הוספת זיכרון למחשב עם Asus P4R800 VM
ברשותי מחשב קצת ישן (למרות שחמש שנים במקרה של מחשב זה כבר לא קצת...) ואני מעוניין לשפר את ביצועיו על ידי הוספת זיכרון.
לוח האם שלי הוא כאמור Asus P4R800 VM וכיום מותקנים לי שני כרטיסי זיכרון 256MB על 400MHZ (או 2*200MHZ אם לדייק).
חבר המליץ לי לקנות שני כרטיסי 1024MB על 400MHZ אך הציע שאשאל כאן ואברר האם יכולות להיות התנגשויות או אי-תאימויות בין הלוח לכרטיסים.
אז האם יכולות להיות בעיות או אי-תאימויות בין הלוח לכרטיסים מסויימים?
וגם, האם את הזכרונות החדשים כדאי לחבר בנוסף לישנים או במקומם?
תודה!
:bash:
בהחלט קח 2x1024 משהו פשוט מסדרות זולות של Kingston או Mushkin.. יעשה את העבודה
ולא יהיו לך שום בעיות תאימות, לפי התמיכה של הלוח שלך.
ראשית תודה רבה!
ושנית, את הכרטיסים החדשים רצוי לשים בנוסף על אלו שכבר יש לי או במקומם?
אם אתה מתכוון- האם הם יאיטו את החדשים? התשובה היא לא.. מבחינת הביצועים עם נפח 2.5GB עדיף מאשר 2GB.
אז שוב, תודה רבה ושנה טובה! :xyxthumbs:
שנה טובה גם לך :beerchug:
תוספת של זוג כרטיסי זיכרון תוריד לך את מהירות הזיכרון ל333MHZ
תקנה זוג כרטיסים של 1G כל אחד (תבדוק שהם מולחמים על צד אחד) ותחליף את הזוג שנמצא כרגע על הלוח
זה לא קצת סותר את התשובה שכבר קיבלתי?!... :s05:
לא שמעת את הפתגם " במקום שיש שני יהודים יש 3 דיעות"?
בכל מקרה, לפי החוברת של הלוח הוא תומך במהירות 400MHZ רק כשמחברים אליו עד 2 סלוטים בעלי צד אחד .
ברגע שמחברים יותר או שמחברים סלוט דו צידי, המהירות יורדת ל333
LOL
אוקיי, אז אני אסתפק בהרכבת שני הזכרונות החדשים ואוותר על הישנים.
אבל צצה עוד שאלה:
פתחתי את המחשב שלראות איפה בדיוק החריצים (זה אולי המקום להגיד שההבנה שלי במחשבים גבולית מאוד ולא היה לי ממש מושג איך זה נראה עד שלא פתחתי והסתכלתי...) וראיתי שיש ארבעה, שניים כחולים ושניים שחורים, והם מסודרים בשני זוגות כחול-שחור.
אני מנחש שזה לא רק לשם ציבעוניות הלוח ושיש הבדל בין השניים. אם כן, מה הוא?
ואיפה כדאי לשים את הכרטיסים שרכשתי?
מהFAQ של ASUS
ואתה צריך לחבר על אותו צבע את שני הכרטיסים
אם עוד לא קנית אז שוב תבדוק מראש שמדובר על כרטיסים בעלי צד אחד
קצת קשה לפי ZAP לדעת דגם...
לדוגמא הינה זיכרון של קינגסטון שהוא 1G שני צדדים
KVR400X64C3A/1G
והינה אחד אחר שהוא צד אחד
KVR400S4R3A/1G
צריך לבדוק עם החנות מה הדגם...
הוא צודק לא שמתי לב לזה, יש המון כללים נוקשים לגבי שימוש בזכרונות עם הלוח שלך. אבל זה לא כ"כ עקרוני הירידה ל-333Mhz.
בסופו של דבר לאחר הקניה תוכל להחליט כיצד הביצועים עדיפים לך, 2.5GB במהירות 333Mhz או 2GB במהירות 400Mhz.
לגבי הסלוטים, הנה טבלה מהחוברת של הלוח שמתארת כיצד יש להשתמש בכל מצב.
במקרה שלך במידע ותחבר את כולם בשביל 2.5GB 333Mhz אז אופציה Dual Channel מספר 3 תהיה מתאימה. ובמקרה ותבחר 400Mhz 2GB אז התיאור האחרון הוא המתאים. לצורך העניין כל עמודה היא סלוט אחר כשמשמאל לימין מתוארים סלוטים -כחול, שחור, כחול, שחור.
טוב, עכשיו אני כבר מבולבל כהוגן... (וגם מרגיש קרציה) :s05:
אז החלטנו שאו שהולכים על שני כרטיסים חדשים ב-400MHZ או על ארבעה אבל ב-333MHZ.
אבל עכשיו נכנסים לתמונה הצדדים, חד מול דו צדדיים. ההבדל במחיר בין השניים הוא תהומי, בעוד הדו צדדיים עולים פחות מ-200 שקלים החד-צדדיים עולים כמה מאות שקלים יותר...
אז האם אני לא יכול לשים כרטיסים בעלי שני צדדים או שזאת רק המלצה?
ובנוסף, אולי זה הזמן לעשות לי קצת סדר ולהסביר מה ההבדל בין DDR ל-DDR2 ומה זה CL2/2.5/3?!
פחות מעניין אותי מה זה בצד הטכני (אותו גם ככה בטח לא אבין) ויותר בצד הפרקטי - מה עלי לחפש? מה עלי לקנות? וכמובן, מה עלי לא לקנות?
ואני חשבתי שהוספת זיכרון היא פיתרון מהיר, זול ופשוט... :bash:
