fps נמוך מאוד במישחק STALKER:CLEAR SKY עים SAPPHIRE 4850
אני מקבל FPS נמוך מאוד כולל תקיעות כל כמה שניות רק במישחק הזה
המיפרט שלי הוא:
מארז: NZXT ALPHA BLACK
מעבד: AMD ATHLON 4800+X2
קרור-מעבד- THEMALTAKE MINI-TYPHOON
לוח-אם: GIGABYTE GA-M61SME-S2
כרטיס-מסך: SAPPHIRE HD-4850 512MB
זיכרון: 2X1024 KINGSTON 667MHZ
דיסק-קשיח: WD 160AAJS
מערכת-הפעלה: WINDOWS VISTA ULTIMAT SP-1
מסך: AOC FT-720 CRT 1280X1024 60HZ
איזה דרייבר מותקן לך?
זה קורה רק במשחק הזה?
הדריבר שמותקן CATALYST 8.9
וזה קורה רק במישחק הזה
שמתי לב שבדרישות המערכת ממולץ על מעבד AMD ATHLON 5200X2 ושלי AMD ATHLON 4800+X2 האים זה יכול להשפיע בצורה כזאת?
המשחק הזה לא משהו בכלל מבחינת ביצועים. במיוחד עם אתה על הגדרות ב HIGH או MAXIMUM. תנסה קצת להוריד את ההגדרות..
גם לי יש אותו כרטיס והביצועים במשחק הזה גרועים אצלי יותר מCRYSIS.
נ.ב- אתה מעודכן במשחק לפאץ' האחרון ?
ה-PATCH מעודכן האים זאת בעיה בכרטיס או במישחק עצמו לא הבנתי?
זו לא בדיוק בעיה, זה יותר משחק שלא עבר אופטימזציה מושלמת למחשב והוא לא רץ משהו גם על מערכות יותר טובות..
הבעיה היא בעיקר כאשר יש תאורה של השמש והמון הצללות וקרני אור שחודרות מבעד לענפי העצים וכל זה.. בלילה או בערב כאשר אין הרבה אפקטים המשחק בדרך כלל רץ לא רע למעט מקומות מסויימים בהם ה FPS מקרטע ללא הסבר ויזואלי הגיוני שנראה על המסך.
*נ.ב - כמה זה בדיוק FPS נמוך בשבילך ? תריץ אותו עם FRAPS ותראה כמה זה באמת במספרים..
איזה vista
64 או 32 ?
אני על 64
אני על 32bit
שה-FRAPS ברקע אני מקבל 18-25 FPS ב HIGH
30-35 FPS ב- MEDIUM
8-17 ב- MAXIMUM
תראה STALKER CS זה משחק שיותר כבד מקריסיס. אני אגיד לך בסוד הוא עבר אופטימיזצייה לכרטיסי הדור הקודם...
לי יש מפרט שתואם להגדרות אקסטרים ואני מריץ אותו על 40-50 FPS על המקסימום ולפי ההיגיון והמראה של סטולקר הייתי צריך להריץ אותו עם מינימום 100 FPS...דבר ב OC קל למעבד יכול להעלות את הFPS לרמה של FPS שחיק
