חוות דעת על מפרט של מחשב לעיצוב גראפי תקציב של עד 3 אלף לא כולל מסך
בוקר טוב למומחים :)
אני מעצב גראפי וקיבלתי הצעה על מחשב, הייתי שמח אם הייתם עוברים עליו ואומרים לי מה דעתכם.
המטרה המרכזית של המחשב הוא שימוש בתוכנות גראפיות ואולי קצת משחקים.
מחשב הכולל: מעבד INTEL E8500 GHZ 3.16 6 MB
לוח אם INTEL TOPSFIELD P43 1333 MHZ .
זיכרון פנימי 800 KINGSTON MHZ 4GB DDR II.
דיסק קשיח 320 GB W\D 16 MB 7200 II SATA .
כרטיס מסך GEFORCE 8500 GT 512 MB
צורב DVD LG .
כרטיס קול AC 97 (על הלוח)
כרטיס רשת 10\1000.
ספ אלחוטי מקלדת+עכבר מיקרוסופט 2000
מארז 500 W P.4 (USB בחזית). 2950
תוספת לכרטיס מסך GEFORCE 9500GT 1024 MB 160
תוספת למעבד E8600 3.33 6 MB 360
תוספת לדיסק 500 SATA II SEAGATE 90
מסך "22 תוצרת SUMSUNG T220 (מעולה) 1275
רמקולים CREATIVE רגילים 50
מערכת הפעלה חלונות XP PRO 585
כמו כן קיבלתי מפרט גם למחשב 4 ליבות, אבל הבנתי שיש מצב שחלק מתוכנות לא יעלו לי ו/או שמערכת ההפעלה XP 64 BIT
היא לא יציבה ואני לא רוצה להשתמש בויסטה, הייתי שמח אם הייתם משתפים אותי בחוכמתכם ואומרים לי אם זה נכון ומה עדיף
זה המפרט:
מחשב הכולל: מעבד INTEL Q6600 GHZ 2.4 8 MB
לוח אם INTEL EVA COVE G35 1333 MHZ .
דיסק קשיח 320 GB SEAGATE 7200 II SATA .
כרטיס מסך GEFORCE 8600 GT 512 MB
צורב DVD NEC .
כרטיס רשת 10\1000.
מארז 500 W P.4 (USB בחזית). 3050
תוספת למעבד Q9400 2.66 6 MB 400
תוספת לדיסק 500 SATA II SEAGATE 100
מסך "22 תוצרת ASUS VW222U 2MS 1375
מסך "22 תוצרת SUMSUNG T220 1:20000 2 MS 1580
ושוב תודה רבה
המפרטים לא משהו בגלל שלוחות אם של INTEL הם לא משהו, המחיר טיפה יקר, ותמיד שמים מארז וספק לא טובים במפרטים כאלו.
המחיר של ה Q6600 (מרובע) זהה ל E8400 (כפול ליבה) אבל ברוב הדברים ה E8400 מציג ביצועים עדיפים. לא רק במשחקים אלא גם בתוכנות.
הקטע שכשמדובר בתוכנות עריכה גראפית, מרובע ליבה מציג ביצועים עדיפים, כמובן שלרוב זה תלוי בזה שהתוכנה צריכה להיות תוכמת במעבדים מרובעי ליבה, כלומר היא יודעת לנצל את כל מה שלמעבד הזה יש להציע.
כאן יש לך טבלה של כל מיני תוכנות פופולאריות. תבדוק מהי התוכנה שבה אתה מתכוון להשתמש ותראה מי יציג בה ביצועים עדיפים.
http://www.tomshardware.com/charts/cpu-charts-2008-q1-2008/3D-Studio-Max-9,369.html
נכון לעכשיו, בניתי לך מפרט עם ה Q6600.
בכל מקרה המפרט הזה שבניתי לך יהיה עדיף:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ¤890
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP35-DS3L ¤444
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce 9500GT 512MB DDR2 - RETAIL ¤373
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤247
צורב DVD:
LG DVDRW GH-20NS10 X20 - BLACK - SATA ¤119
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤425
מארז:
RAIDMAX O2 PURE BLACK w/o PSU ¤177
מקלדת:
MICROSOFT WIRED KEYBOARD WIN32 ¤55
עכבר:
MICROSOFT WHEEL MOUSE OPTICAL - USB/PS2 ¤51
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤284
מחיר סופי: ¤3065
אופציה שניה: הארדיסק יותר גדול על חשבון 2GB זיכרון שגם יספיקו ואתה תוכל לשדרג בעתיד
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 750GB 32MB SATA2 NCQ - ST3750330AS ¤428
צורב DVD:
זיכרון:
KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL5 ¤208
מארז:
מקלדת:
עכבר:
ספק כוח:
מחיר סופי: ¤3029
עברתי על המפרטים שביקשת ולדעתי יש מקום לכמה שינויים.
ככלל לכל מי שמחפש מחשב לעבודה רצינית שעליה פרנסתו מומלץ לבחור
את לוחות האם של יצרנית הלוחות הכי טובה בשוק. זאת ש"המציאה את הגלגל".
INTEL . הסיבה - בדיקות תקינות, אמינות ואיכות חסרת פשרות. נכון ללוחות אם של אינטל
ברוב המקרים חסרים פיצרים כמו FIREWIRE , יציאות אודיו (6) וכן יציאה אופטית וכיוצא בזה...
אלו שטויות שלא ישתמשו בהם.
מה שחשוב זה :
מעבד : Q6600 . הרבה מהמומחים בטוחים שבעוד שנה שנתיים יצאו תוכנות
שינצלו את כוחות המרובעי ליבה.
