שאלה - מעבד
יש לי שאלה, בעת מריחת המשחה רצוי להוריד את המדבקה שמודבקת על המעבד?? או שאין צורך??..
תודה לעוזרים...
היא בטוח לא תורמת לקירור,
תתקשר לחנות שממנה קנית את המעבד ותשאל אם הסרה שלה פוגמת באחריות
אבל יש טעם להוריד אותה??, או שהיא בכלל לא מפריע??...
עדיף להוריד אותה אבל שוב רק בתנאי שזה לא פוגע באחריות
המדבקות הללו באות רק במעבדי OEM, מומלץ להוריד אותן, הן בהחלט פוגעות בקירור (כאשר הורדתי אותה אצלי ב- Q6600 הטמפ' ירדה ב-5+ מעלות). מומלץ קודם להתייעץ עם החנות בה נקנה המעבד...
קודם כל אם אתה לא מתכנן אוברקלוק, לא כל מעלה ומעלה צריך לשנות לך ואני מציע שתבליג על הענין ותתעלם מהמשך התגובה שלי.
אם אתה מתכוון למדבקת ה-Serial Number, מבחינת היבואן אתה מאבד את האחריות ברגע שאין לך SN, אז תתייעץ עם החנות ממנה קנית את המעבד. בכל מקרה אני מציע שתגרד אותו בעדינות עם סכין יפנית עם ניצול מלוא רוחב הסכין. אם תעשה את זה בעדינות ובסבלנות, המדבקה תצא כמו שצריך- ואז לא תצטרך לפנות אל החנות- שמור אותה ובעתיד אם תצטרך אחריות לא תהיה לך שום בעיה. וכמובן במקרה שהשתמשת במעבד ומרחת עליו כבר משחה, אז אין הרבה מה לומר- נסה להציל את מה שאפשר.
