הצעות למחשב לצורך גרפיקה 7000 ש "ח- סטודנט לארכיטקטורה - אוטוקאד,פוטושופ,3dmax
מבקש הצעות על מה להקפיד בקניית מחשב לצורך הלימודים וקצת עבודה בתוכנות גרפיקה ותלת מימד קל.
כמובן שהתקצי הוא מזערי..... 6-7 אלף.....
בדקתי וחיפשתי ולא הגעתי לכלל החלטה, מבקש עזרתכם המומחים למחשבים ואנשי תחום הארכיטקטורה. תודה מראש ......
להלן מפרט מוצע :
Dell Latitude D830 Core 2 Duo 2.2GHz 2GB 120GB 15.4 Quadro LT-RD09-2097
Intel® Core 2 Duo Processor T7500
2.2GHz, 800 MHz FSB
4MB L2 Cache
2G(2X1024)
120GB 7200RPM
15.4" WSXGA+ UltraSharp® (1920 x 1200)
NVIDIA Quadro NVS 135M/256MB Trubo Memory
Windows Vista Business (Eng)
2.79 ק"ג
9 cell 85 WHr Li-Ion Battary
LT-RD09-2097
כרטיס המסך במחשב הזה הוא חלש למדי, אם מדובר בעבודה קלה זה יהיה בסדר אבל קח בחשבון שזה לא כרטיס אידיאלי לעבודה תלת מימדית יותר כבדה. המחשב עצמו טוב מאד אבל אם אתה הולך על כרטיס מסך ברמה הזו הייתי ממליצה לך לשקול גם מחשבי 14.1" שנותנים יותר ניידות לסטודנטים כמו ה-D630 או ה-Lenovo T61.
נא להוסיף את התקציב לכותרת.
ל.....tgolin
תודה על ההצעה ....אבל מחשב עם מסך 14 יהרוס לי את העיניים......אני חייב מסך גדול יותר .... יש לך הצעות אחרות אולי ?
איזה כרטיסי מסך מומלצים בטווח המחירים של המחשב שלי.....כמו שאמרתי תלת מימד קל.....3DMAX
לסטודנט לצורך לימוד וקצת פרילנסר.....
ל.....tgolin
זה לא קשור רק לגודל המסך, אלא גם לרזולוציה. לדוגמה, במסך 15.4" עם 1920X1200 הכתב יהיה הרבה הרבה יותר קטן מאשר במסך 14" עם 1440X900. קח את זה בחשבון.
אם אתה רוצה כרטיס מסך יותר חזק תצטרך להתפשר על איכות הבניה והכרטיס המקצועי וללכת על מחשב צרכני.
אתה יכול להסתכל על מחשבים כמו ה-Toshiba A300 עם ה-HD3650 אם כי מדובר בכרטיס שאינו מיועד ספציפית לעבודה תלת מימדית ועשויות להיות לזה השפעות בחלק מהמקרים. ניתן להשיג כרטיסי מסך ברמה כזו ושמיועדים לגרפיקה תלת מימדית גם במחשבים עסקיים אבל המחיר יעבור את התקציב שלך. אם אתה זקוק לכרטיס ברמה הזו או לא זה תלוי בעבודה שתעשה על המחשב, לדעתי אם אכן מדובר במשהו ברמה בסיסית אז אין חובה להשקיע בכרטיס מסך כזה, זה מאד מעלה את מחיר המחשב. קח בחשבון שכדאי לברר לעומק בדיוק אילו דרישות יש ללימודים מבחינת השימוש בתלת מימד (אני אישית לא מתמצאת בפרטים של לימודי ארכיטקטורה) כי לא ניתן להחליף את כרטיס המסך לאחר הקניה.
לפי הבדיקה שלי, כרטיס מסך זה חשוב....כמו כן המעבד....לצורך תלת מימד קל 3DMAX ורינדור בסיסי
מה את אומרת, אני לא יכול ללכת על הטושיבה.....נראה לי לא אמין...... אני חושב רק על HP או DELL כרגע..... המעבדים של ניוודה מסידרה 8 לא טובה לתלת מימד קל ?
