מערכת קירור מים בסיסית או קירור אויר יקר ?
דוד, איני בקיא במקרה של חבר שלך.. אבל לא חסרות סיבות נוספות חוץ מאוברקלוק של 10%. ואל תשכח, זה לא תמיד "רק" 10%.. כי יכול להיות שזה דרש תוספת מתח לא קטנה, וגם הקירור שלו לא בנוי להיות פאסיבי כמו ה-Tuniq Tower, אז יתכן שהאויר החם נכלא שם. גם יתכן שהסירקולציה לא מי יודע מה במארז.. ובקיצור, לא חסרות סיבות. אבל מה שבטוח.. גם קירור סטוק (על פי רוב, אני לא מדבר על יוצאים מן הכלל) בלי מאוורר יכול להחזיק מעבד בלי OC ללילה שלם. אל תשכח שבלילה הטמפ' נמוכה יותר.
  • תגובות 53
  • צפיות 3.4k
המתח היה מתח סטוק והסירקולציה - כמו היום - לא החליף כלום - מאווור 80 למעלה - ספק 120 , אחורי 120, דלת 120, על ההרדיסק 120 והכרטיס מסך...
לא חסר סירקולציה...
בוא נגיד - לא מומלץ אם הוא ישכ להדליק את המאוורר בבוקר - וזה יהיה יומיים רצוף בלי המאוורר - לדעתי זה בטוח ישרף - לא מומלץ לקחת סיכון...
מישהו פה עשה OC בפורום והגיע לטמפ' T JUN והמחשב נכבה והמשיך לתפקד ? (מישהו בדק/בטעות) ?
אני הגעתי, המעבד הוריד הגדרות (מתח וכדו') והטמפ' ירדה קצת.
על איזה מעבד ?
יכול להיות שההגנות של Pentium D מטמפ' פחות טובות...
Q6600- ואם תרצה להמשיך לדון בנושא, אנא פנה אליי בפרטי. זה יוצא מהקשרו של הדיון.
אני יכול להעיד שגם אני היתי עד למקרה שנשרף בו מעבד פנטיום D,
לאחר שלילה עבד ללא מאוורר עליו, והסריקולוציה היתה סבירה בהחלט.
ללא אוברקלוק בכלל.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שורה תחתונה :
האם ה-ultra 120 הוא הקירור אויר הכי טוב נכון לעכשיו שכסף יכול לקנות ?
לרוב הדעות כן...
לרוב הדעות כן...
OK ,תודה .
אגב ,האם ידוע לך היכן הכי זול לרכוש אותו ? (zap לא אמין )
ב500 שקל אתה יכול לבנות לבד מערכת קרור מים DIY. וישאר לך עודף
לי היה בזמנו רעיון לבנות בלוק מים עם צלעות קירור גדולות מאוד, ושומרת מים גדולה ממתכת בסגנון צלעות קירור.
רדיאטור של אופנוע קטן כול להיות מעולה כי הוא גם ברוחב של מארז.
משאבה של וישר תעשה את העבודה מעולה אני אמרת מיסיון, עולה בערך 60 שקל.
היתרון הוא שאתה יכול לחבר טרמוסטט או לבנות כזה בקלילות עם הרכיב LM741 ואז שהטמ]רטורה יורדת את ה יכול להאט את פעילות המשאווה ואת המאורר.
היתרון של זה שבגלל ששומרת המים בניה ממתכת ויש לה צלעות קירור המים יתקררו גם ללא עזרה מצד הרדיאטור וזה יכול לעזור לשמירה על השקט, וכמובן בלוק המים הוא גדול ועם צלעות קירור גדולות, זה רק יכול לעזר בקירור פאסיבי שאין פעלה מאומצת של המעבד.
500 ש"ח ? ?? אני באמת שמח לשמוע .
הזכרת לי בדבריך את מערכת הקירור של החיפושית שהיא כידוע המערכת הכי אמינה ביותר שיש מפני שהיא מבוססת על רדיאטור שמכיל שמן במעגל סגור .
אבל על כך בפעם אחרת .
ZAP די אמין...
רוב החנויות אתה יכול לבדוק באתרים שלהם - KSP. NOA, PANDAS, MARDANIT, SKYPC, PLONTER, GIBOR PC, FOXPC ועוד...
השאלה היא :
האם כל הטירחה וההוצאות הכרוכים בהקמת מערכת קירור מים זולה ב-500 ש"ח מצדיקים את השיפור בקירור לעומת מערכת קירור אוויר משובחת
שעולה כחצי מחיר ? ,שהרי אם השיפור הוא מעלות בודדות ,אז תסכים עימי שזה לא צעד משתלם .....
לא ,זה ממש לא משתלם.
קירור אויר איכותי יתן ביצועים דומים לכל מערכת קירור מים מתחת ל1000 שקל.
