יציאת SPDIF, הבעייה מחריפה
אז בהמשך לת'רד הקודם:
קניתי את הכבל RCA-RCA, הכי איכותי שמצאתי, ומתאם PL MONO.
אבל כרטיס הקול (שכזכור, יושב לי על לוח האם) - עדיין מגמגם !!! >:(
אז השאלתי מחבר כרטיס creative live! value שכידוע, גם לו יש יציאה דיגיטלית. וגם הכרטיס הזה מגמגם ביציאה הדיגיטלית שלו !!!
מה קורה פה? משהו דפוק במחשב שלי?
בבקשה תעזרו!
אהממ.. מישהו אמר קריאייטיב... ?
נדמה לי שהגיע הזמן שאנשים יפסיקו להחזיק מהם כל כך.. הם לא כאלה טובים. לא סתם הם מיהרו לקבור את סידרת ה-LIVE כשהוציאו את AUDIGY.
אני כבר מזמן לא מתלהב מהמוצרים שלהם.....
תשאל את gil עד לפני חצי דקה התווכחנו על תר'ד בעניין
קריאטיב חברה זבל שלא חידשה שום דבר המוצרים שלהם לא ברמה גבוהה והמחירים שלהם מגוחכים
במקרה שלו הבעיה היא שהכרטיס ON BOARD ולכן הפתרון היחידי הוא לבטל אותו ב-BIOS ולקנות כרטיס PCI עם יציאה דיגיטלית.
אתה בטוח שהתקנת דרייברים שמסופקים על ידי היצרנית של לוח האם שלך ?
אתם לא עונים לא על השאלה.
אני מאמין שיש משהו דפוק במחשב.
אני לא מאמין שגם הקאטיב יגמגם. (וגם האון בורד)
יש משהו דפוק במערכת שלך או כמובן שמערכת רמקולים.
תביא מחשב אחר עם כרטיס קול טוב (כמובן אם מתאפשר)
או שתשחק ראש קטן, תלך לחנות ותן להם לשבור תראש.
הרמקולים שלי הם של אלטק-לנסינג ADA-880R
יכול להיות שהבעייה היא בספק? (הספק שלי 300W, אבל אולי בכ"ז?)
"תלך לחנות" ??? אני הרכבתי את המחשב הזה לבד. דרך פלונטר. לתת להם שיבדקו?
אה.....אז עכשיו גם Creative לא טובים? :hi:
מתי תלמדו לתת כבוד והערכה.......(אבל לא ניכנס לזה עכשיו!) :AR15:
CBK - תתחיל לעבוד בשיטת האלימנציה, תפרק את המחשב ותשאיר רק את הרכיבים המינמלים לעבודה תקינה של המחשב ותבדוק אותו
עם רמקולים פשוטים (וכמובן Drivers מעודכנים!)
מה קורה?
אוף!!!!
אני לא יכול לבדוק עם רמקולים רגילים, כי רק לאלטק לנסינג יש כניסת SPDIF
אין טעם ל"שיטת האלימינציה", כי כרטיס הקול נמצא על לוח האם !!
הקטע הוא שגם בכרטיס על לוח האם, וגם בכרטיס ששמתי, כדי לבדוק - היתה ב ד י ו ק אותה בעייה - גמגומים וקיטועים ביציאה הדיגיטלית.
עכשיו מה ??????
אולי זו בעיה בדרייברים...?
ששמת את הכרטיס השני, דאגת לבטל לגמרי את הכרטיס On-Board בביוס?
שוב, אני חוזר, אתה חייב לבדוק אם הרמקולים הם הבעיה שלך.
הספק הוא לא בעיה לפי דעתי.
למה לא לעשות אלימנציה פשוטה ולקחת את הרמקולים ל"חבר" עם ה AUDIGI על מחשב אחר (או להביא את המחשב אליך)
אולי הבעיה בכניסת ה SPDIF ברמקולים.
אחי נסה לחבר את הרמקולים למחשב אחר אם הרמקולים בסדר אז זה נשמע כאילו יש לך בעיה או ב מערכת הפעלה או בסט פקודות הסאונד במעבד....
או במקרה חנויות-קבר כמו פלונטר הבעיה היא בפלסטיק התחתון של המקלדת חחחחחחחחחח :lol:
הא ? גם פלונטר עכשיו היא חנות-קברים ? ;D ;D ;D ;D
בשבילי היא תמיד הייתה! :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :AR15:
ולמרות כל המקוצרים ששמתי יש לי עדיין רגשות אלימים כלפיהם
