עזרה ב - OC ל - e8400
עשיתי OC למעבד e8400 ל 3.600 והכל עבד יופי, אבל כשניסיתי להגיע ל 3.800 המעבד נכשל בבדיקה ב OCCT תוך דקה, העלתי מתח ולא עזר מה יכולה להיות פה הבעיה?? והמעלות במאמץ הן 55, אז לא נראה לי שזה הבעיה..
תודה לעוזרים...
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
מה המתח של הציפסט ? FSB ? וכו...
תפרט על כל ההגדרות שלך וכו...שנדע מה להציע..
כרגע זה המצב בביוס (בדקתי שעה עם OCCT לא היו הפרעות.)
תמונה:
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpCpmOTO.jpg
אבל ברגע שאני מנסה להגיע ל FSB 430 , הבדיקה ב - OCCT נכשלת תוך דקה..
בבקשה תסביר לי מה ניתן לעשות..
תודה רבה..
ופרטי המערכת:
זיכרונות 4GB של OCZ מהירות 800
מעבד e8400 עם קירור 2 Vendetta
ספק 750 של קורסייר
לוח P5Q
את התדר של הזיכרונות תוריד...
DRAM STATIC תגדיר DISABLE...
כל השאר תשאיר על AUTO ..נסה לעלות טיפה את המתח של הציפסט/PLL/FSB וכו...
אם לא הולך..
את CLOCK TWISTER תגדיר על LIGHT..
ואת הBOOSTER תגדיר על RELAX...
הגדרתי בביוס את DRAM STATIC על DISABLE...
תמונה:
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpgXYrYK.jpg
ועדיין תוך דקה ב OCCT יש לי הודעת שגיאה "DETECTED"
איך אני מוריד את תתדר הזיכרונות??, וברגע שאני קובע את BOOSTER על Manual מופיעות לי תחתיו מלא אפשרויות חדשות, אני צריך להגדיר אותן??
אתה יכול לראות בביוס שהזכרונות בOC.
זה כנראה הבעיה הראשית שלך.
תוריד את זה למתחת ל800 בנתיים (כמה שיותר קרוב).
ואחרי זה רק נשאר (בתקווה) לשחק עם המתח של המעבד.
בשלב יותר מאוחר אתה יכול להעלות את הMHZ של הזיכרון מעל 800 ולייצב אותו עם תוספת מתח.
עד אז עדיף לא לערבב שני גורמים.
אתה יכול לנסות גם לקפוץ יותר גבוה ואז אולי תוכל למצוא מחלק מדויק לזכרונות כדי שיעבדו על 800 בדיוק.
למשל 466x9.
אז להחזיר את DRAM STATIC ל AUTO ??..
ואיך אני מוריד את תתדר הזיכרונות?? כי בהגדרות שם יש מהירות גבוהה יותר ויש מצב AUTO, איך ניתן להוריד אותם מתחת למה שהם קבועים עכשיו??...
תודה...
יכול להיות שאין מצב כי אתה כבר במחלק הכי נמוך.
אם ככה אז אין ברירה, אתה צריך להעלות מתח לזיכרון.
את שאר כיווני הזיכרון אתה יכול להחזיר לAUTO.
בלוח שלי CLOCK TWISTER STRONG עשה פלאים, אבל תשמור את זה לאחר כך.
אז להחזיר את DRAM STATIC לAUTO ולהגדיר את CLOCK TWISTER STRONG על LIGHT.. ולבדוק אם אני מצליח לעבור בדיקה ב OCCT ??
כן ולא.
הכיוונים על AUTO ו LIGHT זה בסדר.
אבל עם OC של 61Mhz לזיכרון אתה בטוח צריך להוסיף קצת מתח לזיכרונות עצמם.
תוריד ותפעיל את התוכנה CPU-Z.
בלשונית SPD תוכל למצוא את המתח המוגדר ע"י היצרן לזכרונות.
זה כנראה 1.8 או 1.9.
אחרי שתוודא את זה יהיה יותר קל להציע לך תוספת מתח לנסיון.
תשנה את המתח של הזכרונות ל1.9.
יכול להיות שצריך קצת יותר.
גם 2.0 זה עדיין בטווח הירוק, יותר מזה לא נראה לי שתצטרך.
את המתח של הזיכרון תמצא איפה שהוא למטה ברשימה באותו דף עם הכיוונים האחרים.
תגיד לי אם זה המתח של הזיכרון (DRAM VOLTAGE)
תמונה:
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=php60UzWV.jpg
ולהחזיר את DRAM STATIC ל AUTO ?? לפני שאני מתחיל??
וכרגע כך מוגדר הביוס
תודה...
כן DRAM זה הזיכרון.
יש רק כיוון VOLTAGE אחד לזכרונות.
DRAM STATIC תחזיר ל AUTO תבטל או תפעיל אני לא חושב שזה ישנה הרבה.
כן DRAM זה הזיכרון.
העלתי את ה DRAM ל 1.90 וב CPU-Z רשום עדיין 1.80, זה בסדר?? או שזה בעצם מנוצל רק במזן מאמץ?
וכשאני מעלה ל 2.00, מופיע לי צבע צהוב על המספר, זה בסדר??
