עזרה ב - OC ל - e8400
הכנס ציטוט
כן DRAM זה הזיכרון.
יש רק כיוון VOLTAGE אחד לזכרונות.
DRAM STATIC תחזיר ל AUTO תבטל או תפעיל אני לא חושב שזה ישנה הרבה.
תתפלא אבל לרוב זה מרכיב חשוב הוא משפיע ישירות על הביצועים של הזיכרונות..עדיף להגדיר DISABLE..
ולאחר שהמערכת יציבה לנסות להחזיר אותו...
ופותח התרד בCPU-Z אתה יכול לראות רק את המתח שמומלץ על ידי היצרן..ולא מה שמוגדר בפועל במערכת שלך...
תוריד EVEREST..או שתשתמש בתוכנת ניטור של הלוח אם..שלרוב גם מאפשרת לראות את המתח הנ"ל...
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
כדאי לקבוע לזכרונות מתח 2.00, למרות שזה מוצהב בצהוב כאזהרה? כי גם 1.90 נכשל ב OCCT ...
כבר אמרתי את זה קודם אתה יכול להעלות ל 2.0
יותר מזה לא נראה לי שיהיה צריך בשביל OC כזה קטן.
שים את הזיכרון על 2.0 ואז תתרכז במתח של המעבד.
תעלה את מתח המעבד צעד צעד עד שיעבוד יציב בOCCT.
אם צריך תעלה עד 1.4 חופשי, אבל קפיצה קטנה כל פעם.
אתה מעוניין למצוא את המינימום VOLTAGE שצריך כדי שהמעבד יעבוד יציב.
ובקשר לשאלה שלך קודם.
בCPU-Z אתה רואה נתון קבוע שהיצרן כתב על הזיכרון לשם זיהוי המתח המתאים ע"י הלוח.
אה.. ושים את LODALINE CALIBRATION על ENABLED זה יעשה ליציבות OC שלך רק טוב.
תקשיב, שאני עושה בדיקה ב - OCCT, התוכנה מפסיקה את הבדיקה וסוגרת את עצמה ללא הודעה מוקדמת, זה גם אומר שהבדיקה נכשלה?.
נסה לבדוק עם PRIME95...
גם PRIME95 וגם OCCT נסגרות לי במפתיע , בהודעת שגיאה של הווינדוס אחרי כמה שניות של בדיקה, מה גורם ההפרעה? האם אפשר לדעת?
על כמה VOLTAGE למעבד אתה בביוס ?
זה שהוינדוס עולה זה טוב ויפה, אבל עד שאתה לא מפעיל תוכנה שמאמצת את המעבד זה לא אומר הרבה.
אם OCCT (או PRIME95) קורסים אז תמשיך להעלות מתח ולנסות שוב, בתקווה (וסבירות גבוה) שזה מה שיוביל ליציבות.
ושים LOADLINE CALIBRATION על ENABLED אם זה לא מכוון עדיין.
הצלחתי לעשות עכשיו בדיקה ב - OCCT כ 35 דקות, ואחרי 35 דקות התוכנה נסגרה עצמית, למה?? והמתח של המעבד הוא 1.28...
זה הכי למטה באותו דף, וזה כיוון חובה בכל OC של לוחות ASUS.
הצלחתי לעשות עכשיו בדיקה ב - OCCT כ 35 דקות, ואחרי 35 דקות התוכנה נסגרה עצמית ללא הודעה על הפרעה כלשהי מהתוכנה , למה זה ככה?? והמתח של המעבד הוא 1.28...
ובקשר ל - LODALINE CALIBRATION , עשיתי ככה:
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpnfhfe2.jpg
זה בסדר?
שאלה טובה.
נסה להוריד מתח לזיכרון ל 1.9 ואם תראה שינוי לרעה ביציבות אז נסה 1.94 או 1.96.
אתה יכול לנסות לתת עוד טיפה מתח למעבד.
נסה לשחק עם ה CLOCK TWISTER ו ה BOOSTER.
FINETUNING של OC יכול לקחת הרבה זמן כי אתה נמצא במצב יציב יחסית ולוקח הרבה זמן לבדוק כל שינוי, ויש הרבה אפשרויות כיוון.
מה שחשוב זה לקחת את הזמן ולעשות עבודה עקבית.
אם הטמפרטורות עדיין טובות אתה יכול גם להמשיך להעלות את הOC למעבד ולראות איך זה הולך.
אם אני עשיתי 50% OC למעבד QUAD 65NM עם טמפרטורה מהשאול, אז E8400 בטח שיכול לעשות יותר מ 28% OC.
ועכשיו עשיתי עוד בדיקה ותוך 2 דקות היא נעצרה אבל התוכנה לא נסגרה, רק סמתי לב לזה
תמונה: (סתכלו על המקום המסומן באדום, מה זה אומר??)..
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpeZt4Ih.bmp
ולא הייתה הודעה על בעיה כלשהי רק הדבר המוזר הזה...
זה אומר שהתוכנה נכשלה בחישוב אבל לא עשתה קראש.
תמשיך לנסות את מה שכתבתי קודם.
בעיקר נסה להוסיף מתח למעבד.
בין כמעט יציבות מושלמת לבין יציבות מושלמת יש בדרך כלל כמה קפיצות.
מה אתה ממליץ לקבוע ב "CLOCK TWISTER", כי יש שם כמה אפשרויות..
ובקשר ל - BOOSTER , ברגע שאני מגדיר אותו על Manual, נפתחות לי תחתיו מלא אופציות שאם אני לא מגדיר אותן המחשב לא מצליח לעלות...
ובקשר למתח הזיכרונות, אתה ממליץ לנסות לרדת קצת??, ואם יהיה שינוי לרעה לחזור ל 2.0 ??
ובקיצור לנסות את כל האפשרויות האלו עד שאני אגיע ליציבות??
ותודה...
בעיקרון אתה יכול לנסות את כל האפשרויות שם.
אבל תעזוב את הCLOCK TWISTER ו BOOSTER כרגע.
קודם תנסה את האפשרויות עם המתחים של המעבד והזיכרון.
הגדרתי לך טווחים למתחים עם מרווחי ביטחון גדולים כדי שלא יווצר נזק.
אין לך מה לדאוג.
