משהו שגיליתי שקשור ל IP ו PING..
היי,החלטתי לבדוק משהו בקשר ל IP ופינג בUT2004
אז ככה..
אני מחובר ל012 net דרך cable,אז ניסיתי להתנתק ולהתחבר ולבדוק את הפינגים במשחק.
פעם הפינג היה גרוע ופעם הפינג היה מצויין.
יש סיכוי שאני מתחבר לאותו IP כל פעם? פשוט להגדיר את הIP שהפינגים טובים בו. אם כן איך :xyxthumbs:
בהנחה ואתה מנסה כל פעם לשחק באותו שרת והפינגים שאתה רואה הם קונסיסטנטים (לא משהו חד פעמי), אז כנראה שהתחברת לשרת פחות עמוס בספקית או שהכתובת השניה היא מפול כתובות שהניתוב שלה באינטרנט יותר טוב לך מבחינת המשחק.
לצערך, אתה לא יכול להחזיק את הכתובת הזאת לתמיד. IP שניתן לך ע"י הספק הינו זמני וגם אם תשאר מחובר ללא שום ניתוק שרתי הספקית יאלצו אותך להחליף IP לאחר מספר ימים לכל היותר. רק בחיבור ללא חייגן הכתובת IP המספקית נשארת ליותר זמן, אבל אין לך שום ערובה לכך שתקבל בכתובת הזאת פינגים טובים.
כדי לקבל IP קבוע לגמרי צריך לשלם כסף לספקית.
ok תודה :xyxthumbs:
אני פשוט זוכר שכל פעם הפינג היה טוב(כל פעם שהיתי מתחבר לאינטרנט )..
בדיוק
תנסה ליפול על שרתים של 012 כשאתה רוצה משחקי רשת , הם מביאים פינגים יותר טובים מאשר השרתים של ברק
וזה בדוק
חברה מישהו בבזק יכול לבדוק את השרת 213.188.132.25
בcmd ?
תודה :xyxthumbs:
שלי:
ip טוב
min 102
max 105
ip גרוע
min 145
max 152
Reply from 213.188.132.25: bytes=32 time=100ms TTL=50
Reply from 213.188.132.25: bytes=32 time=99ms TTL=50
:o
איזה תשתית?
adsl/cable?
בזק/בזק
זה טוב או רע?
יחסית לשלי חח זה מעולה :-[
אם אני ביום טוב אני תופס 60-80 פינג בשרת גרמני
השרת שנתתי נמצא נורבגיה
:hat:
עכשיו מצאתי ip פצצה, 77.126.62.XX
פינג של 100+-
;D
Pinging 213.188.132.25 with 32 bytes of data:
Reply from 213.188.132.25: bytes=32 time=95ms TTL=52
Reply from 213.188.132.25: bytes=32 time=94ms TTL=52
Reply from 213.188.132.25: bytes=32 time=96ms TTL=52
Ping statistics for 213.188.132.25:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 94ms, Maximum = 96ms, Average = 94ms
ADSL נזק בינלואמי
חח
זהו אני עובר לבזק :lol:
בב"ל/כבלים
Reply from 213.188.132.25: bytes=32 time=104ms TTL=47
Reply from 213.188.132.25: bytes=32 time=99ms TTL=47
Reply from 213.188.132.25: bytes=32 time=97ms TTL=47
Reply from 213.188.132.25: bytes=32 time=95ms TTL=47
Minimum = 95ms, Maximum = 104ms, Average = 98ms
אגב, מה זה ה TTL שמופיע ?
עברתי מחשב
Reply from 213.188.132.25: bytes=32 time=91ms TTL=52
Reply from 213.188.132.25: bytes=32 time=92ms TTL=52
Minimum = 91ms, Maximum = 92ms, Average = 91ms
