עזרה בOC לE8400
שלום לכולם
המפרט שלי מופיע בצד.
ניסיתי לעשות OC ללא הצלחה כ"כ.
לאחר קריאת מדריכים ונושאים בפורום ניסיתי לעשות לבדי
העלתי את המעבד ל3.6, מתח ל1.25
זכרון קבעתי על 1066, לא הגדרתי תזמונים. ומתח קבעתי 2.1
FSB על 400.
לאחר השינוי כמה שניות אחרי שהויסטה עלתה המסך כבה לי.
מישהו יודע למה זה ?
והאם צריך לשנות משהו בנתונים ?
תודה רבה לעוזרים
תוודא שמתח הזכרונות תואם להגדרות יצרן.
כל מעבד הוא שונה בדרישות המתח שלו.
גם אם אצל אחרים עם E8400 זה עובד ב1.25 ב3.6, זה לא אומר ששלך יעבוד.
יכול להיות שצריך תוספת קטנה למתח מעבד.
בדרך כלל אם הוינדוס עולה ואז יש REBOOT או CRASH במאמץ, זה בגלל חוסר מתח.
אז כמה לעלות למעבד ?
וכדאי לנסות להגיע ל4G ? או שאני נסחף
תייצב את המערכת על 3.6, ולאחר מכן תעלה ל4.
בכל אופן, תן למעבד 1.4V כרגע ובדוק עם הוא עדיין קורס.
נתתי למעבד 1.3
ולזכרונות 2.2 (הבנתי שהם יכולים להגיע ל2.35)
הפעלתי את OCCT וקיבלתי שגיאה, צירפתי תמונה
המעבד על 25 מעלות.
ואיפה אני רואה ביוס את יחס הזכרונות ? לא מצאתי שם אפשרות לשינוי
נסה להעלות למעבד מתח עד שיתיצב בOCCT.
יחס הזכרונות לFSB בלוחות ASUS נקבע פשוט ע"י בחירת מהירות הMhz שהזכרונות יעבדו בו.
אתה בוחר את המהירות מתוך רשימה שבה כל אפשרויות החלוקה.
פשוט וקל.
בלוחות Gigabyte בוחרים מחלק לפי מספר היחס והמהירות מופיעה משורה למטה.
זה אותה הגברת בשינוי האדרת.
אם הזכרונות עובדים במהירות יצרן אין צורך להעלות להם מתח ולכן אין סיבה להעלות להם מתח, פשוט שים את המתח על AUTO או תבחר ידנית במתח המומלץ ע"י היצרן.
אבל מהירות הזכרונות לא משתנה בהתאם לFSP שבחרתי ?
כן, שינוי הFSB ישנה את מהירות הזיכרון.
פשוט שנה אותו ותראה איך מהירות הזיכרון משתנה בביוס מיידית.
כשאתה בוחר מהירות זיכרון בביוס (בלוחות של ASUS) אתה בעצם בוחר מחלק זיכרון, המהירות היא לא קבועה לאותם מחלקים אלה תוצאה של ערך הFSB.
אם אתה מעלה את הFSB המהירות של הזיכרון תעלה.
ואז אתה יכול פשוט לבחור מחלק אחר ולהוריד את מהירות הזיכרון,
ואם יש מצב לאפשרות חלוקה מושלמת לזכרונות אז אתה יכול לבחור שוב מהירות יצרן.
למקרה שעדיין לא ברור:
אתה בוחר את מחלק הזיכרון לFSB בזה שאתה בוחר את המהירות שהיא התוצאה של אותו מחלק אל מול הFSB.
כל זה בכיוון אחד פשוט.
כלומר המצב האופטימלי זה להעלות את הFSB ל533 ואז הזכרונות יעמדו על 1066
נכון ?
וכדאי לנסות את זה ? כי במצב כזה המעבד יגיע ל 4.79
זה נראה לי גבוה מדי
יחס של 1:1 לזכרונות (או 2:1 בעצם כי הזכרונות עובדים x2 מהFSB) זה עדיף.
אבל כל חלוקה שתאפשר לעבוד במהירות יצרן היא דבר טוב כי זה מוציא את הזיכרון ממשוואת היציבות OC, ומאפשר להשאיר את המתח והגדרות על אוטומטי (או DEFAULT).
אחרי כל שינוי FSB פשוט תוודא שהזכרונות כמה שיותר קרובים ל1066.
אם זה לא אפשרי להשיג בדיוק 1066 אתה יכול להוריד את המהירות טיפה, או לחלופין לעשות להם OC קטן ולהעלות להם טיפה מתח.
בשלב ראשון תמיד עושים UNDERCLOCK לזיכרון עד שהמעבד עובד יציב, ואז אפשר לנסות ליצב את הזכרונות בOC.
כדאי להוריד את המכפלה של המעבד ?
