מפרט מחשב למכונת לינוקס - תקציב: כ-2,000 ש"ח
אני מעוניין בחוות-דעת למפרט שהרכבתי עבור מכונת לינוקס.
ייעוד עיקרי: התקנת מספר הפצות לינוקס 64 ביט ותכנות (הרכיבים צריכים להתאים להפצות לינוקס 64 ביט, להתאים למארז שציינתי, ולצרוך כמה שפחות חשמל).
אני רוצה לקנות את המחשב מורכב מחנות אחת.
Case
ANTEC NSK1380 380W
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2759
520 ש"ח
MoBo
GIGABYTE GA-MA74GM-S2H AMD 740G
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2980
310 ש"ח
או
GIGABYTE GA-M68SM-S2L
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=572
285 ש"ח
CPU
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4850e BOX AM2 2500MHZ 45W
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3277
370 ש"ח
CPU Cooler
COOLER MASTER HYPER TX CPU COOLER
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4041
125 ש"ח
Memory
OCZ DDR2 GOLD XTC 2048MB (1GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL5
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=519
255 ש"ח
Hard Disk
Samsung SATA2 640GB 16MB 7200RPM
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3356
430 ש"ח
DVD-RW
LG GH20N S10 DVDRWX20 SATA BLACK BULK
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2882
110 ש"ח
Assembly
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=533
180 ש"ח
Total: 2,300 NIS
[br]פורסם בתאריך: 25.09.2008 בשעה 15:42:28
מישהו יכול לתת לי חוות-דעת, בבקשה? ::)
עוד הצעה, זולה בהרבה ולא פחות איכותית עם מספר שינויים:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4850e Box
¤360
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1239
לוח אם GIGABYTE GA-MA74GM-S2H
¤302
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38500
כונן קשיח Westren Digital WD6400AAKS 640GB SATA2 16MB
¤382
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=6400AAKS
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 ES
¤213
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996632
צורב LG GSA-GH20N X20 DVD
¤125
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH20N
מארז כולל ספק Antec NSK4480B Black 380W
¤401
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1862¤
* לוח ומעבד זהים עם שינוי קל בזכרונות לקיט זול יותר.
* אני לא רואה צורך מיוחד במארז HTPC ייעודי, תקן אותי אם אני טועה.
ה-NSK 4480 מארז קטן איכותי ושקט שמגיע עם ספק 380W מצויין של ANTEC.
* אם אתה רוצה תאימות מלאה לתוכנות שאתה מתכנן להתקין מומלץ לבצע בדיקה באתרי ההפצות לגבי דרישות המינימום ואי תאימות חומרה באם קיימת כזאת לגבי כל הפצה והפצה.
תודה על התגובה!
המארז שבחרתי הוא לא מארז HTPC ייעודי. מבחינתי, מארז HTPC ייעודי הוא מארז בתצורה של רסיבר שמשתלב בתוך מערכת קולנוע בייתית.
בחרתי מארז קטן מימדים בצורת קובייה מטעמי נוחות וחיסכון במקום. בנוסף לכך, מדובר במחשב שאני לא מתכוון להתעסק עם החומרה שלו, ככה שאני לא צריך מרחב פנימי.
בגלל שהמארז הקטן תומך רק בלוחות-אם מיקרו, בחרתי לוח-אם מיקרו זול של ג'יגהבייט. אני מבין שהלוח-אם עם הכרטיס מסך המובנה של ATI עדיף על זה של NVIDIA. אבל, אני לא יודע לאיזו חברה יש תמיכת דרייברים טובה יותר בלינוקס, ובפרט לגבי הדגם הספיציפי.
לגבי המעבד, פשוט בחרתי מעבד כפול-ליבה זול יחסית עם צריכת חשמל נמוכה. יכולתי לבחור מעבד יותר זול (2.3MHz), אבל ההבדל במחיר קטן.
חוץ מהמארז שאני מעדיף את שלי, אני רואה ששינית רק את הזיכרון ואת הדיסק הקשיח.
מוזר שלסקאי פי.סי. אין דיסקים קשיחים של סמסונג. ללוג'יק פי.סי. יש את הדיסק הקשיח של סמסונג ב-380 ש"ח.
זיכרונות של Mushkin אני לא מכיר. הם באותה איכות כמו ה-OCZ (ההבדל במחיר הוא 42 ש"ח)?
נקודת זכות לטובת סקאי פי.סי. הוא ההבדל המשמעותי בעלות ההרכבה.
אם אני לא מתכוון לעשות OC (אולי OC קטן), אז אני יכול לוותר על גוף קירור למעבד, ולהישאר עם הגוף קירור סטוק? איך הוא מבחינת יעילות/רעש?
