780G וחיבור קומפוזיט
הזמנתי שדרוג למחשב, לוח של ASUS עם צ'יפסט 780G. ללוח יש יציאות DVI/HDMI/VGA, שזה יופי.
הבעיה היא שאני רוצה להתחבר לטלויזיה דרך משדר AV שיש לי שמקבל קומפוזיט או SVIDEO (המחשב רחוק מהטלויזיה, עם קיר ביניהם).
איזה פתרון קיים לזה ? אני חושב על שתי אפשרויות - או ממיר חיצוני מVGA לקומפוזיט, או איזשהו כרטיס פנימי, השאלה איך זה יעבוד מבחינת
הפריסה של הדסקטופ (אני רוצה שזה יעבוד תמיד, ותמיד יהיה CLONE של הדקסטופ בטלויזיה).
למיטב הבנתי כרטיס כמו PVR150 הוא רק כניסת וידאו, אין לו TV OUT, נכון ?
מישהו ?
יש כמה לוחות מבוססי 780G לאסוס, איזה לוח אתה לקחת?
אם מדובר על ה M2A-VM HDMI יש לו כרטיס הרחבה שמוציא Composite בלי בעיה.
אתה טועה. ה M2A-VM HDMI מבוסס על ה 690G היותר ישן.
בכל מקרה, איזה לוח יש לך?
הלוח אם שלי הוא M3A78-EM, כבר מותקן ועובד (להפתעתי החלפת לוח אם ומעבד לא דרשה התקנה של וינדוס מחדש..)
חשבתי על עוד אפשרות - אולי במקרה הוא מוציא קומפוזיט בקונקטור של הVGA כמו חלק מהמחשבים ? יש כבל ממיר מVGA לSVIDEO, אם הלוח תומך.
אין דבר כזה כבל מVGA לSVIDEO, שכן מלבד חיבור "יבש" של הכבלים..אתה חייב עוד רכיבים על מנת "לתקן/לסנכרן" את הסיגנל..
1. אם יש לך כוח וידע אתה מוזמן להכין חיבור כזה...
2. לקנות אחד כזה (ש"מכשיר" כזה בארצנו מגיע ל200+ שקלים בלי בעיה)..
3.לבדוק אם קיים כרטיס הרחבה לComposite או לקנות כרטיס טלויזיה בעל יציאה כזו..
1. לא מדוייק. כמו שאמרתי יש מחשבים שמוציאים באופן לא סטנדרטי גם סיגנל קומפוזיט על פינים פנויים במחבר של הVGA :
http://www.hometheater.co.il/vt62400.%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA-VGA-%D7%9E%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9C-S-VIDEO
2. זו אופציה. השאלה היא כזו, האם בכרטיס מסך שלי, שיש בו יציאת DVI שמתחברת למסך LCD ב-1680*1050, ויציאת VGA נוספת, האם אפשר להגדיר את הVGA לרזולוציה נמוכה יותר במצב CLONE, ככה שיראו חלק מהדסקטופ (המשדר וגם הממירים החיצוניים מVGA לSVIDEO לא יכולים להעביר את הרזולוציה המלאה של הדסקטופ שלי).
3. אם אני קונה כרטיס טלויזיה, אני מאבד את התפקוד של הכרטיס מסך שעל הבורד ? ואם לא - איך זה עובד ? איך אני מגדיר מצב CLONE עם רזולוציה שונה מהדסקטופ ? עם הRADEON 9800 שהיה לי עשיתי את זה בקלות..
הקפצה...
פשוט תקנה את הכרטיס מסך הכי זול שתמצא, אפילו משומש בא בחשבון.
לאחר מכן, כשתחליט לשדרג לlcd אז תוכל להשתמש בחיבורים שעל הלוח, אם תרצה.
נראה לי שלא הבנת. יש לי LCD 20" ליד המחשב, מחובר בDVI, בנוסף אני רוצה להעביר לפלאזמה בסלון את התצוגה של המחשב דרך משדר AV שיש לי.
אם אני שם כרטיס מסך, אני מנטרל את הכרטיס מסך שעל הבורד, ואז לא עשיתי בזה כלום, כי יש לי צ'יפסט טוב יחסית - 780G.
אם תקנה כרטיס טלביזיה משומש/חדש עד 200 שקל סבבה... זה הפיתרון
אם לא אז עדיף כבר לקחת ב-300 שקל כרטיס מסך חדש - גם ישפר ביצועים וגם ייתן פתרון
שוב, יש משהו שאני לא מבין - נניח שאני קונה כרטיס טלויזיה, איך העסק הזה עובד ? הוא מותקן במקום הכרטיס שעל הבורד או בנוסף ?
ואם הוא מבטל אותו - נגיד שאני קונה כרטיס מסך נוסף, אני מבין שיש כרטיסים שיכולים לעבוד במקביל לכרטיס שעל הבורד, איזה כרטיס הכי זול
יעשה את העבודה ?
אל תבלבלו דברים -
לכרטיס טלויזיה אין יציאות וידאו, רק כניסות.
אם אתה רוצה לחבר את המסך בdvi וגם לחבר את הטלויזיה עם svideo\קומפוזיט, תקנה כרטיס מסך פשוט וזול. (ד"א נראה לי שאם קונים כרטיס של ati אז הלוח עושה עם הכרטיס המובנה קרוספייר, אני לא בטוח במאה אחוז לגבי זה, אז תחכה לתגובות נוספות.)
אל תבלבלו דברים -
בשביל זה יש את היציאה של הכרטיס מסך (מובנה או עצמאי)... (למרות שנראה לי שיש כרטיסי טלביזיה עם יציאות)
המחיר הכי נמוך בזאפ שראיתי: http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=LV103&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
אני מרגיש שאני מדבר לעצים פה.. הבנתי שיש כרטיסים (מסך/טלויזיה, לא משנה), שיש להם יציאת TV, זאת לא השאלה.
השאלה היא מה קורה כשאני מחבר כרטיס כזה, אם אני מאבד את הכרטיס מסך שעל הבורד, זה לא שווה לי.
ולגבי הקרוספייר - ממה שקראתי זה עובד רק עם ויסטה, ואני עם XP ולא מתכוון להחליף בשביל זה.
