מעוניין לעשות OC ל Q6600
שמתי לב שהיה אשכול דומה לא מזמן אבל לא מצאתי בו תשובה חד משמעית לאיך בדיוק עושים את זה.
הנתונים שלי הם:
Q6600 @ 2400mhz
G0 Stepping
Gigabyte p35 ds3l
G.skill 1024 x 2 800mhz cl 4-4-4-12
קירור V1
כבר היה לי OC, אבל הוא חזר לסטוק אחרי הפסקת חשמל.
אני מעוניין להגיע ל 3Ghz. אם תוכלו לכוון אותי ולתת לי את הערכים אותם אני צריך לשנות בביוס, אעריך את זה מאוד.
קודם כל כשאתה נכנס לביוס תעשה CTRL F1 בשביל לפתוח את האופציות הנוספות.
כנס ל-Advanced BIOS Options ותבטל את EIST, תשאיר את TM2 ואת C1E פועלים, שכן זהו אינו אוברקלוק רציני שאתה צריך לבדוק יציבות- וכי אתה אומר שהוא כבר היה במצב הזה קודם לכן.
בתפריט של Motherboard Intelligent Tweaker (M.I.T.):
CPU Clock Ratio...........................[9X]
CPU Host Clock Control............ [Enabled]
CPU Host Frequency........................[333]
Robust Graphics Booster.............[Auto]
PCI Express Frequency...............[100]
C.I.A.2........................................[Disable]
Performance Enhance................[standard]
System Memory Multi (SPD)........[2.40]
זה עשה את הטריק, תודה רבה!
אה שכחתי משהו קטן.. הסיבה שאמרתי לך לפתוח את האפשרויות הנוספות עם CTRL F1.
אם לפי היצרן הזכרונות שלך הם באמת 44412, אז תעשה CTRL F1 ובMIT תוודא שהם אכן פועלים בתזמונים הללו, ושהם לא במבצ של AUTO.
נכנסתי ל MIT, אבל לא מצאתי אופציה המגדירה תחת אילו תזמונים הזכרונות פועלים.
איך היא נקראת?
קודם כל ישר שאתה נכנס לביוס תעשה Ctrl +F1- בשביל לדעת שזה פעל, המסך יהבהב, ואז תכנס לMIT ואתה תראה כבר אופציות נוספות..
מצטער, לא ניסחתי את עצמי נכון.
התכוונתי לשאול אילו מהאופציות שמופיעות אני אמור לשנות?
הנה צילום של המצב כרגע
http://img228.imageshack.us/my.php?image=23092008wh8.jpg
Dont give up on me now :-[
איפה שיש 5 5 5 15
בשביל לא לפתוח עוד תארד אני עם אותו מעבד וקירור artic cooling freezer 7 pro וברצוני להגיע ל3.6 ג'יגה הרץ (לוח P45DS3L) האם חלים עלי אותם צעדים:???
להגיע ל3.6 קשה גם עם קירור מהשורה הראשונה.
עם הקירור שלך אני בספק אם זה אפשרי.
מבחינת כיוונים אם אתה רוצה 3gz זה אותם כיוונים (פחות או יותר).
אפשר לנסות גם 400x8 = 3.2Ghz.
וגם 366x9 = 3.3Ghz.
אבל כמעט בטוח שצריך להוסיף מתח למעבד כדי שזה יעבוד.
ומכפלת זיכרון צריכה להיות שונה מעט לכל אחד מהאפשרויות כדי שהזיכרון ישאר על מהירות יצרן ולא יהיה בOC.
(ב3.3 יתכן שלא תהיה אפשרות לא לעשות OC קטן לזיכרון, במקרה כזה תוספת מתח קטנה לזיכרון תהיה הכרחית).
