ספק ל HD4870 עד 500 ש"ח
בחסות החמסין נשרף לי הספק, ואם כבר אז אני אעשה הכנה לשידרוג המתקרב ל 4870
שאר המערכת מופיעה בצד (מחליף את ה X1950P), יש רק תוספת של עוד הארד דיסק של 500GB
אין תוכניות לOC אבל כן למערכת קירור יותר טובה.. :'(
VX550
VX550
אתה במקרה מתכוון לזה?
http://www.skypc.co.il/sg_product~550VXEU~24~0.htm
זה לא קצת overkill? בפורם כרטיסי מסך קראתי שמספיק 400W
ה-525W נחמד אבל חלש מה-VX550 ובסה"כ ההבדלים בינהם קטנים ככה שאני לא רואה סיבה טובה לקנותו.
מה עם זה ? :
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=702
לא עדיף ? המחיר אפילו זול מכל הקודמים..
קניתי כזה לפני יומיים אחרי קריאת כמה ביקורות ששיבחו אותו..
אני יודע שהוא לא בייצור יותר אבל זה לא אמור לשנות כלום. עדיין מקבלים עליו את ה 5 שנות אחריות של SEASONIC ובנוסף לדגם היוצא יש יכולת הספק גבוה יותר מהחדש. יש לו שני מסילות 12V עם 18A לעומת אחת 17A ואחת 18A בחדש (בכלל לא קריטי אבל עדיין).
קראתי על הישן (וגם החדש) מספר ביקורות ברשת שרק שיבחו את איכות ההרכבה, השקט ואת SEASONIC בכלל וקניתי אותו ללא היסוס.
התייעצתי גם ב FOXPC עם הבחור שם אם כדאי לי להשקיע יותר ולקנות את החדש כי עוד 80 ש"ח לא מפריע לי להוציא בשביל לקבל מוצר טוב יותר והוא אמר לי שלפי דעתו אין בזה כל כך צורך כי הוא גם חושב שהספק היוצא עדיף על החדש והוא מתומכר בזול על ידי היבואן בשביל לנקות את המדפים ממנו.
skype היא חנות קצת יקרה, ב pandas אותו vx550 עולה 35 שקל פחות.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_2301&products_id=19107&PHPSESSID=980837ea88e02da04348dca4954f25a0
ולא, זה לא overkill. על כרטיס ה 4870 כתוב במפורש שצריך ספק 500W ומעלה.
אנשים יכולים לכתוב שזה מתייחס לספקים ג'נרי ועוד הרבה שטויות על חישובי הספקים בצורה לא נכונה.
אם יש לך מערכת איכותית ו 4870 ה 550W הוא המינימום בשבילך, ואם אתה מתכנן CF של 4870 אז אתה צריך 600W+
אם אתה רוצה ספקים טובים שיחזיקו את המערכת ללא מאמץ
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3969
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4239
ה PCP יותר ממולץ
ואם אתה רוצה עוד יותר מרווח בטחון (לא חיוני ביותר , רק לריבוי רכיבים , ו OC גבוהה) אחד מאלו יתאים
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3985
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3988
גם כאן ה PCP עדיף ...
כל האחרים שהוצעו כגון VX550 או ENERMAX MODU 525 גם ממולצים ...
גם זה יקר ידידי.
יש חנויות שמוכרות אותו באזור ה-480 ש"ח
http://tms.co.il/product/5419
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=93
אני קניתי את ה vx550 לפני חודש ב Pandas ב 473 שקל, אני מניח שהיו שינויי מחיר בגלל הנדנדה בדולר.
