בעית זכרון לא אמיתית
שלום לכם. התקנתי את הווינדוס על המחשב החדש שלי אבל יש לי בעיות שאני לא יודע איך לפתור..
כשאני הולך לsound recorder אני לוחץ על הקלטה ומפסיק ואז זה אומר שאין לי מספיק זיכרון, לשחרר ולנסות עוד פעם למרות שיש לי פול זכרון!
וגם כשאני בrecording control יש כאלה שבאפור ואין לי מושג למה זה..
עזרה בבקשה (:
מותקן דרייבר עדכני של כרטיס קול?
בנוסף על כך למרות שלפי ההודעה זה נשמע כמו RAM, תבדוק שיש לך מספיק מקום אחסון בכונן שבו המערכת הפעלה מותקנת (אם אני לא טועה...)
שזה בד"כ בכונן C .
אתה צודק זה RAM אמרו שיש לי קצת מדי למרות שיש לי 4 ג'יגה אז שמעתי שצריך להגביל את הVchace ל512 מ"ב אבל אין יל מושג איך להגיע לזה.. והדרייבר של הכרטיס קול מגיע עם הדרייבר של הלוח אם
אמממ
אין ב XP הודעות על זכרון קטן. זה היה ב 98 .
אולי תוכנה לא מתאימה ל XP ?
מה זה ה SOUND RECORDER שאתה מריץ ?
תעלה תמונה של מה שיש באפור אצלך.
לא לא הבנת אותי זה היה בשביל לבדוק אם המיקרופון עובד אז רציתי להקליט את עצמי ואז הופיע ההודעה..
דבר זה פותר גם את האפורים שיש לי?
עריכה: בעצם אין פה שום פיתרון לפי מה שהבנתי.. ומה בקשר לאפורים? משום מה בסקייפ לא שומעים אותי אבל בונטרילו כן.
זה מה שהגיע עם הדיסק לא יודע אם הוא עדכני
אז תכנס לאתר של היצרן ותדאג לעדכן.
אין אנשים זה לא עזר לעדכן =/
נסה את זה, או אולי יש משהו דומה לזה אצלך
1. right click your volume icon on the task bar and click on "Open Volume Control"
2. click on Options then Properties
3. make sure that you have selected the Realtek HD Audio output
4. This will show you various volume controls for various playback methods
5. make sure to check "Pink In" then click on Ok
6. You will see then that Pink in is Muted -> uncheck the mute box
7. Do not forget to increase the volume bar to maximum
8. speak into the microphone and enjoy hearing your voice on the speaker
לא הבנתי מזה Pink In לא ראיתי שכתוב דבר כזה איפה שאמרו
אולי זהלא מתאים לך. יש שם משהו אחר ?
תעשה את 1 2 ו 3 ותעלה תמונה לפורום