בוא נעשה קצת סדר:
1) התקציב שלך עדיין לא מוגבל מה שאומר שבחירת מארז HTPC (או קוביה כמו שתקרא לו) יעלה יותר ובדר"כ יעילות הקירור שלו לא איכותית, לכן ה-NSK4480 שגם נחשב למארז דיי קטן מגיע עם ספק איכותי ונחשב למארז שקט.
2) לגבי התמיכה בדרייברים כאלו או אחרים:
רק לפי הידע האישי שלי והשימוש המועט שעשיתי בלינוקס בחיים אם זכרוני אינו מטעה אותי הדרייברים של NVIDIA נתמכים מעט טוב יותר אבל שוב אלו דיבורים דיי באוויר ואני בטוח שהידע שלך בלינוקס גדול בהרבה משלי, אני אמליץ שוב לגשת לאתר של כל הפצה ולבדוק האם יש בעיות דרייברים למיניהם בכרטיסים כאלו או אחרים.
3) סדרת ה-AAKS מצויינת וקרירה, גם ה-400AAKS וגם ה-250AAKS שלי עומדים על 37 מעלות.
4) אין שום הבדל בין חברות הזכרונות כל עוד כולן נותנות את אותה תקופת האחריות.
5) קירור הסטוק יהיה תמיד פחות יעיל מקירור צד שלישי אבל עקב בחירת המעבד החסכוני והקריר של AMD אין שום בעיה להישאר עם קירור הסטוק, אגב תמיד אפשר להוסיף אח"כ.
לגבי מארז, אני באמת צריך מארז קטן מאוד שאני יכול לדחוף לחלל קטן. אני יודע שהוא לא יעיל מבחינת קירור, אבל יש לו מעבד שמייצר מעט חום, דיסק קשיח אחד קריר, וזהו (הצורב עובד לעיתים רחוקות).
אני גם שמעתי של-NVIDIA יש תמיכה יותר טובה בלינוקס מאשר ATI, ויש גם פרוייקט Nouveau (אני לא יודע עם יש פרוייקט מקביל עבור ATI). בגלל זה אני מתלבט בין הלוח-אם עם הכרטיס מסך המובנה של NVIDIA לבין זה של ATI שאמור להיות יותר טוב במידה מסויימת. חיפשתי באתרים של אובונטו וסוזה, וגם ב-XORG, אבל לא מצאתי משהו קונקרטי.
לגבי ידע בלינוקס, הידע שלי די בסיסי ומבוסס על הפצות Live ו-DOK. אני רוצה מחשב זול יחסית לעבודה רק על לינוקס, בלי התקנה מקבילה על המחשב העיקרי שלי.
חסכתי 125 ש"ח בניפוי של הגוף קירור למעבד.
אם אני הולך על הלוח-אם עם הכרטיס מסך מובנה של NVIDIA, אז המחיר בנועה (לפני משלוח) הוא 2,150 ש"ח. בסקאי פי.סי. אותו מחשב עם דיסק קשיח של WD וזיכרון של Mushkin עולה 1,910 ש"ח (לפני משלוח).
ככל הנראה, זה המפרט הסופי, אלא אם כן למישהו יש הערות לגבי הלוח-אם (חייב מיקרו).
בעוד כ-50 ש"ח יש לך את ה-M3N78 מקבילו של ה-M3A78 רק מבוסס על ה-8200 של NVIDIA.
השבב הגראפי הרי לא משחק שום תפקיד אצלך ככה שאין סיבה לא להעדיף צ'יפסט שסביר להניח נתמך טוב יותר ע"י לינוקס.
אפשר קישור? ::)
לפי החשבון שלי, ההפרש במחיר הוא 200 ש"ח.
מבוסס צ'יפסט ישן.
אין סיבה שלא להוסיף קצת ולקחת את ה-M3N78.
הלוח-אם הזה מיועד למעבדי AM2+. קראתי איפשהו שאם מחברים מעבד AM2 לתושבת AM2+, אז המהירות יורדת מ-HT3 ל-HT, בעוד שהמהירות של תושבת AM2 זה 2000MHz. זה נכון, או שאני טועה?
להפך.
אם מחברים מעבד חזק יותר ללוח חלש יותר מהירות ה-HT נופלת.
בלוחות חדשים תמיד קיימת התמיכה לאחור.
אתה מוזמן להציץ:
http://www.skypc.co.il/pl_product~31624~83~0.htm
אוקיי, הבנתי.
זה יוצא 1,982 ש"ח בסקאי פי.סי. (לפני משלוח).
