דרייבר מתאים ל- GA-73PVM-S2H מבוסס nforce630/7100
תמיד מדברים על התקנת הדרייברים החדשים ביותר ללוח אם, אך מה להתקין בדיוק?
מהאתר של יצרנית הלוח אם או של הצ'יפ סט?
והאם הדרייבר הזה כולל תמיכה בכרטיס רשת מובנה, כרטיס קול מובנה ודרייבר לבקר sata לעבודה ב-ahci?
אשמח להכוונה ,
תודה..
מהאתר של Gigabyte במקרה שלך.. בד"כ כשנכנסים לאתר של יצרנית לוח-אם כמו Abit/Asus/MSI וכו'.. אז כשאתה ניגש לדף מוצר ספציפי ברוב המקרים יש בצד תפריט הורדות, שמאפשר הורדת החוברת של הלוח, ביוס וכמו כן גם דרייברים. הדרייברים לפעמים מחולקים לכרטיס קול, כרטיס רשת, RAID וכו'.. ולפעמים זה מגיע כקובץ כללי שמתקין את הכל, או את רוב הדברים.
אם אתה רוצה להוריד דרייברים דווקא מהאתרים של יצרניות השבבים/בקרים, אתה תצטרך לגשת למספר אתרים - בד"כ ערכת השבבים (ה chipset) מיוצרת ע"י יצרן אחד, כרטיס הקול ע"י יצרן שני, כרטיס הרשת ע"י יצרן שלישי וכד' לגבי כל הבקרים המובנים (כמובן שתצטרך לבדוק מי היצרן של כל בקר הקיים על הלוח). בד"כ באתרים האלו הדרייברים יותר מעודכנים, אבל לפעמים זה מסובך יותר להתקין אותם, אם לא מבינים בנושא, ולכן עדיף לגשת לאתר של יצרן הלוח - שם בטוח יש את כל הדרייברים שצריך.
אתה יכול לנמק?
למה דווקא מהאתר של ג'יגה בייט, למה לא מהאתר של nvidia לדוגמא?
נראה לי שג'יגה בייט מפגרים קצת בתאריכי הפצה של הדרייברים שלהם..
http://www.nvidia.com/object/nforce_winxp_15.24.html
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2691[br]פורסם בתאריך: 23.09.2008 בשעה 15:14:20
אפשר להיות חוצפן?,
ולבקש הכוונה ישירה לדרייברים המעודכנים לכל אחד מההתקנים המובנים על הלוח אם וסדר התקנתם?
:nixweiss:
קודם כל - אני מעדיף להוריד את הדרייברים שלי מהאתרים של יצרני הבקרים ולא מאתר יצרן הלוח, כי הם יותר מעודכנים.
לינק לאתר הלוח שלך:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2691&ProductName=GA-73PVM-S2H
לפי האתר הנ"ל:
ערכת השבבים שלך (כולל כרטיס מסך): NVIDIA® GeForce 7100/nForce 630i
הורדה - מהאתר של nvidia
תוריד את הדרייברים מכאן:
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
כרטיס הקול שלך: Realtek ALC889A codec
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsCheck.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
כרטיס הרשת: RTL 8211B chip
זה האתר של השבב:
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=14&Level=5&Conn=4&ProdID=38
משום מה אין שם קישור להורדה של הדרייבר.
זה קישור להורדה של הדרייבר לכרטיסי הרשת ה"רגילים" שלהם:
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=6&PFid=6&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
אני לא יכול להבטיח לך שהדרייבר הזה יתאים לך לכרטיס הרשת המובנה, בעיקר משום שהדגם שלו בכלל לא מופיע ברשימת הכרטיסים שהדרייבר הזה מתאים להם.
בנוסף קיים השבב iTE IT8718 chip, שמספק את בקר ה floppy, ו T.I. TSB43AB23 chip שמספק את חיבור ה IEEE1394.
את אלה לא חיפשתי, כי מעולם לא השתמשתי בהם. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסות לחפש אותם לבד, למרות שאני לא חושב שיש ממש צורך.
אין דרייבר לכרטיס רשת באתר של רילטק,
כמו כן:
RTL8211B is a Realtek part number.
RTL8211B
Single-Port 10/100/1000M Gigabit Ethernet PHYceiver
Note the word, PHYceiver.
I searched Google for Realtek RTL8211B driver Ethernet and found this link to General Questions about the series. Clicking the 9th question:
Q9: Why don't I find RTL8201x driver on the website?
A9:
RTL8201, RTL8201BL, RTL8201CL, RTL8201CP, RTL8201N and RTL8211B(L) are all PHYceiver. That is a driverless hardware device. Software driver are relative to Network controller (MAC) which is integrated into chipset in such case mostly. Please contact your mother board maker or chipset manufacturer to obtain proper driver support.
צוטט מכאן:
http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=51&threadid=2135011&enterthread=y&STARTPAGE=2
לכן תהיתי אם ניתן לבודד את הדרייבר של הכרטיס רשת איכשהו מקובץ ההתקנה באתר של ג'יגהבייט?
נ.ב הייתי שמח להבין מה השימוש של שני הדרייברים הבאים שמופיעים באתר של ג'יגהבייט בקטגוריית אודיו של הלוח שלי:Microsoft UAA (Universal Audio Architecture), NVIDIA HDMI
אני חושב שה Microsoft UAA Driver הוא דרייבר/תיקון לדרייבר של מערכת ההפעלה כדי שהדרייבר המצורף של כרטיס הקול יעבוד. אני ממש לא יכול לתת לך הסבר על זה, כי אני לא ממש יודע. נסה בפורום WINDOWS או בפורום אודיו, או שפשוט תחפש באינטרנט.
כנ"ל לגבי הדרייבר השני (תשאל בפורום כרטיסי מסך או תחפש באינטרנט), למרות שסביר להניח שזה שייך לתכונת ה HDMI השייכת לכרטיס המסך המובנה.
בקשר לכרטיס הרשת - אם הבנתי נכון, אז כרטיס הרשת משולב בתוך ערכת השבבים, ואז החיבור הפיזי שקיים על הלוח הוא רק חיבור פיזי, שמחובר ישירות לערכת השבבים. כלומר אין לך שבב של כרטיס רשת על הלוח, וה RTL8211B הוא רק החיבור הפיזי שנמצא על הלוח. במקרה כזה, ברור למה אין דרייבר עבורו (זה כמו שתרצה דרייבר עבור התקע של החשמל).
