עזרה איך המיפרט שבניתי המיפרט הסופי שלי כנסו תקציב 4500 בערך עם חריגה
INTEL CORE 2 DUO E8400 3.0GHZ 1333MHZ 6MB LGA775 BOX , יחידות 1
¤825
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=4
Gigabyte GA-P31-DS3L, יחידות 1
¤319
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=796
Corsair DDR2 2048MB 1GBX2 800MHZ CL5 , יחידות 1
¤265
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=837
Western Digital WD5000AAKSSATA II -500GB 16MB 7200RPM SATA POWER ONLY, יחידות 1
¤365
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=65
Sapphire ATI RADEON HD4850 512MB DDR3 PCIe, יחידות 1
¤895
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=684
Corsair VX Series 450W PSU, יחידות 1
¤390
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=206
RAIDMAX O2 PURE Fan 23CM BLACK , יחידות 1
¤229
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=468
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3288
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
זה המיפרט שבניתי הבעיה הלוח אם ניראה לי מעפןן ויגביל את הכרטיס מסך יש לוח אם זולל כיי ממש אין לי הרבה תקציב למחשבב כי אני צריך לשלםם על הכל אז משהוא טוב שלא יעלה לי הרבה
2)איך המארז ובכללי איך המחשב
תודה לעונים נ'ב אני חדש פה
עדכן תקציב בכותרת!
מה השימושים?
גודל מסך?
העדפות?
הלוח אם לא יגביל את הכרטיס מסך אבל רצוי לעלות ל P35...
והזכרונות סתם עולים יותר כסף..אין לזה הצדק..2GB 800MHZ עולים 205 שקל בערך.
לגבי הזיכרונות אני יודע שהם קצת יקרים אבל בחנות שאני קונה (ביט טק)יש או את זה או a data שזה לא ניראה לי חברה מוכרת והבעיה עם הלוח אם אני יודע רציתי לשדרג ל p35 אבל הפסיקו לייצר ניראה לי ב skypc אין באף חנות תחפשו לי בחנות ביט טק gigabyte p35 בבקשה
עדכן תקציב בכותרת!
מה השימושים?
גודל מסך?
העדפות?
:nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss::bash:
A-DATA היא גם חברה מצויינת ומוכרת של זכרונות!!!
בבקשה
Kingston 2GB DDR2 PC2-6400 800MHz CL5 , יחידות 1
¤224
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=609
Gigabyte GA-P35-DS3L Core 2 Quad DDR2-1066Mhz LGA775, יחידות 1
¤449
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=41
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤673
לגבי הזיכרונות שהבאתה זה 2gb בסטיק אחד אני רוצה 2 של 1gb כדי שהם יעבדו ב duel chencel משהוא כזה ואיך המארז ששמתי ה redimax הזה? או שעדיף cm690 או טמפסט?
לפי התמונה זה 2 סטיקים של 1GB. וכן, חשוב שיהיו 2 של 1GB כדי שיעבדו ב DUAL CHANNEL.
מקסימום תשאל אותם..לדעתי זה 2 סטיקים..
בקשר למארזים,
ה TEMPEST הוא מארז מעולה, ה CM690 גם מארז טוב אבל שניהם עולים מעל ל 400 שקל שזה פי 2 מהמארז של RADIMAX O2 שהוא מארז נחמד שיספיק למערכת שלך
ה redimax ששמתי באמת טוב למישהוא היה איתו ניסיון אתם מציעים אותו במיפרטים?
עוד שאלה שמעתי שיש בעיות עם הכרטיסים של ati 4850/4870 עם הדרייברים שהם גורמים לקריסות ובעיות במשחקים מסכים כחולים וזה זה נכון?
1.כן. אני וגם הרבה אחרים שמים אותו במפרטים.
2.לא..אלו כרטיסי מסך מאוד פופולארים שהבעיה שלהם היא שהם מתחממים קצת יותר מכרטיס מסך רגיל ובגלל זה יש כל מיני מדריכים איך לפתור את הבעיה..
יש תוכנה להאצת המאווררים לא? ו 80 מעלות זה לא הרבה לכרטיס הזה שמעתי שהם נועדו לעמוד בחום והם יכולים לעמוד עד 140 מעלות זה נכון?
140 מעלות זו הגזמה אבל בכל מקרה אלו שני כרטיסי מסך מאוד פופולארים ובעיית חום אפשר לפתור בקלות אל דאגה.
אתה יכול אולי לתת לי כמה שיטות להפחית את בעיות החום? אולי תוכנה להעלאות את מהירות המאוורר משהוא כזה ותודה אחי על העזרה
יש כאן מאמר איך להפחית את החום..חוץ מזה, אם אתה תראה שזה מגיע לטמפרטורות גבוהות, תמיד אפשר להוסיף מאוורר למארז, קירור אחר למעבד, משחה טרמית וכו'...
לקוח מפורום אחר:
קרדיט לASSAFILES
אז הנה ההסבר למי שרוצה בפשטות יותר
Guru3D.com Forums - View Single Post - Radeon HD 4850 Heat issues
בקיצור זה להכנס ל Catalyst Control Center
להפעיל שם את ATI OverDrive תפריט שמאלי שורה אחרונה ...
לוחצים על המנעול שיפתח ואז מסמנים ב וי את הקוביה מתחתיו ומאשרים APPLY למטה
אחרי זה הולכים למעלה ויוצרים פרופיל "Profiles" הכפתור עם ציור של דמות אדם
לצורך הסדר תעשו 2 פרופילים אחד GAME והשני נגיד IDLE או תשם שלכם פשוט ...
אני גם עשיתי ככה שתי פרופילים
אחד שמתי על 40 אחוז למצב מנוחה ואני מקבל גם שקט וגם 55-60 מעלות, לא 80 ברוך ה' !!!
ואחד שמתי על 55 אחוז למשחקים והכרטיס במאמץ ATITOOL לא עובר את 80 מעלות ! ומרעיש כמובן ...בעעע :\
(תנסו 100 אם בה לכם ולא תאמינו איזה רעש=] חחח)
לאחר מכן ניגשים לקובץ של הפרופיל במחשב בכונן C
למי שלא מוצא את הכתובת של הקובץ הנה היא (ש My Computer מציין את שם המשתמש שלכם)
C:\Documents and Settings\My Computer\Local Settings\Application Data\ATI\ACE
קליק ימני על הקובץ שם עם שם הפרופיל GAME או IDLE שיצרתם, ואז לחיצה על ערוך גוללים קצת למטה וצריך שיהיה רשום לכם ככה
<Feature name="FanSpeedProtocol_0">
<Property name="FanSpeedProtocolProperty " value="Percent" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0" >
<Property name="Want" value="55" />
זה למשחקים שימו לב בשורה מספר 5 (המצויינת כאן מעל) שיהיה רשום "Manual" (ולשנות מ Percent)
ובשורה אחרונה רשום 55 ואז אתם שומרים אחרי השינויים !
ואז תעשו בפרופיל השני גם IDLE במקום 0 את המספר 40 פשוט, וזהו לשמור את השינויים.
ברגע שתפעילו את הפרופיל מחדש זה יכנס לפעולה
ככה שאתם לא משחקים שימו על IDLE
ושאתם משחקים תשנו ל GAME =]
הבדיקות שלי הנ"ל נערכו עם מארז ללא דלתות וחדר בטמפרטורה של 26-27 מעלות !
שיהיה בהצלחה
