780G וחיבור קומפוזיט
אם אתה מתקין כרטיס מסך חיצוני אתה מאבד את ה- ONBOARD (אלא אם תשתמש ב- 3450 ל- CF)
אם אתה מתקין כרטיס טלביזיה אז אין בעיה
הבעיה (לדעתי) אין לך צורך בכרטיס טלביזיה וגם הוא יותר יקר מכרטיס מסך
כרטיס מסך ייתן לך מענה וגם ישפר ביצועי מחשב
החלטה בידך...
אם תחבר כרטיס חיצוני ולא תעשה קרוספייר, אתה תאבד את המובנה, נכון.
אבל מה יתן לך כרטיס מובנה שכרטיס חיצוני לא יכול לתת? :nixweiss:
קניתי את הלוח אם הזה בכוונה כדי לקבל את היכולות של ניגון HD וקצת משחקים, בלי לשלם יותר מדי על כרטיס מסך נפרד.
עכשיו אם אני צריך לקנות כרטיס מסך אז בעצם סתם השקעתי בלוח אם, הייתי יכול לקחת לוח אם יותר זול בלי צ'יפסט של 780G.
עכשיו נשאל אחרת - כמה יעלה לי כרטיס מסך שיש בו גם יציאת TV וגם לא נופל ביכולת שלו מהכרטיס מסך ONBOARD שיש לי (HD3200 אני חושב).
ומה לגבי האפשרות האחרת של חיבור ממיר מVGA לSVIDEO חיצוני (עולה 250 בערך) ? השאלה אם אפשר לקבוע רזולוציה שונה בVGA ובDVI בכרטיס שעל הלוח.
1. הלוח אם שלך במחשבה עתידית לצרכים היה שגוי
2. אז עכשיו כן - תצטרך שוב להשקיע - אבל הפעם חכם
3. 300 שקל ויעלה באופן ניכר מיכולות ה- ONBOARD שלך
4. ממיר חיצוני דומה לכרטיס טלוויזיה (קצת פחות יכולות)
5. ניתן לקבוע רזולוציות שונות ב- ONBOARD שלך
אחד התרדים המצחיקים :)
האופציה הכי טובה שלך היא לקנות כרטיס מסך זול ולהנות מכל העולמות. זו האופצייה הכי טובה שלך כי אתה גם ככה מוכן להוציא סכומים יחסית גבוהים לפיתרון הזה (הזכרת 200 ש"ח ?).
נפתח בזה שזה נכון שה780G כולל אולי את הכרטיס המובנה החזק ביותר גם למחשקים וגם ל HD, אבל היכולות שלו הן פשוט זהות לחלוטין לכרטיס כמו ה3450 של ATI רק שהוא טיפונת יותר חלש מבחינת כוח סוס (השיידרים של הכרטיס הניפרד נותנים יותר - שזה אומר גם לעיבוד וידאו בזמן אמת).
בקיצור - ב 160 ש"ח יש לך כרטיס ATI 3450 שיתן לך בדיוק את מה שיש לך ב780G ועוד עם טיפה יותר כוח, עוד קצת זיכרון מערכת פנוי, ונוחות מלאה לבעיה שאתה מנסה לפתור. שלא לדבר על זה שתוכל לגרום להם לעבוד ביחד בCF בשביל לנצל את הכוח של שניהם למשחקים.
באמת שאין לך מה לבכות על זה שלא תשתמש בכרטיס OB - כי אתה קונה בדיוק כזה משודרג בפחות כסף ממה שחשבת להוציא, בקיצור - זה נשמע קצת מצחיק אבל אני מניח שעכשיו אתה מבין למה ובכלל - יש לך פיתרון לא יקר בדיוק לכל מה שרצית (ואת הכרטיס גם תוכל למכור בעתיד כשלא תצתרך יציאת טלווזיה).
*עריכה - אחרי קריאה חוזרת של דבריך אני אסביר את הדבר הבא: הכרטיס 3200 שיש ב 780G הוא בעצם לקיחת הליבה שיש ב3450 והכנסתה לצ'יפסט. התוצאה קצת יותר חלשה והזיכרון משותף. 3450 הוא בעצם האח הגדול של ה3200 עם בדיוק אותן יכולות וקצת יותר כוח - וזה הכרטיס שאתה מחפש (אלא אם כן אתה רוצה עוד כוח).
אני בטח לא קשור, אבל לפלאזמות אין חיבור דיגיטלי כלשהו?.. VGA או DVI??...
למה לא לחבר את ה LCD 20" עם DVI (כמו שיש היום)
ולחבר עם VGA (שיש אותו על הלוח שנקנה) את הפלאזמה... (בהנחה וכן יש כניסה של VGA...)
בעקרון על הלוח יש DVI, HDMI ו VGA
DVI ו- HDMI זה אותו החיבור, כלומר אותם הפינים מחוברים לשני הממשקים, זאת אומרת אם פועל DVI אוטומטית גם ה HDMI...
ה- VGA מתפקד כמסך שני בלוח הזה..
הבעייה היא שאין לו פלזמה או lcd.
סופסוף קיבלתי תשובה כמו שחיפשתי (תודה לice2K). אז כנראה שבאמת אני אלך על ה-HD3450.
לשאלת הפלזמה - יש לי פלזמה, אבל היא נמצאת בסלון, והמחשב בחדר, אין אפשרות לחיבור כבל. לכן יש לי משדר AV שמשמש לזה, ומכאן
התחילה הבעיה, ציינתי את זה בתחילת הת'רד.
זה כל בלאגן ?
קנה כבל 15 מטר HDMI ותהנה מהאיכות ברמה מטורפת ולא איכות חרא של AV
ולגבי העצה לקנות כרטיס מסך - כל חברי הפורום המליצו לך על זה...
EASY TO TALK...
דווקא עם גישת חשיבה כזו אתה צריך להבין בעצמך שלא סתם הוא קנה אלחוטי וזה לפעמים (כנראה במקרה שלו) קצת פרויקט להעביר כבל כזה (צנרת?) ולא תמיד מסתדר.
מה שכן כעובדה - חשוב לציין שהמשדר האלחוטי הזה וסוג החיבור שלו מורידים דרסטית את האיכות לעומת חיבור רגיל של מחשב.
אכן כבל לא מהווה אופציה, מן הסתם הייתי עושה את זה אם כן.
לגבי האיכות -ברור, וזה ממש לא משנה לי, כי אני לא משתמש בזה כדי לעבוד על המחשב או לראות סרטים. זה סתם כדי לאפשר לי לשלוט על המחשב
מרחוק (מוזיקה למשל), ולבדוק סטטוס של דברים בלי לקום למחשב כל פעם.
