כדאי לקנות מעבד TRAY או שזה מסוכן מדיי
יש לך טיפים לניקוי משחה טרמית?
זה כבר לדיון אחר. אם אתה מעוניין אתה יכול לפתוח דיון חדש בנושא (=
לא יודע אם לשים אציטון על המעבד זה רעיון טוב...
אחלה רעיון
אני תמיד עושה את זה
המדבקות האלה תמיד יורדות עם קצת מאמץ
ואז מה עם זה מבטל את האחרויות?
מעבדים זה הדבר שהכי פחות מתקלקל בהסטוריה.
הסרת המדבקה עלולה לבטל את האחריות של החנות.
תמיד יש לך את הקבלה (במידה ושמרת אותה), קבלה היא האחריות על כל מוצר שאתה קונה, כל עוד רשם בה הדגם של המוצר ותאריך קניה..
אתה תמיד גם יכול להבקש מהמוכר שיוסיף לך את הסיריאלי שעל המדבקה לקבלה (לסגירת כל הפינות), מכאן אתה לא צריך את המדבקה כי יש לך את הוכחת הקניה..
וחוץ מזה מדבקה מתכלה בסופו של דבר מהחום או מהמשחה הטרמית..
ולגבי הסכין היפני זה רעיון טוב להוריד את המדבקה בשלמותה.. אבל בכל מקרה צריך להשתמש באציטון אחכ להוריד את השאריות של הדבק.
נכון צריך אלכוהול בשביל גימור חלקלק (:
רעיון טוב לבקש שהמוכר ירשום את הSN.. למרות שכפי שאמרת, וגם אני ציינתי, המדבקה מתכלה מתישהו אז לא נראה לי שהיא משהו מנדטורי בשביל מימוש אחריות. מה שכן אני יכול להבטיח ב-100% את הדבר הבא. אם קנית מעבד מלמשל גיבור מחשבים, חנות שפשטה רגל, אז אתה צריך לפנות אל היבואן- אז במקרה הזה, את היבואן לא מעניינת קבלה ולא נעליים- אין מדבקה = אין הוכחה שזה שלהם = אין אחריות. ואני אומר את זה מנסיון. אז לפעמים כדאי להיות זהיר ולשמור חתיכת נייר קטנה שיכולה להיות שווה הרבה כסף.
קצת דיבילי לא ??, יש אחריות 3 שנים על המעבד במקרה הרע כן, תשער מה יקרה למדבקה תוך שנה הבערך... היא תהפוך לגרגירים!
אני לא חושב שהיבואן יכול להסתמך על זה. אם אתה מביא קבלה עם סיריאילי אין סיבה שלא יקבלו את המוצר
ואני לא מדבר רק על מעבד ספציפית, למדבקות יש נטייה להתבלות / ליפול מה אתה צריך לניילן ושחזר אותה כל תקופה ??אין מצב
ושלא נדבר בכלל על אחריות לכל החיים
המדבקה זה בולשיט... לא נראה לי שזה מה שעושה את האחריות...
כפי שאמרתי, אני לא בטוח לגבי תקנון האחריות של מעבדים.. אם תרצו, אנסה לברר יותר בנושא.
אבל מה שאמרתי "בטוח ב-100%"- לגבי זה, אין שום ספק.. אני אמרתי את זה מתוך נסיון. מר יש לציין.
בדקתי ביבואן אחד בין היתר..
"-יתקבלו רק מעבדים נקיים לחלוטין ממשחת קירור.
-לא תחול אחריות על מעבדים עם רגליים עקומות.
-לא תחול אחריות על מעבדים ששינו את צבעם ו/או צורתם כתוצאה משימוש לא נכון, למשל חימום יתר.
-מעבדי BOX של AMD יתקבלו אך ורק עם המאוורר איתו הם נמכרו. המספר הסידורי על המאוורר חייב להיות זהה למספר הסידורי של המעבד.כפי שכתוב בהוראות היצרן."
אז כפי שהנחנו.. אין שום בעיה עם המדבקה. אך כפי שהצעתי מהנסיון שלי, עדיף לשמור אותה- לא מפסידים מזה שום דבר.
זה יכול לקרות? :screwy:
איפה OverclockedMyToaster? זה קרה לך בטוסטר? :silly:
שימו לב גם להבדלים בין TRAY ל BOX
בשנות האחריות בדרך כלל
TRAY שנה אחריות
BOX שלוש שנות אחריות
