המהרת זיכרונות kingston 533mhz cl4
OC זה לא ממש התחום שלי לכן שאלה קטנה:
יש לי שני סטיקים מיותרים של הזכרונות הנ"ל,אני מתכנן להרכיב אותם על הלוח
GA-EP31-DS3L מכיוון שהלוח הנ"ל תומך במינימום זכרונות במהירות 667MHZ
זה קצת בעייתי.
האם ניתן להמהיר את הזכרונות בצורה כלשהי ע"מ שיתאימו ללוח?
האם הלוח יישאר יציב?
אם למישהו יש נסיון עם מקרה כזה אשמח לשמוע.
תודה לעוזרים... :hi:
1. תנסה לראות אם הם יעלו רגיל. עוד לא נתקלתי בלוח שלא קיבל זכרונות 533, כי זה הבסיס ל DDR II .
2. לדעתי KINGSTONE לא יחזיקו כזה תדר, אבל עדיין שווה לנסות.
תודה על התגובה,
תוכל להסביר,אם ארכיב אותם על הלוח העתידי באיזה תדר הם יעבדו?הלוח יזהה אותם
ללא בעיה כלל?
במקרה הכי גרוע,זכרונות כאלה פשוטים ללא קירור יצליחו לעמוד בהמרה ל667?
קשה לי להאמין שהזכרונות לא יתאימו, וגם קשה לי להאמין שהם יגיעו לתדר של 667. אבל אתה יכול לנסות- להעלות מתח לשחרר תזמונים ולהעלות בהדרגה ל667. מבחני יציבות לזיכרון .. וזה הכל.
לכמה אתה רוצה שהוא ישחרר אותם מעבר ל5-5-5-5?
לבחור:
זאת הסיבה שאנשים קונים זכרונות מעבר לתדר אליו הם רו8צים להגיע ב OC?
נגיד עם זכרונות 800, בטוח שתגיע מתדר בסיס של 266 נגיד ל 400 כי זה ה800 ה DOUBLE DATA RATE.
מי שרוצה יותר, קונה 1066 שנקראים PC8500 . אני לדוגמה קניתי 1066 כי אני עושה OC מ333 ל 470 וזה כבר 940 שזיכרון 800 לא היה עומד בו לרוב. ההבדל במחיר זניח ככה שאני הבחל מקבל תמורה מלאה לכסף.
*זכרונות שלי זה קיט 4 GB של OCZ, ה REAPER.
אני לא יודע אילו זכרונות יש לו ועם אילו תזמונים.. אז קשה לומר.
זכרונות 1G דגם Kingston 9905399-003.A00LF
תזמונים:
5-4-4-12
4-4-4-12
בקיצור תנסה.. השאלה אם יש לך כבר זכרונות, ואתה פשוט רוצה יותר נפח.
כי אולי זה בעצם לא שווה את כל המאמץ..
לא,
אני רוצה לחסוך בקניית זכרונות חדשים ללוח.
אז פשוט להרכיב אותם על הלוח ללא המהרה זאת ההצעה?
תרכיב.. עובד מה טוב.. לא עובד- תמהיר.
אוקיי...
אני אנסה, תודה על התגובות :hi:
ותעדכן פה שנסגור את הנושא עם תוצאות
