בעיה בWD חיצוני 500 ג'יגה
הוא נתקע שאני מעביר נתונים או אם הנתונים גדולים מידיי הוא לא מעביר
איטי בקריאת והעברת נתונים
מה אני עושה, אפשר לבדוק אותו ?
אם אני לא טועה הכונן מגיע עם תוכנות כלשהן שאחת מהן היא לצורך בדיקתו.
אם אני טועה, תשתמש בתוכנת ניטור של WD (קישורים בסטיקי).
טוב עשיתי כמה בדיקות שיכלתי משם והנה התוצאות
[attachment deleted by admin]
ה HD הזה הולך לסיים את חייו
גבה את כל המידע שבדיסק
אם הוא באחריות תחליף אותו מייד!
יש לך סקטורים פגומים, כדאי שתתחיל לגבות את כל מה שאתה יכול במקרה ויש צורך, ואם יש אחריות תממש אותה.
חוץ מזה, אתה לא יכול לעשות הרבה.
אני מאמין שהוא באחריות אין לי אותו הרבה זמן
איך זה קורה?
טוב דיברתי עם החנות הסברתי לו, אין בעיה הוא אמר שהוא יחליף לחדש
תודה על העזרה
בדקתי את הHDD השני שלי, עשה לי גם EROR אבל על כבלים
נותן הודעה לבדוק את הכבל, יכול להיות שזה עובד והכבל דפוק ?
מה לעשות להחליף כבל ?
איך זה קורה?
כתוצאה ממכה שה HD קיבל או מדפקט ביצור, יש ליכלוך או שריטה על הפלטה המגנטית עצמה, והכונן לא מצליח לקרוא או לכתוב שם ומסמן את המקום כסקטור פגום (Bad Sector)
בקשר לשאלה השנייה, יהיה מועיל אם תעתיק בדיוק את השגיאה שאתה מקבל
בבקשה
הנה השגיאה
כיצד הם מחוברים ללוח- SATA/PATA?? מי זה מי..?
הכבל כנראה משוחחר או אינו תקין. תבדוק שהחיבורים מהודקים היטב, גם מהקצה של ה-HDD וגם מהקצה של לוח האם.
אם זה לא עוזר, תנסה כבל אחר.