לוח אם : עדיף של אינטל. עדיף עם הציפסט המתקדם ביותר שאפשר להשים עליו
יד. ככל שהציפסט מתקדם יותר כן יהיה המחשב טוב וחזק לאורך זמן (4, 5 שנים...)
כלומר P45 או P43
זכרון : 2 גיגה כרגע. לרוב העבודות הגרפיות לא צריך יותר ומה גם ש חלונות XP
לא ממש תומכת טוב ביותר מ 3 גיגה זכרון...
אם צריך עוד קונים בקלות. עדיף להשקיע בשאר חלקי המחשב.
דיסק קשיח : עדיף 500 גיגה. חשוב מאוד לקנות עם חוצץ BUFFER של 32 מגהבייט.
ההבדל בביצועים יהיה אדיר.
כרטיס מסך : כל כרטיס ברמה של או מעל 9500 של GEFORCE עדיף 8800 או 9800
בכל מקרה תוך בדיוק חודשיים הכאיס מסך הזה ייחשב ליישן. אני מציע דווקא
בנושא זה שלא להתרגש ולחשוב יותר מדיי. ה 9500 נותן פשרה מצויינת בן ביצועים למחיר
ספק כוח : 450 או 500 WAT אבל חשוב מאוד לבדוק שיהיה REAL ויראה מכובד. זוהי
הדרך להבדיל בין ספק 450 או 500 WAT עלוב לבין ספק טוב מחברה טובה. סימן חיצוני מובהק
הינו מאוורר 12 סנטימטר על ספק הכוח.
shadow-dragon,
לפני שאתה ממהר לקבוע את האיכות של לוחות אינטל עיין במדריך הבא:
http://www.hardwaresecrets.com/article/616
לוחות אינטל מכילים לרוב מערכות ייצוב מתח פחות איכותיות ומיושנות פרטים בקישור.
לוחות ASUS GB הם המובילים היום בשוק לא סתם.
לגבי הספק seasonic שהומלץ הוא ספק איכותי מאוד ומספיק בהחלט לצרכיו של פותח הת'ראד
והסימן שנתת הוא לא מדד! :kopfpatsch:
לפי דעתי מפרט טוב מאוד של XpHunTeR סכ"ה.
אין שום בעיות עם לוחות אם של חברות אחרות, גם הם עוברים בדיקות קפדניות, למה לקנות לוח אינטל שחסרים בו פיצ'רים , זה שאתה לא צריך אותם לא אומר שכולם כמוך.
כמה שטויות , ממתי אתה יכול לקבוע שספק הוא טוב לפי הסתכלות על המראה החיצוני, לא חסרים ספקים גרועים שמקשטים אותם כדי שאנשים כמוך לא יתהו לרגע מה קורה בפנים, לעומת זאת יש ספקים צנועי מראה שרכיביהם הרבה יותר טובים.
חסרים היום ספקים גנריים שיש להם מאוורר 120, ממש לא, זה מדד לשום דבר, יש אפילו ספקים שאין בהם אפילו מאוורר אחד, זה ממש לא עושה אותם גרועים
סתם הערה: למיטב ידיעתי XP 32 BIT יכול עד 4 ג'יגה זיכרון לא?
יש האומרים שלא, יש האומרים שהוא מזהה אבל זה לא כתוב בגלל חבילת אבטחה שיש ב XP,
בכל מקרה, כשמדובר ב WIN XP אתה לא תרגיש הבדל בביצועים....
הגירסאת 64BIT של XP דפוקה
אז מה שנשאר זה WIN VISTA 64BIT שיודעת לנצל את ה4GB
פשוט שטות, אין וכמעט הבדל בין 16 ל-32 מגה באפר. ובכלל ה-WD5000AAKS נחשב ליותר אמין ממנו למרות שהוא מכיל "רק" 16 מגה
זה לא שיש לי משהו נגד לוחות אם של ASUS או GB
פשוט אם כן תעזבו לרגע את הלינקים הללו ותבדקו כמה לוחות של ASUS מחזיקים מעמד אחרי חמש שנים וכמה לוחות אם
של אינטל מחזיקים מעמד בזמן זהה התשובה ברורה. בקשר ל GB כבודם במקומם מונח, אבל אם לקנות אותם אז את סדרה R.
בכלל במקום רגע להמתין ולבדוק למה לוחות האם של ASUS וGB השתלטו על השוק (אולי בגלל שהם נדחפו כלכך חזק ?)
אולי תסבירו מה לא בסדר במערכות ייצוב מתח ישנות ? אם הן עבדו שנים אז לפתע הן יתפגרו ?
ונכון... אין הבדל בן דיסק עם 32 מגה באפר ל 16 מגה. אין שום הבדל... בכלל...
shadow-dragon אפשר גם לקבל קצת מהחמור שאתה לקוח ??? למה זה ניראה לי מעיף אותך לשמים
:hat:
לא הבנתי מה הקשר סדרה R(מציין תמיכה ברייד סך הכל)
אם היית מעיין בלינק במקום לשלול היית מבין שקבלים אלקטרונים זולים נוטים
להתנפח לנזול ובמקרים קיצוניים להתפוצץ בחום גבוה מאוד
לעומת קבלים יפניים מוצקים(ASUS,GB)
אם היית ממשיך לקרוא על טרנזיסטורי MOSEFT היית מגלה שהם
הרבה יותר יעילים כי מפיקים פחות חום עד 16% פחות(בGB).
כל זה מוביל לחיי לוח ארוכים יותר
עדיף שתקרא :kopfpatsch:
אני מקווה שככה אתה לא בוחר גם מכונית
קרא גם על ספקים (יש בפורום ספקים סטיקי)