תודה מראש.....
אני לא יודע מה זה בדיוק "תלת מימד קל"... (אני לא חושב שיש מישהו שיודע..) קל מאיזו בחינה?
אבל בלי קשר, אני מאמין שכל כרטיס מסך ממוצע יעשה את העבודה.
גם הHD3650 ובטח שהNvidia סדרה 8...
אני לא יודע איזה בדיקה בדיוק עשית, אבל ההשפעה של הכרטיס מסך בתלת מימד היא בתצוגה בViewPort.
בזמן הרינדור הכרטיס מסך לא משחק תפקיד בכלל. נטו מעבד וזכרון. וההבדל בין המעבד והזכרון הכי טובים
בשוק להכי גרועים בשוק הם רק במהירות הרינדור, ולא בתוצאה הסופית, שתיהיה זהה תמיד.
(אמנם ההבדל בזמנים יכול ליהיות מאוד משמעותי).
כרטיס מסך כן ישפיע על מה האיכות שאתה תראה בviewport, ועד איזו כמות של פוליגונים המחשב עוד "יסחוב" לך
את הסצנה ולא יתחיל לקרטע.
אבל שוב, גם כרטיסים סטנדרטיים בינוניים יודעים לעשות את העבודה כל עוד לא מדובר על מליוני פוליגונים עם טקסטורות
בגדלים מטורפים.
בשורה התחתונה........על איזה מחשב ללכת......אני רואה שאני צריך להתפשר על כרטיס מסך, Nvidia 8400gs או 9200M GS , חשוב לי מעבד חזק ומסך גדול...
הצעות למפרטי מחשב יתקבלו בברכה ותודה לכל הפונים.....
אני ממש צריך את עזרתכם.. אודה לכם אם תחוו דעתכם על המפרטים הבאים.....תודה...
LG R510-K.AP18E Intel Core 2 Duo 2.4GHz 4GB 250GB 15.4 VISTA
מעבד
Intel® Core2 Duo Processor P8600, 6MB L2 Cache, 2.4GHz, 1066MHz FSB
מעבד
זיכרון
4GB DDR2 (800MHz,Dual Channel Support, Up to 4GB)(2slots)
זיכרון
Intel® Turbo Memory 1.6 (2GB)
Intel Turbo Memory
תצוגה
15.4" WXGA(1280x800) *Fine Bright Technology
סוג
כb]NVIDIA® GeForce® 9300M GS (DDR2 256MB VRAM, *TurboCache Support) רטיס גרפי
דיסק קשיח
250GB (SATA) 5400rpm
דיסק קשיח
כונן
SATA DVD Super Multi Dual Layer (DVD-R/RW, +R/RW, RAM)
צורב
תקשורת
Intel® Pro/Wireless 3945BG(802.11b/g)
אלחוטית
56kbps Modem
מודם
Gigabit Ethernet
רשת
יציאות
6-in-1 (xD/SD/MMC/MMC Plus/MS/MS Pro)
קורא זכרונות
ExpressCard/54
תקשורת מהירה
כרטיס קול
Stereo Speakers (1.5W/ch), SRS WOW HD, SRS TruSurround HD, 24bit High Definition
כרטיס קול
יציאות נוספות
3xUSB 2.0 (including e-SATA/USB 2.0 combo), RJ11, RJ45, VGA, HDMI, HP-out, Mic-in
יציאות נוספות
מידות
357.0 * 271.2 * 31 ~ 38.8mm
מידות
משקל בק"ג
Discrete -2.76 Kg (6cell & ODD) / 2.61 kg (6cell & weight saver) - UMA - 2.70 kg (6cell & ODD) / 2.55 kg (6cell & weight saver)
כרטיס מסך ככה-ככה, רק קצת חזק מה-9200M GS.
המסך פה הוא הבעיה - רזולוציה נמוכה (1280X800) - לעיבוד תמונות/שרטוטים גדולים זה יגביל אותך מאוד מאוד.
