צריך עזרה בבחירת לוח אם למערכת..
המערכת היא intel q6600, ocz 4gb 1066mhz reaper.. כרגע אני לוקח את הhd4850.. המערכת מיועדת למשחקים, OC ואולי עוד כמה תוכנות.. חשבתי על הasus p5q אבל אז חשבתי אולי לקחת משהו ממש זול כמו הgigabyte ep35-ds3l ואז עם ההפרש שחסכתי לקחת HD4870.. מה אתם אומרים עדיף? אני לא בטוח אם הEP35 תומך בזכרונות 1066MHZ שאני לוקח.. ואני לאדע אם הכרטיס מסך שהוא PCIE 2 תומך לאחור בלוח אם שהוא PCIE 1?
עריכה: ד"א המארז הוא cooler master cm690 עם ספק seasonic 500w.. והקירור למעבד אני לוקח scythe ninja 2
עריכה 2: איך הgigabyte ep43 ds3l? איך הוא יסתדר עם OC? אני רוצה להביא את הq6600 שלי למינימום 3GHZ.. אני לא מנסה לשבור שיאים אבל להגיע ל3.5~ יהיה גם נחמד.. הלוח יהיה מסוגל לזה?
לגבי הלוח ep35-ds3l זכרונות 1066MHZ יתאימו, כרטיס המסך שתכננת יתאים.
אני לא חושב שכדאי לרדת בלוח לטובת כרטיס מסך מעט חזק יותר שייתן הבדל של פריימים בודדים.
הP5QL-E הוא בחירה טובה במקרה שלך גם לOC סביר במידה ולא מתוכנן CF.
אם אתה נחוש להגיע לOC רציני הלוח לא יתאים ויידרש לעלות בתקציב לטובת לוח מתאים לכך.
לא מתוכנן CF.. ומה עם הEP43 של gigabyte?
לוח טוב גם כן רק שלגבי הציפיות שלך לOC אני חושש שלא מספיק...
קראתי קצת על הp5qle והבנתי שיש בעיות עם הסאונד שלו.. שיש מין צליל רקע שיוצא מהרמקולים ושיש את זה ללא מעט אנשים... מה עם הp5ql pro?הוא גם זול יותר..
מוזר לי מה שאתה אומר...
בכל מקרה שניהם מבוססים על אותו כ. קול.
אולי כדאי לשקול לוח מסדרת P45 אם התקציב מאפשר לך שגם יתאים
לOC רציני כמו P5Q-E שמוכיח את עצמו במבחנים.
אני מנסה לחסוך בלוח אם.. שמע סך הכל אני לא מנסה לשבור פה שיאים רק להגיע ל3-3.6 עם Q6600 שלפי תוצאות של אחרים ומה שקראתי זה לא כזה ביג דיל.. אני גם צריך לוח אם שיתאים ל4870HD מבחינת מקום וגם שיהיה מקום להיטסינק גדול..
ראיתי שיש EP45 של gigabye ב620, איך הוא? שווה את התוספת מחיר על הP5Q PRO?
אני לא חושב שכדאי הGA-EP45-DS3 הוא מראה חוסר יציבות בבאס 450MHZ
לעומת הASUS P5Q Pro שמראה יציבות יתירה...
אני מודע לכך שאתה מנסה לחסוך אבל מצד שני OC חשוב לך ואתה מחפש לוח יציב.
מבחינת מקום אני לא חושב שיש מה לדאוג כי אתה מחבר כרטיס אחד.
לא נראה לי שאני יתקרב לבאס של 450MHZ.. עד כמה שאני יודע הQ6600 מגיע בבאס של 266 (עם מכפלה של 9) ואפילו עם OC אינטנסיבי לא נראה לי שאני יצטרך להגיע ל450..
ד"א אני בסוף החלפתי את הזכרונות OCZ 1066MHZ CL5 לG.SKILL 800MHZ CL4 כדי לחסוך בעלויות (חוסך כמעט 200 ש"ח) - יש הבדל משמעותי בביצועים? אני הבנתי שאני לא ממש ירגיש הבדל..
יש שיגידו שמשפיע במשחקים לפי דעתי אין הבדל.
טוב, אם זה המצב אתה יכול ללכת על הEP45 בלב שקט :)
לא נראה לי הגיוני שבאמת קורה כזה דבר ללוח אם של חברה כמו אסוס שנמכר המון..
היו כבר מורידים אותו אם היה כזה דבר
