צריך עזרה בקירור למארז - מישהו פעם שמע על Nexus Real Silent Case Fan 80mm ?
1. אני הולך על מארז - מארז כולל ספק Antec NSK4480B Black 380W - קישור: http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B
2. המליצו לי על קירור נוסף בחזית של Arctic Cooling 80mm הסטנדרטי. אבל בחנות שאני קונה ממנה יש להם את הדגם עם PWM. קישור: http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-AF-Fan-8025PWM
3. המליצו לי ללכת על הדגם הסטנדרטי של AC בלי PWM ובלי 8L (שאגב אני לא יודע עדיין מזה אומר) אבל אין את הדגם הסטנדרטי הזה של AC בחנות.
4. בחנות המליצו לי על Nexus Real Silent Case Fan 80mm, קישור: http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SP802512L
5. אשמח לקבל תגובות על הדגם הזה של Nexus כי בחנות גם אמרו לי שהוא הרבה יותר שקט מחברת AC.
1. :xyxthumbs:
2. ההבדל הוא רק בשליטה אוטומטית על ידי מנגנון הPWM מהלוח אם..
3. 8L זה דגם בעל RPM נמוך יותר..
4. גם בחירה טובה..
5. ואכן חברת Nexus ידועה בשקט שלה..והוא יותר שקט מהAC..אבל גם דוחף טיפה פחות אוויר..
תודה רבה על העזרה אז אם ככה עדיף לי נראה לי לקחת את הNexus, נכון?
ראיתי שהם גם מחזיקים חברות נוספות כמו Thermaltake , Xilence ,Zalman .
1. אז מה אתה ממליץ לקחת ? מבחינת שקט וביצועים...
2. מספיק האוורור 120 מ"מ האחרוי שמגיע עם המארז + אוורור 80 מ"מ בחזית, אין צורך להוסיף עוד אוורור בדלת המארז, נכון?
1. מבחינת שקט- ה-Nexus הוא מאוורר טוב מאוד (אני מדבר על מודל SP802512L)- שקט מאוד אך עם זאת דוחף לא מעט אויר, די הרבה למען האמת יחסית לרמת הרעש. אני לא מכיר מאוורר שמומלץ יותר ממנו במחיר הזה. תלך עליו ולא תתחרט על זה.
תשמע, אני בטוח שאם תנסה את כל מאווררי ה80MM שבסקייפיסי, אתה לא תראה הבדלים של יותר מ1-2 מעליות צלזיוס בטמפרטורות. המאוורר של נקסוס נועד לחסידי מערכות שקטות, ואם פחות חשוב לך שקט- אז רוב מאווררי ה80מ"מ האחרים יתנו לך דחיפת אויר גבוהה יותר. לשיקולך, אין כאן השוואה בין שקט לרעש, אתה לא צריך לפחד ממאווררים אחרים. ההשוואה היא בין מאווררים לאנשים שמטורפים על מערכות שקטות, לבין אנשים שלא כ"כ משנה להם, אבל עדין מאווררים שניתן להגדיר את רמת השקט שלהם במילה 'נורמלי'.
2. כעיקרון אין צורך, אבל זה תלוי גם ברכיבים אחרים- למשל אם למעבד שלך יש קירור פאסיבי, אז חשוב שהסירקולציה במארז תהיה אופטימלית ובמקרה הזה כל מאוורר יכול להועיל מעט. גם מארז בינוני-קטן יכול להעזר במאוורר נוסף, אז זה תלוי בשיקולים שלך. אתה יכול לקנות רק אחד (80מ"מ שהזכרנו) בשביל חזית המארז, יש לך מאוורר טוב 120מ"מ אחורי שמגיע עם המארז, ואם בעתיד תרצה להוסיף אז זו לא תהיה בעיה. זה תמיד אפשרי.
תודה רבה, השקט חשוב לי נראה לי שאני אלך על הNexus אם ככה. אבל באמת יש צורך בקירור נוסף בחזית ? לא מספיק הקירור שבא עם המארז ?[br]פורסם בתאריך: 25.09.2008 בשעה 20:09:37
כמו כן המעבד שאני הולך עליו הוא : מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box, קישור: http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
הלוח אם שאני הולך עליו הוא: לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L, http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470[br]פורסם בתאריך: 25.09.2008 בשעה 20:14:07
האם למעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box יש קירור פאסיבי ? אם כן אז הסירקולציה במארז אופטימלית ? מה ז"א שהסירקולציה במארז אופטימלית ? ואם הוא האוורור במעבד הוא אקטיבי אז מה זה אומר ?
הבנתי שהכי טוב להוסיף מאוורר אם יש רק אחד (הכי טוב 2, קדימה ואחורה, לא צריך חזית) ושאין מה לדאוג בקשר לרעש, ושצריך לבדוק שהמאוורר מקבל את החשמל שלו מהלוח ואז אני יכול להחליש אותו ולהפחית לו את כך את הרעש. האם המאוורר הזה של Nexus מקבל את החשמל שלו מהלוח ? אני יכול להחליש אותו להפחית לו כך את הרעש ? זה מומלץ בכלל ?
קנה מאוורר נקסוס בשביל חזית המארז, או שהוא מתחבר ללוח או למולקס, לא צריכה להיות בעיה.
וזהו.. אין לך שום בעיה לא עם המעבד ולא עם סירקולציה. אתה יכול להרגע.
אקטיבי= פעיל.. פאסיבי= שאינו פעיל. קירור אקטיבי= עם מאוורר. קירור פאסיבי= בלי מאוורר.
