוי קטן כי יש לי אותה חומרה בערך.
הצלחתי להגדיר מדפסת דרך ה-BT דיי בקלות.. מה שיותר קשה זה ליצור רשת, את זה לא הצלחתי לעשות.
כבר לא אקטואלי.
אני מניח שפשוט עשית מדפסת וירטואלית? אני בכל מקרה הייתי די מוגבל כי מדובר במתאם בלוטות מעפן שהדרייברים שלו לא איפשרו לי לעשות את זה.
משהו שקניתי באיביי ב 15 שקל :)
בכל מקרה כבר קניתי ראוטר והגדרתי את הכל.
הבלוטות משמש אותי בתור שלט רחוק למחשב מהפלאפון... חבל לזרוק 15 שקל.
תודה בכל מקרה!
אולי VMWARE יעזור
להריץ על אובונטו VMWARE שיעלה XP ואז לשתף??
למז זה טוב?
הפוך!
להריץ אובונטו שבמכונה וירטואלית יריץ XP ולשתף. ככה יוצא שאתה באותה המערכת הפעלה - ואם אתה מוצא דרך ליצור רשת דרך BT לחלונות סיימת עניין.
כן קצת התבלבלתי אבל לזה התכוונתי.
אבל זה ממש מעפן לעשות את זה ככה.
זה לא נוח.
מבחינתי VMWARE ותוכנות אחרות זה טוב רק כדי לבדוק מערכות הפעלה. לפחות בשבילי. לא שווה להפעיל את זה רק בשביל שניה להדפיס משהו, שלא נדבר על המקום שזה תופס בהארד דיסק עם המערכת הפעלה.
אם אני מחפש פתרון לשיתוף רשת בין אובונטו לווינדווס אז להריץ XP על VMWARE זה ממש לא פתרון.
בל שוב, זה כבר לא אקטואלי לגבי כי קניתי ראוטר.
